 Diferencial Tração Positiva « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Luciano Cristian
MensagemEnviada: Qui Jan 12, 2006 8:13 am    Assunto: Diferencial Tração Positiva Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 23 de Agosto de 2005
Estou com uma dúvida cruel. Confused
em um tópico o Sr KIKO havia dito que para saber se o diferencial era positivo bastava levantar o eixo trazeiro colocar em ponto morto e girar a roda com a mão e a outra deveria girar no mesmo sentido.
Quando comprei a minha veraneio a pessoa que me vendeu disse que era tração positiva.
Então lá fui eu fazer o teste , e o que aconteceu foi que quando giro a roda a outra não se move, quando engato uma marcha e giro a outra roda gira no sentido oposto, viajei com esta veraneio para Aracajú saindo de São Paulo e não tive nenhum problema. Então minha dúvida é o seguinte este eixo é mesmo positivo, se sim pode estar com problemas, ou ele é um eixo comum Question Question Question . Minha veraneio é 86/87, e o diferencial é um braseixos.
vale mais um dia ruim de VERANEIO, que um ótimo dia de trabalho
MensagemEnviada: Qui Jan 12, 2006 1:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá, Luciano, a minha andaluz tinha este diferencial, e a diferença que observei, é que o diferencial de tração positiva tem umas peças parecidas com discos de metal, esta observação só pode ser feita com a retirada da tampa do diferencial.
MensagemEnviada: Qui Jan 12, 2006 10:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Luciano,
sinto em dizer, mas é quase certeza que não saiu diferencial tração positiva braseixos.... Diferencial blocado original na A/C/D-10 e Veraneio só Dana.
MensagemEnviada: Sex Jan 13, 2006 5:53 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Luciano
O diferencial "Tração Positiva", foi lançado há muito tempo, década de 70 ou fins de 60, mas esteve meio sumido na década de 80 (opcional), voltando em década de 90 (quase de série).
Qdo vc vira a roda com a marcha engatada a roda vira livre (leve) ou pesado?
MensagemEnviada: Sex Jan 13, 2006 8:28 am    Assunto: Responder com Citação
Bom dia colegas, eu realmente não lembro de ter reparado na marca do diferencial da andaluz, mas era tração positiva e original do carro (1989). No meu caso especifico, rodo muito pouco em estrada de chão não notei diferença nenhuma neste sistema, acredito que este fato esta relacionado com o uso do carro.
E a unica vez que fiquei atolado na lama foi com uma f-1000,. com este sistema, só saiu rebocando, nos tempos de faculdade.
Gerson Lage
MensagemEnviada: Sex Jan 13, 2006 10:19 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 20 de Julho de 2003
Thales Pimenta escreveu:
Olá Luciano,
Prezados, a minha Bonanza 94 tem diferencial com tração positiva e é da Braseixos. Se não me engano, a caixa de satélites é vermelha. Tive outra Bonanza 90 a gasolina que também era positiva e Braseixos. Quando movimento as rodas no ar, ambas giram no mesmo sentido.
Faz muita diferença se voce roda por estradas de terra. Se uma das rodas traseiras cair num buraco ou ficar sem tração (atolada), a outra vai continuar rodando, o que não acontece com o diferencial normal.
Bonanza 94 S4T
MensagemEnviada: Sex Jan 13, 2006 3:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Gerson,
veja bem, eu disse na série 10. Na serie 20 só saiu Dana em 92 e 96. De resto foi Braseixos.
Kiko, a tração positiva, se não me engano, já tinha como opicional na Chevy Brasil, em 62. Se não for, é certeza que começou nas C-14, em 1964.
Quanto a função do blocante, os originais só tem eficiência enquanto o carro está andando. Parado(na hora do atolamento), quase num faz diferença, porque possui deslizamento bem limitado.
MensagemEnviada: Sáb Jan 14, 2006 7:00 am    Assunto: Responder com Citação
Como o sistema é por fricção, o sistema parece mais com a embreagem de ciclo motores (mobylete), tem que dar rotação no eixo para surgir o efeito.
MensagemEnviada: Dom Jan 15, 2006 10:40 pm    Assunto: Responder com Citação
não sei se na época ainda era usado, mas o veículos equipados com tração positiva da série 10, terminam o NIV com P.
Luciano Cristian
MensagemEnviada: Seg Jan 16, 2006 7:45 am    Assunto: Tração positiva Responder com Citação
Sr kiko, bom dia.
Quando giro a roda , ela realmente fica um pouco dura , más não muito, e a outra não sai do lugar.
Agora , quando engato uma marcha , uma gira ao contrario da outra. A minha "querida" é 87.
MensagemEnviada: Ter Jan 17, 2006 5:56 am    Assunto: Responder com Citação
OLá Luciano
Não posso garantir à distancia o seu diferencial é Positiva ou não, pois um pouco de interferencia ao girar pode ser de uma roda presa (freios pegando).
Muitas vezes a plaqueta do diferencial, ou na tampa de abastecimento de óleo traz a informação.
O ideal é quando for trocar o óleo do diferencial, pedir para tirar a tampa e ver, e fazer uma boa limpeza.
Lembre-se que óleo para diferencial tração positiva é totalmente diferente do comum.
