 Troca do rolamento superior da coluna de direção D-20 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Ter Jan 03, 2006 6:05 pm    Assunto: Troca do rolamento superior da coluna de direção D-20 Responder com Citação
Boa tarde , gostaria de saber se algum dos colegas sabe se existe algum macete para colocar a vareta de acionamento da iginição?
Vou explicar, a coluna de direção da picape, quando passava em algum buraco fazia um barulho estranho, não apresentava folga na coluna nem nado do tipo. Observando o cátalogo da gm percebi, que podia ser o rolamento, dito e feito era ele.
O problema não foi substitui-lo, e sim conseguir ligar novamente a vareta de acinamento da ignição, consegui, mas....., ficou pesado, será que algum dos colegas sabe se tem algum jeito, pois para colocar é um sofrimento, e tem que regular, etc.....
MensagemEnviada: Sex Jun 30, 2006 10:05 pm    Assunto: Responder com Citação
César, por um acaso parecia que o volante ficava com folga e que batia quando em pisos irregulares??
Pois o volante da Veraneio as vezes bate e penso que pode ser algum rolamento ou algo assim, procede?
MensagemEnviada: Sáb Jul 01, 2006 12:51 am    Assunto: Responder com Citação
Hummm... a nossa tem dia q da nos nervos... o tal do ploc ploc qdo passa em algum piso irregular.... nossa.... era bem menos antes... ultimamente tem sido constante.... Shocked
Foi comentado isso em outro tópico, o Kiko me falou que as de 96 não possuem mais esse problema, pois foi mudado o sistema..... mas ateh hoje os mecanicos não sabem onde fica a tal peça... Shocked
MensagemEnviada: Sáb Jul 01, 2006 9:18 am    Assunto: Responder com Citação
No sistema, o que faz barulho é esta peça, antigo uma caneca (junta de articulação) e atuais uma cruzeta, é só abrir o capô que está na cara, entre a caixa e entrada do tubo da coluna, de baixo da cuica do freio.
O melhor desta peça é trocar por cruzeta, são cambiaveis.
MensagemEnviada: Sáb Jul 01, 2006 10:32 am    Assunto: Responder com Citação
Humm.... acho que sei onde é... vou dar uma olhada, qlqr coisa tiro uma foto pra garantir... Very Happy
É dificil de substituir essa peça Kiko ?! não parece ser complicado.... mas eh q normalmente, essas coisas q parecem simples, sempre surpreendem... q nem os pinos da porta da Silverado... Shocked
MensagemEnviada: Sáb Jul 01, 2006 10:38 am    Assunto: Responder com Citação
Então é na barra de direção ou é folga dentro da coluna?
MensagemEnviada: Sáb Jul 01, 2006 1:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Marcus
A substituição é facil, máximo em 1/2 hora vc faz.
Só que depois tem que centralizar o volente.
MensagemEnviada: Dom Jul 02, 2006 7:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa noite, no meu caso o rolamento estava ruim, mas a dica do Kiko é bastante interessante, por acaso voce pode informar o nome da peça a ser adiquirida para substituir o sistema antigo? ou o código?
