| Garon |
Enviada: Seg Jan 02, 2006 7:38 pm Assunto: Ford Decepciona + ainda ... |
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Ter Abr 12, 2016 2:51 pm, num total de 1 vez |
Enviada: Ter Jan 03, 2006 12:26 pm Assunto: |
Olá Pessoal
Nestas receitas entram impostos, preço final do produto, cliente alvo.
Pois para fazer entregas urbanas por exemplo, não há necessidade de tanta força.
E no caso de preço, se um de 120 CV custar menos R$ 10.000 ou 15.000 que um de 150 CV, qual vc compraria??
É a mesma estoria dos carros MIL (populares)
Enviada: Ter Jan 03, 2006 3:24 pm Assunto: |
P.S: Kiko uma curiosidade, o sr. tem algum parentesco com o Garon? _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Editado pela última vez por Andreson Melo em Qua Jan 04, 2006 1:59 am, num total de 1 vez |
Enviada: Ter Jan 03, 2006 9:54 pm Assunto: |
É pessoal, concordo com o Kiko. Não estamos mais nos anos 50 onde se fazia automóvel pensando no lucro mas tambem pensando em potencia, visual, satisfação de cliente, etc. Hoje em dia as empresas fazem o básico pois o importante é vender, não pensam que o utilitário da semana pode dar prazer de dirigir ao dono no fim de semana. Se o dono quizer um bom fim de semana que compre outro carro da marca que seja mais potente e assim vendem dois carros. A M..... disso tudo é que muita gente cai nesse canto de sereia. _________________ Adalberto
Enviada: Ter Jan 03, 2006 10:57 pm Assunto: |
Andreson,
num to conseguindo ver as figuras..... nem essas dai de cima, nem aquela do off, q vc mandou o link do forum de som.... o link dá erro.
Enviada: Qui Jan 05, 2006 1:23 am Assunto: |
É o que o Kiko diz.
No caso especÃficos de caminhões/utilitários para carga o que conta é o custo do investimento e o seu retorno.
Prazer ao dirigir e desempenho extra são coisas totalmente dispensáveis quando o assunto é $lucro$. _________________ Abraços
Enviada: Qui Jan 05, 2006 9:58 pm Assunto: |
Sekiya, sou obrigado a discordar. Se fosse assim, caminhão num tinha DH, Ar condicionado, embreagem hidráulica e motores mais potentes!!!
Hoje é tão preocupante com o prazer de dirigir, que alguns ônibus urbanos já estão sendo equipados com câmbio automático....
No caso acima, talvez um investimento maior, não compensasse o retorno. Optaram pelo mesmo motor, que não precisa ter mais investimentos... já foi testado!!!!
Enviada: Qui Jan 05, 2006 10:10 pm Assunto: |
Thales os exemplos citados por voce não se tratam totalmente de prazer de dirigir mas tambem de ergonomia que é a parte da medicina que estuda e cuida do posicionamento do corpo humano. Existem algumas atividades que geram muitas ações trabalhistas por parte dos empregados, um exemplo bem claro é o velho problema da tendinite em digitadores. Então para evitar ou diminuir problemas com ações trabalhistas movidas por motoristas que as vezes trabalham em excesso em algumas empresas, eles criam paliativos como direções e embreagens hidraulicas,cambios de onibus automáticos, bancos dos motoristas de caminhão com uma espécie de suspensão para dar mais conforto e etc. É como em empresas com muitos terminais de computador que geralmente ficam em salas com ótimos condicionadores de ar que alegam ser para o funcionário mas na realidade é para a máquina pois é prejudicial ao computador funcionar em locais muito quentes _________________ Adalberto
Enviada: Sex Jan 06, 2006 3:14 pm Assunto: |
Thales, motores potentes nos casos dos caminhões não é por prazer e sim por necessidade. Os 500cv não estão lá para levar o caminhão a 200km/h e sim para puxar carga.
DH não é luxo é necessidade. Se nas nossas picapes a coisa já pega, imagina em um caminhão. Os outros citados é como o que o Adalberto falou. _________________ Abraços
| Garon |
Enviada: Sáb Jan 07, 2006 5:03 pm Assunto: Sr. Kiko, qual eu pegaria??? |
