 Ford Decepciona + ainda ... « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Garon
MensagemEnviada: Seg Jan 02, 2006 7:38 pm    Assunto: Ford Decepciona + ainda ... Responder com Citação
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Ter Abr 12, 2016 2:51 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Ter Jan 03, 2006 12:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Pessoal
Nestas receitas entram impostos, preço final do produto, cliente alvo.
Pois para fazer entregas urbanas por exemplo, não há necessidade de tanta força.
E no caso de preço, se um de 120 CV custar menos R$ 10.000 ou 15.000 que um de 150 CV, qual vc compraria??
É a mesma estoria dos carros MIL (populares)
MensagemEnviada: Ter Jan 03, 2006 3:24 pm    Assunto: Responder com Citação
P.S: Kiko uma curiosidade, o sr. tem algum parentesco com o Garon?
Editado pela última vez por Andreson Melo em Qua Jan 04, 2006 1:59 am, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Ter Jan 03, 2006 9:54 pm    Assunto: Responder com Citação
É pessoal, concordo com o Kiko. Não estamos mais nos anos 50 onde se fazia automóvel pensando no lucro mas tambem pensando em potencia, visual, satisfação de cliente, etc. Hoje em dia as empresas fazem o básico pois o importante é vender, não pensam que o utilitário da semana pode dar prazer de dirigir ao dono no fim de semana. Se o dono quizer um bom fim de semana que compre outro carro da marca que seja mais potente e assim vendem dois carros. A M..... disso tudo é que muita gente cai nesse canto de sereia.
MensagemEnviada: Ter Jan 03, 2006 10:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Andreson,
num to conseguindo ver as figuras..... nem essas dai de cima, nem aquela do off, q vc mandou o link do forum de som.... o link dá erro.
MensagemEnviada: Qui Jan 05, 2006 1:23 am    Assunto: Responder com Citação
É o que o Kiko diz.
No caso específicos de caminhões/utilitários para carga o que conta é o custo do investimento e o seu retorno.
Prazer ao dirigir e desempenho extra são coisas totalmente dispensáveis quando o assunto é $lucro$.
MensagemEnviada: Qui Jan 05, 2006 9:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Sekiya, sou obrigado a discordar. Se fosse assim, caminhão num tinha DH, Ar condicionado, embreagem hidráulica e motores mais potentes!!!
Hoje é tão preocupante com o prazer de dirigir, que alguns ônibus urbanos já estão sendo equipados com câmbio automático....
No caso acima, talvez um investimento maior, não compensasse o retorno. Optaram pelo mesmo motor, que não precisa ter mais investimentos... já foi testado!!!!
MensagemEnviada: Qui Jan 05, 2006 10:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Thales os exemplos citados por voce não se tratam totalmente de prazer de dirigir mas tambem de ergonomia que é a parte da medicina que estuda e cuida do posicionamento do corpo humano. Existem algumas atividades que geram muitas ações trabalhistas por parte dos empregados, um exemplo bem claro é o velho problema da tendinite em digitadores. Então para evitar ou diminuir problemas com ações trabalhistas movidas por motoristas que as vezes trabalham em excesso em algumas empresas, eles criam paliativos como direções e embreagens hidraulicas,cambios de onibus automáticos, bancos dos motoristas de caminhão com uma espécie de suspensão para dar mais conforto e etc. É como em empresas com muitos terminais de computador que geralmente ficam em salas com ótimos condicionadores de ar que alegam ser para o funcionário mas na realidade é para a máquina pois é prejudicial ao computador funcionar em locais muito quentes
MensagemEnviada: Sex Jan 06, 2006 3:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Thales, motores potentes nos casos dos caminhões não é por prazer e sim por necessidade. Os 500cv não estão lá para levar o caminhão a 200km/h e sim para puxar carga.
DH não é luxo é necessidade. Se nas nossas picapes a coisa já pega, imagina em um caminhão. Os outros citados é como o que o Adalberto falou.
Garon
MensagemEnviada: Sáb Jan 07, 2006 5:03 pm    Assunto: Sr. Kiko, qual eu pegaria??? Responder com Citação
EDITADO!
