| cepalopoli |
Enviada: Qua Dez 21, 2005 8:02 pm Assunto: Acomodação dos anéis |
Olá pessoal ,
AD10 completou 20.000 Km depois do recondicionamento total do motor , hoje noto que da a impressão que esta mais "espertinha na aceleração" será que os anéis já se acomodaram ou a Km rodada é pouco o mecanico fala em /30.000 ???
Abraço a todos
Enviada: Qua Dez 21, 2005 10:16 pm Assunto: |
Carlos lembro-me de já haver um tópico sobre amaciamento de motores e a apinião da galera foi que isso seria apenas lenda e que algum cuidado seria prudente apenas nos mil ou dois mil quilometros iniciais _________________ Adalberto
Enviada: Qui Dez 22, 2005 1:10 am Assunto: |
Com 20mil km já deve estar tudo certinho...
Amaciamento é mais nos 5mil kms iniciais... _________________ Abraços
Enviada: Qui Dez 22, 2005 11:19 am Assunto: |
depois que fiz a meia sola, só senti diferença perceptÃvel até os 5mil km, mas até os dez, parece que ficou mais espertinho. Depois disso ficou igual.
Enviada: Sex Dez 23, 2005 6:24 am Assunto: |
As vezes o combustÃvel dá uma diferença razoavel. (marca/posto)
| cepalopoli |
Enviada: Sex Dez 23, 2005 2:52 pm Assunto: |
Olá pessoal,
Só sei que estou gostando do comportamento dela e vale lembrar que o cabeçote da bomba injetora esta desgastado sera se troca-lo fica melhor ?
Abraços a todos
Enviada: Dom Dez 25, 2005 7:46 am Assunto: |
Olá Carlos
Se o consumo e o rendimento estão bons, não precisa pressa.
O problema é quando as peças internas da bomba começar a soltar impurezas (pós metalicos)
| cepalopoli |
Enviada: Dom Dez 25, 2005 10:30 am Assunto: |
Oi KIKO ,
Neste ponto de vista esta tudo em boas condiçoes de uso... , mas e o desempenho ,não ficaria tambem sacrificado talves em funçao de um debito fraco se é que existe este negocio de debito fraco ???
Abraço a todos
Cralos Eduardo _________________ D10 Perkins 4.236 a mais inteira da região !
Enviada: Dom Dez 25, 2005 7:41 pm Assunto: |
Olá Carlos
Quando vc ficou sabendo do desgaste?
Por que não trocou a peça na ocasião?
| cepalopoli |
Enviada: Seg Dez 26, 2005 1:26 pm Assunto: |
Oi KIKO
Fiquei sabendo a ultima vez que mechi com a injetora a + /-3 meses atras , ja rodei + de 12.000 Km o consumo na cidade 8Km/l, estrada 11,00 Km/ l, não troquei a peça por $$$ e o bombista falou que isto ainda aguentaria mais tempo .
Abraços a todos e FELIZ 2006
| cepalopoli |
Enviada: Sáb Dez 30, 2006 10:57 am Assunto: |
Estou revivendo este tópico pois hoje com 34.000 Km fiz uma regulagem de vávulas que segundo o meca estavão frouxas e surpreesa a D10 mudou da água para o vinho ta andando bem melhor atinge 100KM p/h com facilidade chegando a 110 com pouco esforço , o barulho do motor tambem mudou , diminuiu muito sem aquela impressão de estar esgoelando o bicho , qto. ao consumo ainda vou medir para ter certesa mas parece que tambem ta rendendo mais em resumo tô muito contente com a minha Jabiraca .
Abraço a todos
| peembaixo |
Enviada: Ter Jan 02, 2007 2:24 pm Assunto: |
| Olá cepalopoli, ás vezes uma pequena mexidinha faz uma diferença enorme. Agora no feriado do natal saà da cidade de São Paulo e fui até Ibiporã no Paraná ( +- 520Km ). Fomos com velocidades entre 100Km/h a 130km/h com picos de até 140km/h ( muitÃssimo esgoelada ). Ainda ne ida começou a fazer um barulho diferente no motor e perdeu um pouco de torque, mas como não perdeu potencia, continuamos tocando o pau. Na volta ela voltou igual. Após dois dias, fui examinar a "moça" com cuidado e vi que faltava uma porca no coletor de escape. Coloquei outra porca, reapertei as outras que por sinal já não estavam com bom aperto e então o carro virou outro. melhorou o torque e ficou bem mais silencioso do que no princÃpio. Aà tive a prova de que os motores diesel vem "aleijados" de fábrica, e qualquer mexidinha muda completamente o comportamento das "meninas". |
| cepalopoli |
Enviada: Qua Jan 03, 2007 5:38 am Assunto: |
Oi Peembaixo , é isso ai as porcas do coletor do meu motor tambem estavam frouxas acho que foi por isto que o motor ficou mais silencioso depois que vc comentou foi que eu lembrei deste detalhe muito importante .
Abraço a todos
Enviada: Qua Jan 03, 2007 6:17 pm Assunto: |
Acho esse o unico incoveniente do motores Diesel, vibram demais e de vez em quando temos que dar uns reapertos pois varias roscas ficam frouxas. _________________ Adalberto
| peembaixo |
Enviada: Qui Jan 04, 2007 10:38 am Assunto: |
Infelizmente a vibração dos motores diesel é um incoveniente. Certa vez, emprestei a picape para o meu tio levar umas ovelhas da cidade de São Paulo até Guaxupé no sul de Minas. Como foi de última hora, não deu tempo para revisar o carro e ele caiu na estrada assim mesmo. No caminho o alternador se soltou e arrancou a correia que se partiu.
Esse foi o único incidente que ocorreu. Depois disso fiquei mais esperto e sempre confiro os apertos até da lataria. |
