 Radiador « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Alex Hirokazu Minami
MensagemEnviada: Seg Fev 23, 2004 4:29 pm    Assunto: Radiador Responder com Citação
Colegas,
Recentemente a agua do radiador começou a baixar o nivel, já olhei se tinha vazamento mas não descobrimos nada, sera que a junta do cabeçote pode causar essa perca de agua?
Alex Minami
Alex Minami
MensagemEnviada: Ter Fev 24, 2004 5:35 am    Assunto: ÃÂgua do radiador Responder com Citação
Olá Alex
Para saber se há vazamentos, algumas oficinas possuem um pressurizador com manometros para verificação.
No meu caso, maioria dos vazamentos ocorru no bocal de entrada, onde a solda trinca, e o vazamento ocorre quando a agua esquenta e aumenta a pressão.
MensagemEnviada: Qua Fev 25, 2004 11:17 am    Assunto: Radiador Responder com Citação
Olá Kiko,
Pois é, ja colocamos o pressurizador mas não encontramos nada, oque esta acontecento é que quando pressurizado com o motor ligado ela abaixa a pressão mas não apresenta nenhum vazamento e com o motor desligado não abaixa nada. Sera algum trinco no cabeçote?? Ou será que pode ser a junta do cabeçote?? Bom acredito que se fosse a junta o radiador teria de aumentar a pressão ao invez de baixar a pressão com motor ligado e tbm sujaria a agua não é???
Um abraço
Alex Minami
Alex Minami
MensagemEnviada: Qui Fev 26, 2004 5:43 am    Assunto: Radiador Responder com Citação
É, Alex
Tá meio complicado, Os motores Diesel de hoje, é muito dificil dar problemas no cabeçote ou junta, mas se é junta queimada, com motor ligado deveria aumentar a pressão no radiador.
Ou a agua pode estar vazando para o carter, ou para área da valvulas, de adm ou esc.
O nível de óleo do motor, tem variação.
E qual o volume de perda de água?
MensagemEnviada: Qui Fev 26, 2004 9:46 am    Assunto: Responder com Citação
Tá complicado mesmo Kiko,
Quanto ao volume é muito mesmo, mais ou menos a cada 100 km tenho que repor quase 1,0l de agua e não está indo para o carter.(Está sumindo sem deixar vestigio)
Acho que a solução vai ser tirar o cabeçote para dar uma olhada mesmo.
Alex Minami
Fernando Figueiredo
MensagemEnviada: Qui Fev 26, 2004 9:52 am    Assunto: Responder com Citação
A miha outra caminhonete estava com problema de perda de água, era porque tinha queimado a junta. Eu completava a água do radiador e deixava o reservatório no nível. Aumentava a pressão no sistema e a água do radiador era depositada no reservatório que ia enchendo até que começava ser expelida pelo tampinha. A mangueira superior do radiador fica bem gordinha e dura.
Levei-a em um especialista em radiador, achando que era algum vazamento. Quando colocava o aparelho de pressão, estava tudo Ok. Na verdade, o serviço de retífica e montagem não tinha sido bem feito. Foi refazer o serviço e trocar a junta que não tive mais problemas, aliás fiquei bem neurótico com a água do motor que toda vez que ia sair com o carro olhava a água. Não precisei completar nenhuma vez. Quando vendi o carro, ele foi para Curitiba sem baixar uma gota.
Até mais
Fernando Figueiredo
D20 4x4 dupla Maxion Turbo Plus
Ex-Blazer Sulan Perkins aspirada
MensagemEnviada: Qui Fev 26, 2004 3:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Pois é Fernando, o meu ele está sumindo agua sem encher o reservatorio pelo contrario ele está secando o reservatorio e quando coloco o pressurizador com o motor ligado ele está baixando a pressão e quando com motor desligado ele mantem a pressão.
Alex Minami
MensagemEnviada: Qui Fev 26, 2004 8:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Está mais com cara de vazamento mesmo, provavelmente, nos vedadores da bomba dagua.
Vc notou emissão de fumaça branca/vapor dágua pelo escape ??
Ale
MensagemEnviada: Sex Fev 27, 2004 8:39 am    Assunto: Responder com Citação
Não está dando fumaça nenhum, no caso da bomba dágua ela vasaria algum lugar, mas não está tendo nenhum vazamento externo.
Alex Minami
Cezar Sato
MensagemEnviada: Qua Mar 24, 2004 12:14 am    Assunto: Responder com Citação
Já passei por esta situação de sumiço de água anos atrás. Minha D-20 apresentava consumo relativamente considerável no reservatório sem que eu descobrisse a causa. Um dia precisei deslocar-me à Curitiba para compra de um motor de popa de dimensões razoáveis, e o fiz com este mesmo veículo, pois judiaria muito a suspenção de meu carro de passeio. Evidente que fui direto com o olho no indicador de temperatura e parava a cada pouco p/ completar a àgua, 1 litro para cada 150 Km aprox.
Após percorrido uns 250 Km parei para abastecer e verificar a água, foi quando do abastecimento, necessitei abrir a porta do caroneiro para alcançar minha carteira no porta luvas, e quando o fiz começou a despejar água pela soleira. Procurei pelo vazamento e encontrei-o no radiador da caixa de ar quente, embaixo do painel lado direito. O grande volume de água deve-se a agravamento por trafegar em rodovia, a água estava sob a tapeçaria.
Com uma chave de fenda soltei as abraçadeiras das mangueiras que levam agua para a caixa de ar quente e liguei direto no retorno, isto no compartimento do motor.
Eu havia reparado umas semanas antes, um forte cheiro de mofo no interior do veículo, e atribuia isto a molhamento excessivo no posto de lavagem. A quantidade que vazava era absorvida de feltro e tapeçaria.
Recomendo atentar para a presença de cheiro no interior, verfique também se não ocorre vazamento nas mangueiras que conduzem ao ar quente. Experimente também ligar mangueira de saída direto ao retorno e trafegar por um certo tempo, verfique nível posteriormente.
Verifique também aquela mangueira que leva água ao reservatório plástico, costuma ressecar e romper na curva próximo a tampa do radiador.
Abraços!
Veraneio Custom DeLuxe 92
D-20 Cab. Dupla Brasinca 87
Chevrolet Capitol 1926
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974
MensagemEnviada: Qua Mar 24, 2004 6:05 am    Assunto: Radiador Responder com Citação
Olá Cezar e Alex
Complementando o que Cezar disse, rever apertos das abraçadeira das mangueiras, tanto do radiador, do ar quente (principalmente na valvula, junto a caixa de ar) e resfriador de óleo (se S4T ou S4T-plus), junto a filtro de óleo.
