Roney Candido |
Enviada: Sex Dez 23, 2005 12:31 pm Assunto: Pneus de tamanhos diferentes |
![](images/avatars/101501924443bd2f435aa80.jpg)
Registrado em: Sexta-Feira, 23 de Dezembro de 2005 Mensagens: 4 Localização: Campo Grande, MS
Saudações a todos os participantes desse forum.
Sempre leio seus comentários: defeitos, ajustes, coisas boas, coisas ruins, e como não poderia ser, então resolvi tbem perguntar alguma coisa:
- Comprei uma S10 cabine dupla, 98, e, após vários gastos, até mesmo com uma trinca no chassi (próximo ao cambio, lado esquerdo), notei também que os pneus dianteiros (scorpion S/T 235/75 R16), são menores que os trazeiros (scorpion S/T 255/75 R16). Isso poderá acarretar algum problema na suspensão, ou outra coisa qualquer? |
Sekiya |
Enviada: Sex Dez 23, 2005 12:44 pm Assunto: |
![](images/avatars/214137182344206a10b17a1.jpg)
Roney seja bem vindo!
Desde que pneus diferentes estejam montados no mesmo eixo não há problemas. O ideal é sempre usar os 5 pneus de medidas recomendadas pela fábrica (e iguais).
Pneus + largos na dianteira forçam um pouco mais o sistema de direção. _________________ Abraços
tecnica |
Enviada: Sex Dez 23, 2005 1:59 pm Assunto: |
![](images/avatars/122604516485339a1d19e9.jpg)
Roney,
Bem vindo ao site, e obrigado por participar.
Só uma correção: os pneus são aro 15. Os dianteiros estão na medida correta para o carro 235/75R15, os traseiros é que estão acima. Isso não vai danificar o carro EXCETO se sua S10 tiver tração 4x4, nesse caso, é imprescindÃvel que os pneus sejam da mesma medida.
O velocÃmetro vai marcar um pouco a menos que o real, ok ? _________________ Alexandre Piza
PicapesGM Website - 10 anos |
Roney Candido |
Enviada: Qua Jan 04, 2006 10:41 am Assunto: |
Fiz a primeira viagem com a caminhonete, não notei nenhuma variação no marcador do velocÃmetro, quando passo por lombadas eletronicas a velocidade é muito proxima. Havia uma folga na direção, mandei consertar, e após o conserto a S10 fica saindo de lado na pista, vc segura o volante para um lado e num instante ela joga para o outro lado. Isso é normal? |
Enviada: Qua Jan 04, 2006 12:23 pm Assunto: |
Olá Roney
Após o ajuste de folga vc fez o alinhamento de direção?? (entenda alinhamento como alinhamento/camber e caster)
Roney Candido |
Enviada: Qua Jan 04, 2006 12:52 pm Assunto: |
não, segundo o mecanico, não seria necessário. Vou verificar se está desalinhada.
Obrigado a todos que estão participando, suas opiniões fazem a diferença.
Enviada: Qui Jan 05, 2006 5:37 am Assunto: |
Olá Roney
O que indica a necessidade de alinhamento é o motorista, qualquer sintoma de dirigibilidade (direção), deve ser verificado o alinhamento.
O seu mecanico não dirigi o seu carro.
De regra o alinhamento deve ser feito a cada 10.000 km ou em trocas de pneus, mas se vc for bom motorista vai sentir quando necessita de alinhamento.
Roney Candido |
Enviada: Qui Jan 05, 2006 9:14 am Assunto: |
Olá Kiko,
Comprei essa picape não tem um mes. Fiz o alinhamento dela no primeiro dia de uso. O mecanico testou o carro dentro da cidade e em velocidade baixa, não detectando qquer alteração, segundo ele, foi colocada a caixa de direção no mesmo ponto em que havia sido retirada, não necessitando de alinhamento. Não fiz o alinhamento ainda para sentir se é realmente isso.
Abraço |
