lisandro |
Enviada: Seg Jul 31, 2006 10:37 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Novembro de 2005 Mensagens: 109
Valeu Kiko!
Suas dicas e informações são sempre muito boas. Você é mesmo um expert em matéria de picapes.
Um abraço, _________________ Lisandro
Meu sonho: Chevrolet Marta Rocha Tunada |
Andreson Melo |
Enviada: Qua Ago 02, 2006 1:33 am Assunto: |
Isso acontece na D20 do meu pai tbm, quando dá partida acende e apaga em seguida. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
lisandro |
Enviada: Qui Ago 03, 2006 12:57 am Assunto: |
Seu Kiko!
Agora caiu a ficha... Eu não sabia que os freios traseiros são acionados na frenagem em movimento... Eu pensava que somente os da frente é que freiavam, pois os de trás são acionados com o pedal do freio de estacionamento.
Um abraço _________________ Lisandro
Enviada: Qui Ago 03, 2006 5:05 am Assunto: |
Olá Lisandro
A moto sim vc freia conforme a situação.
A carreta tambem, vc tem freios da carreta independente do cavalo mecanico.
Os carros freiam no mesmo sistema, mas a eficiencia e na faixa de 70% dianteiro e 30% traseiro, existe também um sistema que controla ou melhor dosa a força de frenagem do eixo traseiro conforme a carga na caçamba.
lisandro |
Enviada: Sex Ago 11, 2006 10:46 pm Assunto: |
Legal Kiko!
Vivendo e aprendendo... Agora posso dizer que o meu carro tem ABS... rsssssss...
Um abraço! _________________ Lisandro
MachadoSL |
Enviada: Dom Set 24, 2006 8:41 pm Assunto: |
Olá gente, realmente a luz do ABS é um problema, em minha Blazer ela acende e pisca quando bem quer, já levei ao mecânico mas lá ela não acende (o carro deve ficar com medo!), o resultado é que até hoje não sei o que faz ela anceder pois segundo o mecânico só dá para saber o que é quando estiver acesa para colocar o scanner.
Abraços a todos,
Bianor |
Enviada: Seg Set 25, 2006 6:57 pm Assunto: |
MachadoSL escreveu: |
Abraços a todos,
Sergio |
Colega o sistema de diagnóstico guarda as falhas ocorridas em memória, se voçe não desconectou a bateria, os códigos das falhas estão lá.
Não seria o caso de trocar de mexanico ?
Sds |
MachadoSL |
Enviada: Seg Set 25, 2006 7:49 pm Assunto: |
Pois é agora eu acho que está na hora de ir em outro, pois a bateria já foi desligada várias vezes depois disso e o problema persiste. Aliás preciso de um que não seja muito longe ou de minha casa ou do local de trabalho, ou seja pela Tijuca, Vila Isabel, São Crsitóvão, Ilha do Governador ou Penha |
liinx |
Enviada: Seg Set 25, 2006 8:08 pm Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 16 de Agosto de 2006 Mensagens: 109 Localização: Rio de Janeiro
Pra variar, no meu recém internado camburão, a luz do ABS sempre esteve continuamente acesa...
descobri que ao mudar as engrenagens para atuar com a cx zf da D-20 e o S4T , o antigo proprietário não comprou as "rodas cônicas" e por isto o ABS não atua... isto procede?
o que fazer para ele voltar a atuar?
Abcs _________________ Josiel
Veraneiro M 95 S4T Plus
Ford Royalle 2.0i 94 |
Leo Barbosa |
Enviada: Seg Set 25, 2006 11:56 pm Assunto: |
Respondendo ao Bianor,
No caso da luz do ABS não há registro na ECU das falhas no sistema do freio.....
Mas pela descrição do Sergio, parece mau-contato.....
Abraço, _________________ Blazer Advantage 2005 GNV 21 m3 + DVD + Couro + XENON !!!
Dalila e Cristiane |
Enviada: Ter Set 26, 2006 5:50 am Assunto: |
Olá Josiel
Na D-20 o sensor fica no diferencial e na Silverado o sinal sai do cambio junto com cabo de velocimetro.
Para fazer funcionar, tem que repor o que foi retirado.
(KIKO) _________________ Tivemos D-10 desde 96, agora temos Bonanza(Diesel) |
MachadoSL |
Enviada: Ter Set 26, 2006 7:56 am Assunto: |
Olá Leo, concoro com você, pois quando eu passo o limpa contatos nos plugues que se ligam nos sensores dianteiros e traseiro a luz fica sem acender por algum tempo, em geral até a primeira lavada do carro. Só não entendo como a água pode chegar até lá pois as tomadas tem um revestimento de borracha que faz a vedação da entrada de água. Bem, de qualquer jeito o problema persiste.
Klinger |
Enviada: Ter Set 26, 2006 5:48 pm Assunto: |
ABS-T é só nas rodas traseiras certo ??? Om minha picape de vez em quando acente pois falta o diafragma do reservatório e porque uma anta botou fluido de direção hidraulica em vez de fluido de freio... _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
Andreson Melo |
Enviada: Qua Set 27, 2006 12:53 am Assunto: |
Sergio |
Sergio tenta melhorar a vedação usando silicone na próxima só como teste, pois essas borrachas ressecam com oleos, e etc. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
MachadoSL |
Enviada: Qua Set 27, 2006 10:08 am Assunto: |
Olá Andreson,
Vou tentar fazer isto este final de semana, se der certo posto aqui como ficou.
Obrigado pela dica,
Sergio |
