	|  Aquecedor motor maxion 2.5 |
		  | nishi.mt |
				 Enviada: Sex Set 26, 2008 11:40 am    Assunto: Aquecedor motor maxion 2.5 |
 Registrado em: Domingo, 16 de Dezembro de 2007 Mensagens: 4 Localização: Primavera
				Ola!
Solicito ao pessoal do forum, informação do sistema de aquecedor do motor, pois toda vez que se da a partida o mesmo aciona o aquecedor, mesmo com o motor quente, e isto força muito a bateria, e o mesmo somente deveria funcionar com o motor frio (não sei se e assim mesmo), alguem teria o esquema do sistema?, adquiri a S10 a pouco tempo.
Abraços. |
				 Enviada: Sex Set 26, 2008 12:31 pm    Assunto:  |
A maioria dos aquecedores funcionam assim, em tds as partidas. Se o sistema de partida permitir é só dar partida antes.
Mas com motor de arranque em bom estado e bateria tb, não dá nem para sentir esta diferença.
		  | nishi.mt |
				 Enviada: Dom Set 28, 2008 7:59 pm    Assunto:  |
				| Sr. Kiko, obrigado pela atenção. |
