| João Padilha |
Enviada: Sex Set 23, 2005 5:58 pm Assunto: Retrovisor elétrico não funciona |
Registrado em: Sexta-Feira, 16 de Setembro de 2005 Mensagens: 10 Localização: Cuiabá/MT
Olá Picapemaniacos
Estou com problemas no meu retrovisor, na verdade, desde quando comprei ela já veio com o problema.
Eu fui na elétrica, mais eles só testam o motor da porta, se está passando corrente.
Bom, está normal e disseram q o problema é no motor do retrovisor, que fica atrás do retrovisor.
Há tempos troquei o vidro do retrovisor, porque quebrou a prisilha q prende ele, de tando mexer.
Bom.
Queria saber dos meus amigos se alguem sabe como concertar, eu não queria chamar eletricistas porque aqui são muito caros e só para abrir ele me cobrou 200 reais, so para ver oque ta acontecendo.
Alguem já teve esse problema e já o resolveu?
Considerações:
- Foram testadas o comando na porta, passa normal a corrente.
- o fusÃÂvel está ok _________________ --------------------------------------------------
S-10 2.5 Cabine Dupla Diesel 4x4
Cuiabá-MT
Enviada: Sex Nov 25, 2005 10:10 pm Assunto: |
Já resolveu o problema João?
Se tem corrente até o motor do vidro elétrico então é ele mesmo.
O negócio é desmontar todo o espelho, retirando primeiro a lente e depois os componentes. (Como se faz, aàeu não sei). As vezes é motor engripado ou oxidado. Uma boa limpeza talvez resolva seu problema.... _________________ Abraços
Enviada: Dom Nov 27, 2005 9:50 pm Assunto: |
Olá João, para retirar a lente do espelho, é nescessária paciaência, pois a mesma está encaixada sob pressão, você vai precisar de duas chaves de fenda para colocar por trás da lente, em cantos opostos, e ir forçando vagarosamente para soltar a lente. Tome cuidado, pois o suporte onde o espelho está colado é muito fino e se você forçar demais quebra o espelho.
| laercio lopes da silva |
Enviada: Sex Jul 07, 2006 7:46 pm Assunto: Re: Retrovisor elétrico não funciona |
Registrado em: Sábado, 1 de Julho de 2006 Mensagens: 1 Localização: taubate
| João Padilha escreveu: |
Olá Picapemaniacos
Bom.
Considerações:
- o fusÃÂvel está ok |
Pode trocar o controle da porta que resolve , certeza absoluta !!!!!!!! |
| JJR |
Enviada: Sex Abr 06, 2007 1:18 am Assunto: |
Na minha silverado tem o mesmo problema. Na S10 de um amigo, a mesma coisa....
Quanto custa um controle desses? _________________
Enviada: Sex Abr 06, 2007 6:57 am Assunto: |
Normalmente se troca td o espelho.
Vc pode encontrar no desmanche, de preferencia da mesma cor do carro. _________________ Kiko (in-memorian)
| miguel g.rivello |
Enviada: Sex Abr 06, 2007 10:51 am Assunto: |
Bom Dia,João
Aqui em minha cidade tem um eletricista que conserta,consertei os dois da minha silverado antiga por R$ 120,00,ele desmonta todo o retrovisor e troca as cremalhiras por outras,o motor se estiver ruim ele substitui com garantia,o problema que eu tive após o conserto foi que ao rodar uns 50km o espelho se soltou,acho que ficou mal encaixado,voltei substituiu e ficou 10,funcionamento perfeito. |
| JJR |
Enviada: Sex Abr 06, 2007 2:45 pm Assunto: |
Kiko,
Na S10 do meu amigo parou de funcionar os dois de uma vez, logo não acredito que seja os espelhos e sim o botão.
Já no meu carro, comprei assim.
Vou comprar um controle (botão que vai na porta) e testar nos dois carros.
Ambos estão com fusÃÂvel ok. Vou desmontar tudo e procurar o problema. _________________
Enviada: Sex Abr 06, 2007 8:38 pm Assunto: |
Neste caso pode ser alimentação (fusÃÂvel) cabos e pode ser tb, o botão.
Enviada: Sex Abr 06, 2007 10:19 pm Assunto: |
A minha Silver veio com problema no joystick do espelho, está oxidado e não tem mais recuperação... funciona um pouco... _________________ Marcus V. Laurani
| Cezar Sato |
Enviada: Sáb Abr 07, 2007 11:14 pm Assunto: |
Tentei desmontar o espelho da minha, acabou quebrando o vidro, mas o mecanismo interno engrenagens já estava em mal estado mesmo. Acabei trocando o conjunto completo, acabou as vibrações, peguei um Metagal. _________________ Veraneio Custom DeLuxe 92
D-20 Cab. Dupla Brasinca 87
Chevrolet Capitol 1926
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974 |
Enviada: Dom Abr 08, 2007 6:25 am Assunto: |
Olá Cezar
O Metagal fornece para a maioria das montadoras (Original)
Olá Mercus
O uso de spray limpa contato, as vezes resolve o problema.
| JJR |
Enviada: Seg Abr 09, 2007 2:23 pm Assunto: |
Recuperei os dois controles, o meu e do meu amigo (S10). Foi só desmontar o botão, limpar e remontar. Tudo funcionando.
Um novo custa R$ 108,00 na accioly. Não consegui o telefone da cheve em são miguel.
Enviada: Sex Abr 13, 2007 1:23 pm Assunto: |
Kramba, ótima foto....
Eu levei pra um amigo meu dar uma olhada, tem loja de instalação de som e eh qualificado na área e tals... conserta aparelhos de CD, etc... ele falou que estava desgastado as partes douradas ali da foto... dae num tinha como arrumar....
Essa limpeza eu fiz uma vez num controle do Mega-Drive que tinha.... realmente, da uma baita diferença...
Mas ainda assim, vou desmontar pra ver como que ta...  _________________ Marcus V. Laurani
| matraka |
Enviada: Qui Abr 26, 2007 3:36 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 24 de Abril de 2007 Mensagens: 55 Localização: São Paulo
Kra meu irmão trabalha em um fabricante de retrovisores e na minha S10 tb. já deu pau e era o botão. Meu irmão disse que é muito difÃÂcil estourar os mecanismos internos dos retrovisores.
Eu abri o meu botão e os contatos estavam um lixo, fui no desmanche comprei outro, serve o da Silverado, e tb. estava um lixo, desmontei os dois e fiz meio pq. continua uma porcaria...rs
Qdo. for comprar testa primeiro...ah! detalhe na concessionário o botão sai por 180 no desmanche 50. |
