 C-10 MWM Sprint 6 cil « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Sáb Out 27, 2018 7:29 pm    Assunto: Responder com Citação
mateusict escreveu:
Aí o coração
Boa noite Mateusict, analisando a foto do seu motor,, por sinal com lay out bonito, vi uma coisa que me chamou atenção.
Na região do cilindro mestre tem 02 "tubos cilíndricos" aparentemente ligado a tubulação de freio...seria "ABS mecânico"...ou um tipo de válvula de corte fixo?...abs.
Ricardo S. Melo
MensagemEnviada: Sáb Out 27, 2018 9:11 pm    Assunto: Responder com Citação
um pra freiar a frente e outro pra freiar a traseira;são circuitos independentes(se pocar um circuito,vc ainda tem freio no outro);só as antigas saiam com um cano só!
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Dom Out 28, 2018 7:55 am    Assunto: Responder com Citação
Bom dia Delegado, isso eu sei, fiz outra pergunta ....sobre as "peças cilíndricas"...que não são peças "normais" dessa região do servo/cilindro mestre nas Series 10 e 20 da GM.
Ricardo S. Melo
MensagemEnviada: Dom Out 28, 2018 11:25 am    Assunto: Responder com Citação
Ricardo voltei as fotos pra ver, os 2 tubetes pretos são valvulas de prioridade, que fora presas ao cilindro mestre, não tendo nada haver com freio, agora pra que elas servem deve ser pra linha de combustivel ou turbina
MensagemEnviada: Dom Out 28, 2018 4:18 pm    Assunto: Responder com Citação
pelo que sei de turbo valvula de prioridade ou de alívio ,é usada em veiculos a gasolina ou alcool,e serve pra aliviar a pressão em cima da borboleta qdo se tira o pé do acelerador,ou qdo a pressão excede a pressao para a qual ela está regulada.
MensagemEnviada: Dom Out 28, 2018 4:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Diesel tem também, waste gate, não sei se escreve assim.
MensagemEnviada: Dom Out 28, 2018 4:32 pm    Assunto: Responder com Citação
ueste gueite fica na turbina.
MensagemEnviada: Dom Out 28, 2018 5:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim, e tem a função de aliviar na pressão pré regulada
MensagemEnviada: Dom Out 28, 2018 6:00 pm    Assunto: Responder com Citação
exato;exato teria a mesma função teoricamente;só que a valvula de alivio tambem tem a funçao de evitar emperrar e engripar a borboleta do corpo de injeção ou do carburador qdo se tira o pé e a turbina ainda está rodando;no diesel não tem borboleta no circuito,e a ueste gueite serve só pra regular a pressao na admissao e soltar o excedente num tipo de baipasse.
MensagemEnviada: Dom Out 28, 2018 7:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim.
MensagemEnviada: Seg Out 29, 2018 9:09 pm    Assunto: Responder com Citação
valvula de prioridade faz o mesmo que a wast gate
mateusict
MensagemEnviada: Qua Nov 28, 2018 11:27 pm    Assunto: Responder com Citação
[quote="Ricardo da S.Melo"][quote="mateusict"]Aí o coração[/quote]
Na região do cilindro mestre tem 02 "tubos cilíndricos" aparentemente ligado a tubulação de freio...seria "ABS mecânico"...ou um tipo de válvula de corte fixo?...abs.[/quote]
Eh sim esse tal ABS mecânico, parece funcionar a contento
Mateus
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Qui Nov 29, 2018 6:23 am    Assunto: Responder com Citação
mateusict escreveu:
Ricardo da S.Melo escreveu:
mateusict escreveu:
Aí o coração
Bom dia Mateusict, achei que era mesmo, a tempos atrás procurei para comprar para colocar na minha "outra picape antiga"...mas não encontrei mais no "mercado"..procurei no ML...você lembra onde comprou esse?...qual loja?...se puder "lembrar" e me passar, agradeço.
Em tempo.....parece que o pessoal aqui do fórum "confundiram" essa peça com válvula de prioridade....más é diferente...bem diferente...
Ricardo S. Melo
mateusict
MensagemEnviada: Qui Nov 29, 2018 12:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Bom dia Ricardo
Essas válvulas foram compradas de um rapaz que tinha uma oficina mecânica aqui na cidade, mas isso já tem uns 15 anos. Eu vou pesquisar na net e se eu encontrar alguma semelhante eu posto o link aqui.
Vi mesmo q o pessoal confundiu com a válvula de prioridade e esse motor da C10 só tem a turbina, sem válvula alguma
Mateus
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Qui Nov 29, 2018 12:58 pm    Assunto: Responder com Citação
mateusict escreveu:
Bom dia Ricardo
Ok Mateusick...realmente "faz tempo" que não vejo...lembro que no começo dos anos 2000 tinha ele a venda...se não me engano o nome era "Top Brake"...um "cilindro preto/dourado".
O que encontrei pela internet e para motos....mas para veículos...não tive sucesso.
Eles são umas "válvulas equalizadoras" de corte fixo melhoradas...tem "umas engenhocas" as mais ...
Blz...se souber de algo...por favor me avise..por aqui ou por MP...grato.
Ricardo S. Melo
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 7 de 10
