 Vazamento no Fundo da Caixa de Câmbio da Picape Corsa « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
magnoaugusto
MensagemEnviada: Sex Dez 05, 2008 1:15 pm    Assunto: Vazamento no Fundo da Caixa de Câmbio da Picape Corsa Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 5 de Dezembro de 2008
Boa Tarde,
Gostaria de saber se alguém que tenha a Pick-Up Corsa já teve problemas com vazamento do óleo de câmbio pela tampa do fundo do reservatório, ou pela junta da tampa abaulada ou pelo retentor lateral?
Tirei recentemente um vazamento nesse retentor lateral e troquei a junta da tampa (colocando selador de silicone) mas o vazamento continua... gotejamento minimo, bem lento mas continua...
Alguém pode dar alguma idéia?
Grato
Magnoaugusto
Corsa Pick-Up STD MPFI 2000
MensagemEnviada: Sex Dez 05, 2008 10:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Magno,
Tenho um Corsa 2002 1.0 que apresentou um vazamento de óleo mas do câmbio, o problema se resolveu com a troca da junta. Como você diz que colocou selador de silicone, este deve ser o seu problema pois o silicone não resiste a óleos e solventes derivados do petróleo por muito tempo.
FredericoFreire
MensagemEnviada: Dom Dez 07, 2008 9:28 am    Assunto: Responder com Citação
Eu acho que o colega errou de fórum. Não creio que ninguém por aqui tenha uma Picape Corsa. Procure algum forum de Corsa, pois a picape corsa é igual, só muda a carroceria.
Fred.
S10 Champ '98 4.3 V6
MensagemEnviada: Dom Dez 07, 2008 9:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Que isso Frederico! hehe
Picape Corsa também faz parte aqui! Embora seja mais carro que picape, ela tá dentro da comunidade! Da mesma forma a Chevy 500 e a Montana.
De qualquer forma dá uma entrada nesse fórum: http://www.corsaclube.com.br/
Eu também faço parte por lá e garanto que tem muitas informações lá.
Espero ter ajudado.
MensagemEnviada: Ter Dez 09, 2008 2:50 am    Assunto: Responder com Citação
Olá todos,
O silicone para altas temperaturas (vermelho) funcionou para mim em tampas de válvula, cárter, diferencial e caixa de mundança. Em alguns casos já dura sete anos. Não funcionou para vedar roscas de parafusos, onde funcionou bem fita de teflon (veda-rosca).
MensagemEnviada: Ter Dez 09, 2008 6:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Paulo,
Me dia a marca deste slicone, pois se funciona em locais com óleos não deve ser silicone e sim alguma mistura de slicone + resinado de polivinildieno. Aliás é dificil encontrar um veda juntas que preste, ultimamente só encontro lixo, que logo se desfaz.
leofs
MensagemEnviada: Ter Dez 09, 2008 7:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu usei um pra vedar o diferencial qd troquei o óleo.
TITAN
Vedação +315°C / 100% Silicone / Cura acética / Alta Temperatura / Vermelho
para vedar juntas de motores, fornos, caldeiras, e chaminés
Fabricado por Selena+
Leo
ex S10 CE DLX 2.2 EFI 1997
MensagemEnviada: Qua Dez 10, 2008 12:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Leo,
Obrigado pela dica, vou ver se encontro ele, pois tanto o silicone quando o veda motores e veda escape que tenho são da Brascoved.
MensagemEnviada: Qui Dez 11, 2008 3:18 am    Assunto: Responder com Citação
Olá MachadoSL,
Não lembro da marca, mas era Vermelho comum para alta temperatura. Não acho que seja o produto mais recomendado para esse fim, mas que funcionou, funcionou. Aliás, já vedei até o coletor de admissão do Q20B pois escorria óleo lubrificante. Parece estranho escorrer óleo por ali, mas concluí que descia pelas roscas dos parafuso que prendem o coletor, os quais são longos e adentram a câmara das varetas dos balanceiros.
MensagemEnviada: Qui Dez 11, 2008 9:49 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Paulo,
Obrigado pelo informe, já sei que Brascoved vermelho não é, pois ele em alguns meses deixou de vedar um reservatório de óleo velho que tenho em casa.
MensagemEnviada: Sex Dez 12, 2008 4:44 am    Assunto: Responder com Citação
Olá MachadoSL,
O silicone é sensível a solventes, tanto que já vi removê-lo com querosene e, por experiência, dissolveu com óleo diesel. Com óleo mesmo, acho-o menos sensível. A Brascoved é conhecida e penso que o que usei não era melhor do que o dela. Aqui mesmo no site o pessoal afirma usar esse silicone vermelho para vedar tampas de diferencial...
MensagemEnviada: Sex Dez 12, 2008 9:52 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Paulo,
Agradeço pelas informações, acho que devo ter comprado algum Brascoved falsificado ou de um lote ruim, pois ele não suportou o óleo velho. E pela própria química o silicone é dissolvido com solventes derivados de petróleo, por isso, se tiver algum diferente em sua formulação certamente resistirá mais. Hoje, se der tempo passo em uma loja de mangueiras de alta pressão e vejo o que eles tem por lá.
MensagemEnviada: Sáb Dez 13, 2008 3:32 am    Assunto: Responder com Citação
MachadoSL,
Faça isso, experimente novamente, ou mesmo deixe secar uns dias e depois deixe mergulhado no óleo....
MensagemEnviada: Dom Dez 14, 2008 2:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Pessoall,
usar silicone de alta temperatura para vedar óleo não deve dar certo não... o correto seria usar junta automotiva a base se silicone... ou será que os dois são a mesma porcaria???
Lembrando que tem junta automotiva líquida desde 8,00 reais bisnaga, até 25,00(Locktite preto, usado pra vedar carter de alguns carros. usei no Palio duas vezes já e sem problemas até hoje).
MensagemEnviada: Dom Dez 14, 2008 7:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá pessoal,
Encontrei ontem uma dita borracha de silicone preta de alta temperatura em um revendedor de produtos para alta pressão em São Cristóvão (um bairro aqui do Rio), esta parece que vai resolver meu problema, ela tem a cura em ¨apenas¨ 24 horas, então o teste definitivo para ela será amanhã, claro vou deixar por o óleo em contato por alguns meses para ver o que ocorre, o resultado final vai demorar. A formulação dela é algo misterioso, silicone, polietileno, acetato e outras resinas. Esta borracha não tem o cheiro de vinagre comum às borrachas de silicone tradicionais que usei.
Agradeço a dica de todos,
