 troca da borboleta ignição - Silverado « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Anselmo
MensagemEnviada: Seg Mar 10, 2025 10:18 pm    Assunto: troca da borboleta ignição - Silverado Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 25 de Novembro de 2014
Boa noite rapaziada!!
Ontem, caiu a borboletinha do miolo da ignição da Silverado. Consegui desligar o carro enfiando um clips no lugar da molinha que faz girar/soltar a chave e desligar o carro.
Alguém já precisou trocar e sabe como faz?
Essa é a peça
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1049786653-borboleta-contato-chave-ignico-s10-blazer-silverado-_JM?matt_tool=39085497&matt_word=&matt_source=bing&matt_campaign=MLB_ML_BING_AO_ACC-ALL-ALL_X_PLA_ALLB_TXS_ALL&matt_campaign_id=382858292&matt_ad_group=ACC&matt_match_type=e&matt_network=o&matt_device=c&matt_keyword=default&msclkid=a5164f62b4ee158004f728ad3fa02dec&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=MLB_ML_BING_AO_ACC-ALL-ALL_X_PLA_ALLB_TXS_ALL&utm_term=4582077288746479&utm_content=ACC
Obrigado pela ajuda e fiquem com Deus!!
MensagemEnviada: Ter Mar 11, 2025 7:13 am    Assunto: Responder com Citação
Bom dia Anselmo.
Se entendi , a peça se soltou quebrada ou não de alguma forma o conjunto desmontou.
Primeiro, o miolo da chave saiu junto?
Segundo você consegui desligar o carro porque o encaixe do miolo ficou exposto ou você consegui girar o miolo?
Partindo do principio que a GM tem esse sistema de ignição a decadas, é bem provável que os da Silverado não seja diferente.
Vou te passar o cronograma da desmontagem da D-20, e só para ilustrar, eu certa vez ajudei um amigo com esse sistema em uma SIERRA canadense e era igual ao da D-20.
Vamos lá:
1- Retirar o volante.
2- Desmontar o sistema de trava do volante retirando um anel trava chato pkct de tirar e de colocar, se você não tiver um saca específico que muito fácil de fazer, se for fazer no peito e na raça, cuidado na hora de tirar, pode ser que ela alce voo e suma, na hora de colocar dependendo da pressão da mola você vai precisar de mais um par de mãos.
3- Retirando o sistema de trava o próximpo é o comando de seta, tem de soltar e afastar para o lado, para ter acesso a trava que prende o miolo da chave , esta trava fica atras de tudo, com uma chve de fenda ou facabem fina empurre a trava, com a trava pressionada puxe o conjunto miolo borboleta ele deve se soltar.
4- Para colocar é só alinhar certo o encaixe dentro da coluna de direção e empurrar o novo conjunto ele trava ao ser colocado na posição certa.
Este é o processo básico, claro que podem surgir alguns detalhes devido a diferença de modelo de carro, mas o sistema da GM é mais ou menos nessa linha.
Gugestão, faça um sac dessa trava, tem na iternet, pode procura como sca trava da coluna de direção do opala ou da D-20.
Bradock
MensagemEnviada: Ter Mar 11, 2025 8:48 am    Assunto: Responder com Citação
Acho que esse vídeo pode te ajudar Anselmo:
https://www.youtube.com/watch?v=gkMO5gBC4DQ
Atual: D20 CD 87
MensagemEnviada: Ter Mar 11, 2025 11:32 am    Assunto: Responder com Citação
Não dá pra colocar a do opala?aquela de metal.⁹
MensagemEnviada: Qua Mar 12, 2025 7:32 am    Assunto: Responder com Citação
Bem melhor de mexer do que o da D-20,
MensagemEnviada: Qua Mar 12, 2025 9:04 pm    Assunto: Responder com Citação
cesar;aquela coluna de direção da d20 até 92 é a mesma do opala ou é só parecida;até o volante parece de opala!
MensagemEnviada: Qui Mar 13, 2025 4:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Delegado, eu já desmontei aquela coisa toda uma vez para nunca mais eu espero.
A coluna é igual do opala nos componentes elétricos e ignição, mas tem comprimento diferente e a semelhança vai até o acoplamento com uma coisa que parece um sino, as capas plásticas são bem parecidas eu nunca tive umas capas dessa de opala na mão para comparar, o volante é o mesmo a barra interna é igual na parte de cima na de baixo tem diferença eu acho, além de ser mais comprida.
Anselmo
MensagemEnviada: Dom Mar 23, 2025 6:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa tarde César, Bradock e Delegado!!!
Consegui trocar a "borboletinha" do miolo onde encaixa a chave.
Tirei a capa do acabamento superior e inferior da coluna de direção e encaixei nova borboleta cinza e o aro de ferro que garante a fixação da peça. O tutorial ajudou muito!!!
Obrigado pela ajuda.
Fique com Deus.
MensagemEnviada: Dom Mar 23, 2025 6:41 pm    Assunto: Responder com Citação
na verdade agora me lembrei que troquei isso tambem numa s10 executive 2004 que tive.ficava uma quina viva de metal machucando os dedos na borboleta qdo ia dar partida.
MensagemEnviada: Dom Mar 23, 2025 8:05 pm    Assunto: Responder com Citação
