Sekiya |
Enviada: Sáb Dez 03, 2005 5:35 pm Assunto: |
Xiii Thales... Também estou meio viajando...
Então vejam se estou certo: Pensando no relê do farol eu devo colocar um diodo na linha de comando do farol com a "seta" voltada para o relê. É isso?
Precisaria fazer tal coisa ou é desnecessário? _________________ Abraços
Andreson Melo |
Enviada: Dom Dez 04, 2005 2:24 am Assunto: |
Thales basta ligar, o diodo em paralelo com a bobina do relé, o terminal do diodo com chanfro vc liga no positivo da alimentacao da bobina _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Dom Dez 04, 2005 7:05 am Assunto: |
Eu uso rele duplo de farol em todos os carros que tive, em mais de 20 anos nunca vi um relé de farol ou outro qualquer, causar danos no sistema de acionamento, interruptor ou comutador de farol alto/baixo.
Portanto minha resposta é: não precisa usar.
O relé sim, pifa, pois as marcas não são muito boas. principalmente nos fusÃveis (vidro), dá mal contato.
Thales Pimenta |
Enviada: Dom Dez 04, 2005 9:01 pm Assunto: |
Olá Andreson,
eu nao entendi a ligação ainda, eu teria que usar dois diodos, que serim ligados nos comandos do farol(alto e baixo, são dois interruptores)?
Ou ligar um diodo só, no fio positivo que vem da bateria?
Sekiya |
Enviada: Dom Dez 04, 2005 11:34 pm Assunto: |
Bom saber Kiko! Nem vou me preocupar...
É que simplesmente li sobre o assunto e fiquei curioso.
Andreson, tem como ilustrar - só por curiosidade - onde colocar o diodo? E desculpe a ignorância, mas o que é o chanfro? _________________ Abraços
Andreson Melo |
Enviada: Seg Dez 05, 2005 6:40 pm Assunto: |
Respondendo ao Eduardo e Thales. Thales somente um diodo conforme a ilustração anexa _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Thales Pimenta |
Enviada: Seg Dez 05, 2005 8:28 pm Assunto: |
Olá Andreson,
como já disse, matei as aulas de fisicas entao....
só pra te encher mais o pouquinho, pra achar a bobina, eu preciso abrir o rele e colocar o diodo lá dentro?
Andreson Melo |
Enviada: Seg Dez 05, 2005 11:03 pm Assunto: |
Thales estou sem o Paint ou qualquer outro programa editor de imagens no meu PC, mas entao nao precisa abrir o relé nao, foi so pra ilustrar, na imagem abaixo o positivo da bobina é o comando, vc pode ligar externamente, como temos 2 comandos, obrigatoriamente devem existir 2 bobinas internamente, entao usa se 2 diodos um para cada comando, e o (-) da bobina será o aterramento. Abraços
Andreson Melo |
Enviada: Seg Dez 05, 2005 11:09 pm Assunto: |
So lembrando que esse diodo do esquema foi tirado do post do Sr. Kiko e ele faz funcao para acionar luz alta e baixa juntas, nao tem haver com a pergunta do Thales e Eduardo _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
matraka |
Enviada: Seg Jun 18, 2007 10:59 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 24 de Abril de 2007 Mensagens: 55 Localização: São Paulo
Alguém tem algum esquema de como instalar estes reles? Eu não tenho intimidade mas sou curioso e qualquer coisa que faça o sist. de iluminação da minha S10 97 funcionar, sim funcionar pq. é uma grande porcaria, eu vou tentar.
Aliás se alguém tiver já o projeto pronto de como resolver meu problema já fica de antemão o meu abraço... |
Enviada: Qua Jun 20, 2007 11:20 pm Assunto: |
Na propria caixa do relé, vem esquema de instalação.
matraka |
Enviada: Ter Set 11, 2007 10:16 am Assunto: |
Vcs. , por acaso, saberia me informar para que servem os 3 relés que existem no cofre do motor do lado do motorista da S10 97. |
ANGELO LIMA |
Enviada: Ter Set 11, 2007 5:42 pm Assunto: |
PARA INSTALAR O FAROL AUXILIAR(fica embutido na parte inf. do para choque) DA S-10-99,QUAL A MAXIMA CAPACIDADE DE LAMPADA PERMITIDA QUE POSSO USAR.?DA PARA USAR a minha pref. de LAMPADA AMARELA?TEM QUE USAR RELE NO FAROL AUXILIAR?QUAL A AMPRG. DO INTERUPTOR?
OBRIGADO AMIGOS. |
Enviada: Dom Set 16, 2007 8:08 am Assunto: |
Olá Angelo
Como são de plastico, é bom não abusar, pois podem derreter o farol.
Petrus Veldt |
Enviada: Dom Set 16, 2007 2:46 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 12 de Outubro de 2006 Mensagens: 6749 Localização: Interior - SP
Kiko escreveu: |
verdade
eu acho q o melhor é sempre o original.
