 NUMERO DO MOTOR GM C-20 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MILLEI
MensagemEnviada: Ter Set 29, 2009 2:14 pm    Assunto: NUMERO DO MOTOR GM C-20 Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 23 de Dezembro de 2005
Gostaria de saber onde posso encontrar o númer completo do motor:
Dados do Veículo: PICKUP GM C-20 CABINE DUPLA
ANO MOD/FAB 1990
MOTOR 4.1 ORIGINAL "CINZA"
LOCALIZEI O NUMERO: 0JH216RB
NA PARTE DO BLOCO PRÓXIMO AO DISTRIBUIDOR
SEGUNDO A INFORMAÇÃO QUE A GM FORNECEU AO DETRAN NA ÉPOCA DA FABRICAÇÃO DO VEÃÂCULO, O NUMERO SERIA:
0JH216RB15083
OU SEJA ESTàFALTNDO OS 5 DIGITOS FINAIS: 15083
Não localizei esses 5 dígitos finai em lugar algum e o mecanico me falou que eles nem existem..
Onde posso localizar isso? Alguém sabe qual é o real cmprimento do numero do motor?
Obrigado
Ricardo Millei
4x4 ENGESA full time
MensagemEnviada: Ter Set 29, 2009 9:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Ricardo, no meu caso o número no bloco também possui 8 dígitos, não tendo espaço para mais números. Eu mesmo desconheço esses 5 dígitos posteriores.
Editado pela última vez por Sekiya em Qua Mai 31, 2017 11:06 pm, num total de 1 vez
MILLEI
MensagemEnviada: Qui Out 01, 2009 1:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá, Eu também desconhecia até o despachante imprimir um documento do RENACH que continha todos o dados do veículo que foram fornecidos pela GM e serão vistoriados no Detran para transferir o documento....ai minha pregrinaçã começou....o numero do motor fornecido pela GM é : 0JH216RB15083 e no motor só encontrei 0JH216RB e nem cabe lá proximo ao distribuidor esse numerão...mas os caras do Detran não querem nem saber....
Ricardo Millei
MensagemEnviada: Qui Out 01, 2009 9:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Pode ser que estes numeros sejam controle da GM? se não tem espaço para mais numeros, ou ele esta em outro lugar ou a GM cadastrou alguma coisa errada.
robson fockink
MensagemEnviada: Sáb Mai 20, 2017 1:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 22 de Setembro de 2013
olá boa tarde, tenho um perkins 4 e preciso ajeitar um pouco o numero do bloco do motor, escorei uma alavanca contra o motor para fazer força, quando tirei vi q estava apoiado em cima do numero e amassou um pouco, quero corrigir pq vai pra vistoria pra trocar as placas, mas nao estou achando a forma(desenho) certo do numero, todos punções de bater q vi ate agora tem as linhas laterais retas, e preciso do numero pouco arredondado, segue o link de como é o numero:http://www.cartoriotupancireta.com.br/decalques/decalc/motorgmdie.html
é igual a: Motor Diesel Perkins D10 81/81
alguem sabe onde consigo punções assim? medi o numero e mede 7mm, os punçoes q tem são de 6 e 8mm e o formato é diferente.
veraneio 73
MensagemEnviada: Sáb Mai 20, 2017 4:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Acho que o link é esse, mas eu não faria isso. O certo é pedir a remarcação no detran ou pode se complicar. Se o vistoriador imaginar que é um cabrito complica.
http://www.cartoriotupancireta.com.br/decalques/decalc/frame1.html
MensagemEnviada: Sáb Mai 20, 2017 4:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Nesse link ai tem a tabela de decodificação de alguns motores diesel. Tem que clicar na tabela branca que aparece no começo da página para download.
MensagemEnviada: Sáb Mai 20, 2017 9:11 pm    Assunto: Responder com Citação
posta uma foto aqui que eu ja te digo se passa, e NUNCA eu disse NUNCA tente mexer no numero, pois ele amassado da pra ver que é um acidente, se pina-lo ai vira cabrito, mesmo não sendo,e vai perder o bloco...
MensagemEnviada: Sáb Mai 20, 2017 11:49 pm    Assunto: Responder com Citação
ah esse topico é velho, e pra quem não sabe, nos motores opala 6cc 4.1, e portanto C20 e A20, a GM fez uma caca só, pois como os colegas falaram na bim constava um numero de 13 digitos que NUNCA existiu, ai ficava somente os 8 primeiros, mais ai vem o maior problema, é que tem varias com o mesmo numero, ja comprei veraneio da GCM 94 que tinha 11 numeros ja cadastrados, e o pior mesmo é explicar pra delegado de ciretran pequena quando é o numero 2 a ser cadastrado, pois normalmente não sabem dessa cagada da GM, ah nas blazers V6 é a mesma coisa, por outro motivo, mais tb tem varias com o mesmo numero....
christian a. h. govastki
MensagemEnviada: Seg Mai 22, 2017 9:32 am    Assunto: Responder com Citação
Quando fiz a transferência da minha foi o único ponto que o vistoriador ficou mais tempo, depois de ligar para uns 3 caras e ele se convenceu que o número era só os 8 dígitos.
GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
MensagemEnviada: Qua Mai 31, 2017 11:07 pm    Assunto: Responder com Citação
To até vendo o trabalho que vou ter quando tiver que cadastrar o motor da Veraneio...
MensagemEnviada: Qui Jun 01, 2017 8:27 am    Assunto: Responder com Citação
só o dia que precisar transferir Sekiya...
MensagemEnviada: Qui Jun 01, 2017 11:28 am    Assunto: Responder com Citação
Pois é Salles. Mas uma hora o dia chega! rsrs
Dizem que precisa de uma carta laudo da GM. É tranquilo conseguir isso?
MensagemEnviada: Qui Jun 01, 2017 1:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Sekiya escreveu:
A minha não precisou de nada (transferência de São Paulo para Brasília).
MensagemEnviada: Sex Jun 02, 2017 8:30 am    Assunto: Responder com Citação
sekiya nao se preocupe com isso, so assina o recibo e o resto eu faço.rsrsrsrsrs
