 Custódia. Veraneio 1975 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Seg Fev 08, 2021 10:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Freio não ficou legal, já tentei sangrar mas continua precisando bombar para segurar. Cilindro não deve ser porque estava segurando firme antes de mexer. Achei um pequeno vazamento no T das rodas traseiras quando cheguei em casa. Amanhã vou tentar novamente.
O parabrisa instalamos hoje, eu e o outro funcionário. A parte de cima da aba estava arredondada na massa, serviço do latoeiro. Cortei a massa no disco de inox e ficou reto. Outra coisa é que essa borracha tem que desdobrar a aba externa depois que encaixa o vidro. Quando instalaram a primeira vez ela ficou dobrada para dentro. Até não sei se o certo não é trabalhar com duas cordas. Uma encaixa a borracha para dentro, a outra desdobra a borracha de fora.
lbsoares
MensagemEnviada: Ter Fev 09, 2021 8:57 am    Assunto: Responder com Citação
O pivo comprei Nakata e coloquei o bico para engraxar.
Antes, tirei a coifa de borracha e vi que vem bem pouca graxa dentro.
Apesar disso, gostei do pivo Nakata, ao desmontar vi que a bolota é bem polida, sinal de capricho na fabricação, só vem pouca graxa mesmo.
C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport
MensagemEnviada: Ter Fev 09, 2021 12:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Ewerton.a folga das lonas faz isso.ela é tambor nas quatro.se for manda dar um passe nos quatro tambores ou troca por novos.aproveita e troca as lonas também.regula no reguladores até travar o tambor depois volta só até liberar.assim o freio fica alto.ou então ainda tem ar no sistema.
MensagemEnviada: Ter Fev 09, 2021 5:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Dianteira é suspensão de D20 com pinça dupla já. Vou ver se as lonas traseiras não estão afastadas e tentar sangrar mais para ver. As lonas e tambor na traseira estão bons.
MensagemEnviada: Ter Fev 09, 2021 5:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Ewerton, já verificou se o disco não esta empenado ou se tem folga no rolamento da roda dianteira?
MensagemEnviada: Ter Fev 09, 2021 7:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Qualquer deficiência no sistema,empeno de discos,nos tambores, nas sapatas,o óleo de freio tem que compensar primeiro,pra depois freira e o pedal vai descendo.peguei uma moto aqui com disco empenado.tinha hora que tinha freio e hora não e qdo freiava andando a mão vibrava igual ABS.
MensagemEnviada: Ter Fev 09, 2021 9:50 pm    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
Tá tudo certo. Pedal não fica firme nem parado tentando sangrar, mas realmente uma das lonas estava bem baixa. Acho que o Delegado acertou, Já ajustei elas, amanhã tento sangrar novamente. Aquela questão da mola na sapata resolvi de maneira diferente. Na hora de ajustar enfiei uma philips entre a mola e o mecanismo pra girar a roseta. Sem fazer isso, com a pressão da mola ali em cima, não gira de jeito nenhum.
MensagemEnviada: Ter Fev 09, 2021 9:59 pm    Assunto: Responder com Citação
se o pedal der pressao,tem que segurar a pressao;se vc pisar e ele for cedendo aos poucos e não tiver vazamentos na sua linha de freio,seu problema é o cilindro mestre.ele que está ruim nesse caso.
MensagemEnviada: Sex Fev 12, 2021 7:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Clio foi embora ontem. Voz até já ficou mais grossa. Smile Smile
2.2 8V
MensagemEnviada: Sex Fev 12, 2021 7:28 pm    Assunto: Responder com Citação
belo carro
parabens
MensagemEnviada: Sex Fev 12, 2021 7:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Tenho um cabeçote completo do astra 2004,com gaiola e comando pra te vender!aí vc vai ver esse Vectra avuar!
MensagemEnviada: Sáb Fev 13, 2021 1:32 pm    Assunto: Responder com Citação
ai bebe mais tb kkkk, mais é uma bela troca, pelo conforto
MensagemEnviada: Ter Fev 16, 2021 11:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Já fiz uma viajem com o carro, gostei bastante. A media parece que vai ficar igual ao Clio, mas teve um trecho de 15km que levei uma hora para fazer. Vai ficar para a próxima essa conta.
MensagemEnviada: Qua Fev 17, 2021 12:36 am    Assunto: Responder com Citação
na estrada vai bem, faz 9, ja na cidade....
William
MensagemEnviada: Qua Fev 17, 2021 10:56 am    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
cidade: 6km/l, com muita sorte!!!
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 5 de 8
