 motor opala 4 cilindrada / cabeçote « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
truck
MensagemEnviada: Ter Out 13, 2020 2:32 pm    Assunto: motor opala 4 cilindrada / cabeçote Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 12 de Junho de 2009
Caros srs
Para aumentar a cilindrada do motor opala 4 cil 151 se usa virabrequim do 153? fica bom? e tem vantagem em usar cabeçote do alcool no opala gasolina? grato
MensagemEnviada: Ter Out 13, 2020 3:01 pm    Assunto: Responder com Citação
velho;na boa;vai direto no motor do omega ou da silverado injetado.até o 4100 do opala já é ultrapassado.investir num quatro cilindros acho que é jogar dinheiro fora.já tive opala de 4 e de 6 cilindros.hoje não teria mais de 4 cilindros;minha caravan 92 ultima que saiu com 4100,carburador 3e reguladinho,dava quase 8km/l dentro da cidade e 10 na estrada.
Anselmo
MensagemEnviada: Qui Out 22, 2020 3:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 25 de Novembro de 2014
Boa tarde rapaziada!!
O que o delegado falou é verdade. Vai pro L6. Mas se mesmo assim, quiser ficar no L4, no meu 151cc eu coloquei weber 40(réplica FAJS), comando 260 comp cams, pistão cabeça reta, coletor escape e exaustão dimensionados.
Colocando o 153 acho que vira 3.0, não sei você vai ter que fazer trabalho em galerias e válvulas no cabeçote.
abs
