 Intalção tacometro (RPM) « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
samuelsa1993
MensagemEnviada: Seg Ago 17, 2020 12:30 am    Assunto: Intalção tacometro (RPM) Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 19 de Janeiro de 2020
Fala galera estou com um conta giro eletrônico , esta desativado gostaria de saber qual diâmetro correto da polia do alternador para, que a rotação fique aferida com o giro do motor, no caso o perkins 4236 da d10
Ver o perfil de Usuários Enviar Mensagem Particular Endereço de AIM
MensagemEnviada: Seg Ago 17, 2020 6:45 am    Assunto: Responder com Citação
Bom dia, na realidade existe um cálculo para se chegar ao diâmetro correto, mas nem sempre existe ou é viável se colocar a polia certa, fora que as vezes se o objetivo é precisão pode ter de mandar fazer a tal polia.
Mas vamos ao modo prático e mais real, dependendo do instrumento (que você diz que esta desativado), pode ser que ele possua uma regulagem, isso você vai observar na parte de trás do equipamento, ou é um pequeno parafuso, sendo que para ajustar você precisa saber a rotação do motor, isso você consegue com um leitor laser, que tem no Mercado livre , deve estar uns 70,00. Ele vem com um papel que você gruda na polia que quer saber a rotação, aponta o laser para a polia e ele lê a rotação e mostra no display.
Mas antes de investir em algo do tipo, você já verificou porque o instrumento estava desativado? Já verificou se o alternador tem a entrada W para conta giros? se o alternador não tem a entrada W, deve ter um fio saindo de dentro dele, que por sua vez esta ligado em uma das três pernas da bobina de campo do alternador, pois este é o que vai gerar o sinal para que o instrumento registre a rotação.
MensagemEnviada: Seg Ago 17, 2020 7:24 pm    Assunto: Responder com Citação
prega um ponto na polia,poe um sensor de fase pra mandar o sinal e ja era!perkins nao tem rpm eletronico;tem que improvisar.
MensagemEnviada: Ter Ago 18, 2020 7:01 am    Assunto: Responder com Citação
Delegado, tem como puxar um fio do alternador, eu faço , tenho isso no meu carro.
No meu caso eu tive de colocar o conta giros eletrônico pois o maxion não tem aquela conexão na frente do motor.
Para por o sensor de fase, tem de fazer um suporte arrumar um jeito, eu acho mais fácil abrir o alternador e puxar o fio.
MensagemEnviada: Ter Ago 18, 2020 9:01 am    Assunto: Responder com Citação
com o w tambem funciona ,como nos caminhoes.
MensagemEnviada: Qua Ago 19, 2020 8:38 am    Assunto: Responder com Citação
'Sim, mas tem alternador que não tem o W pronto para uso, ai tem de abrir e puxar o fio.
samuelsa1993
MensagemEnviada: Dom Nov 29, 2020 11:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Valeu turma puxei do alternador deu certo
MensagemEnviada: Qua Dez 02, 2020 10:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Tem o cálculo de velocidade que consegue conferir se está batendo certo a velocidade e a rotação. Acho que está na página inicial do fórum a fórmula.
