Enviada: Sex Set 28, 2018 2:09 pm Assunto: Guarnição Borracha Quebra Vento |
Já faz um tempo em que ouço o ar entrando pela guarnição do quebra vento quando estou na rodovia.
Como nunca troquei, gostaria de saber dos amigos, qual marca comprar ou NÃO comprar, qual a melhor ou até mesmo onde encontrar.
A troca é tranquila? _________________ Abraços
Enviada: Sex Set 28, 2018 11:59 pm Assunto: |
Enviada: Seg Out 01, 2018 11:05 pm Assunto: |
Obrigado pela dica Adalberto! Nem consultei no Barão da Borracha. Só internet mesmo.
Vi uns da Jahu, Universal Borrachas, Vibrasil, Labortex, mas não sei estas tem bom encaixe ou se ficam com vedação ruim.
Vou continuar pesquisando... _________________ Abraços
| Ricardo da S.Melo |
Enviada: Ter Out 02, 2018 7:56 am Assunto: |
| Sekiya escreveu: |
Vou continuar pesquisando... |
Para borrachas do Gol quadrado as marcas melhores são Autotravi e Diskbor...dá uma pesquisada na internet.
A Jahu já foi boa, hoje devido a "guerra" por preços ....qualidade ficou para trás. _________________ Ricardo S. Melo |
Enviada: Ter Out 02, 2018 6:36 pm Assunto: |
Obrigado Ricardo. Vou dar uma procurada.
Não é a primeira vez que ouço que a Jahu já foi melhor e hoje é ruim. Uma pena. _________________ Abraços
Enviada: Qui Abr 25, 2019 6:06 pm Assunto: |
Comprei pela internet um par de guarnição da marca VIBRASIL. Pesquisei bastante antes de comprar entre as marcas disponÃveis. O que me chamou a atenção desta, foi constatar que havia impresso na borracha o número original GM. Talvez seja uma fornecedora de peças originais.
Para quem se interessar, os códigos das peças são:
- G0140 para o lado direito
- G0139 para o lado esquerdo
Aparentemente são de qualidade. Segue algumas imagens:
Já vi no MLivre gente vendendo estas mesmas peças como originais GM a preço de peça rara... _________________ Abraços
Enviada: Qui Abr 25, 2019 6:31 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 3039 Localização: ipatinga mg
eu presciso dos dois quebra ventos e as borrachas;tambem os cajados. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
| lbsoares |
Enviada: Sex Abr 26, 2019 11:03 am Assunto: |
Opa, ainda tem o link do ML? _________________ C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport |
Enviada: Sex Abr 26, 2019 12:28 pm Assunto: |
Enviada: Ter Jul 02, 2019 9:40 am Assunto: |
Alguém saberia me dizer como se faz para retirar o quebra-vento para a troca da guarnição?
Ontem eu desmontei o forro da porta, soltei os parafusos philips, soltei a haste da canaleta do vidro, mas não consegui retirar o quebra-vento do lugar...
Vi que tem uma trava limitadora no eixo do quadro do quebra-vento que fica em um suporte rebitado. _________________ Abraços
Enviada: Ter Jul 02, 2019 9:57 pm Assunto: |
Tem um parafuso no topo do quebra vento que fixa ele na porta, olha o quadro da porta por cima que vê _________________ Adalberto
Enviada: Qua Jul 03, 2019 10:51 am Assunto: |
Eu retirei todos os parafusos Adalberto. O quadro completo se deslocou, mas não visualizei uma forma de retirar a guarnição pois ela fica "travada" pelos 2 pontos de apoio do vidro que se move.
Não sei se tem que mexer nesta fixação inferior da imagem abaixo, ou tem que mexer na dobradiça superior...
Enviada: Qua Jul 03, 2019 8:15 pm Assunto: |
baixa o vidro, com o quebra vento solto, e a canaleta na parte de cima tb soltos, ai puxa o quebra vento, pra tras, em direção a parte de tras da porta, quando ele deslocar, tem de girar, de forma que fique na direção contraria da porta, ai conseguira puxar pra cima, pois o quebra vento tem um suporte que tem de sair junto _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Qua Jul 03, 2019 8:36 pm Assunto: |
Obrigado pela atenção Salles!
E depois para retirar a borracha do quadro? Como se faz? _________________ Abraços
Enviada: Qui Jul 04, 2019 1:04 am Assunto: |
