 bomba hidráulica « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Veridiano
MensagemEnviada: Qui Mai 21, 2020 2:08 pm    Assunto: bomba hidráulica Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Abril de 2020
Boa tarde Pessoal! Alaguem sabe a referencia da bomba de hidraulico da d20 com motor q20b? preciso reformar e gostaria de comprar as peças novas e na minha bomba não consigo identificar. Agradeço a ajuda
MensagemEnviada: Qui Mai 21, 2020 7:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu ate decorei o numero da minha.7673955942 ZF.
código do reparo original BOSCH, a ZF agora é BOSCH.
3073.298.804-741
MensagemEnviada: Qui Mai 21, 2020 10:59 pm    Assunto: Responder com Citação
ninguem melhor que o cesar, pois acaba de mexer na dele
MensagemEnviada: Sex Mai 22, 2020 11:17 pm    Assunto: Responder com Citação
pessoal dessa loja é representante zf aqui, peças originais. Comprei as peças da bomba da D10, mas era da bomba de pescoço.
http://www.janiskitaruma.com.br/
Veridiano
MensagemEnviada: Dom Mai 24, 2020 12:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Muito obrigado! Agradeço a informação
samuelsa1993
MensagemEnviada: Ter Jun 02, 2020 2:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 19 de Janeiro de 2020
E ae galera , alguém poderia me ajudar: estou colocando bomba direção da d 20 na d10, porém o conector da cebolinha de óleo atrapalha alguém tem alguma dica
Ver o perfil de Usuários Enviar Mensagem Particular Endereço de AIM
samuelsa1993
MensagemEnviada: Ter Jun 02, 2020 2:09 pm    Assunto: Responder com Citação
MensagemEnviada: Ter Jun 02, 2020 3:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Esta colocando na parte de trás do depressor?
Manda uma foto do seu projeto, como vai querer colocar, pois a cebolinha de óleo não costuma interferir.
A carcaça da bomba esta batendo na cebolinha? das duas uma ou você pode estar usando uma cebolinha diferente da original ou a bomba não é a da D-20, pode ser alguma parecida com a carcaça mais larga.
A foto das peças e do local onde pretende instalar vai ajudar a achar a solução.
MensagemEnviada: Ter Jun 02, 2020 3:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Se for só o conector, troca por um olhal com fio e faz a conexão fora da linha de interferência. Se for só isso vai resolver
samuelsa1993
MensagemEnviada: Ter Jun 02, 2020 7:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Fala ae Cesar , acho q é porque meu conector tem duas saídas de óleo um que é a cebolinha e o outro o manômetro , ele e muito comprido, acredito q vou q ter comprar outro modelo
Agradeço a vc pela força vou ver se consigo postar a foto do conector
MensagemEnviada: Ter Jun 02, 2020 8:11 pm    Assunto: Responder com Citação
samuelsa1993 escreveu:
Se não conseguir colocar a foto manda pra mim que coloco watts 11-993481047
MensagemEnviada: Ter Jun 02, 2020 8:39 pm    Assunto: Responder com Citação
tai a foto, realmente fica muito saliente. Ideal seria um "T" onde o atual local da cebolinha seja a conexão no bloco e as outras duas pontas seja a cebola e o manometro.
MensagemEnviada: Qua Jun 03, 2020 10:00 am    Assunto: Responder com Citação
Pode tentar colocar um joelho de 90 graus e jogar tudo para a lateral, pode ser que de jeito.
MensagemEnviada: Sex Jun 05, 2020 10:38 pm    Assunto: Responder com Citação
torneiro resolve isso fácil.
Di3s3l
MensagemEnviada: Qua Fev 02, 2022 4:04 pm    Assunto: Bomba Direção hidraulica Perkins 4236 Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 11 de Fevereiro de 2012
Boa Tarde! Srs., saberiam informar se abomba da direção hidraulica do Mercedes 1519/ 1520/ 1924/ 1932.. ~e a mesma do Perkins, o desenho é o mesmo porem não sei ha diferença no sentido de rotação
Alberto
c655@ymail.com
