Enviada: Seg Abr 01, 2019 12:45 pm Assunto: Junta Deslizante Coluna Direção |
Amigos, já faz bastante tempo que sinto um leve "toc toc" na direção da Veraneio. Lembro do saudoso Kiko que afirmou que o problema normalmente é na junta deslizante.
Ao girar a direção segurando pela junta (sino) dá pra sentir uma pequena folga. Lembro que havia um tópico em que o Kiko dizia que poderia virar as buchas quadradas que poderia resolver.
Será que resolve girar 90º a bucha ou o sino costuma desgastar muito a ponto de ter que trocar tudo? Melhor comprar um jogo de reparo?
Outra pergunta: como fazer a troca e quais os cuidados pra não fazer besteira?? _________________ Abraços
Enviada: Seg Abr 01, 2019 1:16 pm Assunto: |
Eduardo, boa tarde.
Essa junta e um saco de mexer, mas vamos ver qual a forma que você acha melhor.
Pode soltar a coluna de direção por dentro do carro, solta o parafuso que limita o movimento da coluna por fora, se não me engano e uma braçadeira que um parafuso aperta uma porca soldada nesta abraçadeira, desta forma depois de solto os dois parafusos 15 mm, que sustentam a coluna por dentro, se você retirar o grampo que segura a borda da tulipa ou sino, como queira, você pode empurrar a coluna toda para dentro do carro, ai separa a parte de baixo que vai na caixa da parte de cima que vai para dentro do carro.
Você vai encontrar dentro da tulipa as duas buchas quadradas, estas buchas ficam junto com duas molas que parecem duas naves espaciais miniatura, estas molas podem quebrar, que foi o meu caso, pode ser que o barulho seja uma ou as duas molas quebradas, elas quebram a lateral.
Outra coisa antes de desmontar o sino marque com tinta a posição que a barra de direção esta porque depois se não marcar vai sofrer que nem eu ate achar o ponto certo onde o mecanismo de desarmar a seta fique dividido certo, ate hoje eu tenho que segura em um dos lados, porque estou um dente mais para um lado do que para o outro.
Se tiver a chance de alguem te ajudar pelo menos na hora de re encaixar o sistema, eu recomendo.
E um trabalho chato pkct. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Seg Abr 01, 2019 1:18 pm Assunto: |
Pode soltar na caixa de direção tambem, mas eu acho mais complicado.
Se for mexer troca tudo, pelo menos o reparo das buchas e molas, ai pode ser que so seu neto volte a mexer com este mecanismo chato. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Seg Abr 01, 2019 2:20 pm Assunto: |
Obrigado pela aula Cesar!
Pensei que era mais simples a desmontagem! Rsrsrs
Imaginava que era só soltar a junta elástica da caixa de direção e puxar pro lado, mas pelo visto o trabalho é bem chato de se fazer. Estou vendo que tem que ter cuidado pra nada sair da posição. Fora que o local é meio ingrato pra mexer.
Vou providenciar primeiro o kit de reparo e depois planejar o serviço.
Vou contar com sua ajuda na hora que eu for fazer o serviço.
Obrigado mais uma vez. _________________ Abraços
Enviada: Seg Abr 01, 2019 7:48 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16192 Localização: SÃO PAULO
parece dificil, mais não é, porem precisa de 2 pessoas pra ficar facil, é só soltar os dois parafusos da coluna, os 15mm dentro co carro e afrouxar a cinta do lado do motor, não tira ela, puxa pra traz a coluna e faz a troca, porem na hora de recolocar precisa de um pra posicionar pelo lado do motor e um dentro do carro pra empurrar a coluna de volta _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Seg Abr 01, 2019 9:12 pm Assunto: |
Obrigado Salles!
Na hora de puxar a coluna toda, tem algo que possa se soltar, tipo chicote, ou algum mecanismo? Ou é só puxar com cuidado que nada sai do lugar? _________________ Abraços
| delegado |
Enviada: Seg Abr 01, 2019 9:26 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 3026 Localização: ipatinga mg
to prescisando colocar essa junta na minha;transmite muita vibração do chassis pra dentro do carro;to pensado em trocar esses rolamentos da coluna,por bucha de nylon de uns 50mm de cada lado;será viável? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Abr 02, 2019 2:40 pm Assunto: |
Eduardo não solta nada não, pode puxar devagar e logo abre espaço para o serviço, o Sallles tem razão com duas pessoas fica tranquilo, eu so tive a oportunidade de fazer a operação sozinho.
Delegado, deve ser viavel, mas tem de ver se o trabalho que vai dar compensa, de repente retirar a coluna e trocar os rolamentos , lubrificar , ajustar as folgas, do que partir para um projeto do zero. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| delegado |
Enviada: Ter Abr 02, 2019 3:06 pm Assunto: |
cesar,eu acho muito do mal feito esses rolamentos de direção,tanto é,que a minha já está modificada e usa da linha fiat uno,mas da jogo ente a coluna e a aste;ja falei com um amigo torneiro e ele disse pra levar o tarugo de nylon e o tubo da coluna con a aste,que ele faz e agarante. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Abr 02, 2019 8:28 pm Assunto: |
Ai resolve, pensei que você faria o projeto sozinho, mas se dispoe de um torneiro para ajudar fica melhor ainda. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Ter Abr 02, 2019 10:22 pm Assunto: |
reformamos uma C20 e a coluna nada funcionava, levei uma boa no eletricista e ele ficou de corpo mole , resumindo eu e o adalberto trocamos, exatos 15 mim _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Qua Abr 03, 2019 1:06 am Assunto: |
Obrigado pelas dicas amigos. Além das peças, vou providenciar um ajudante. _________________ Abraços
Enviada: Qua Abr 03, 2019 8:35 pm Assunto: |
Enviada: Qui Abr 04, 2019 5:09 pm Assunto: |
Desse mesmo que estou precisando! rsrs
Eu puxo o volante e ele desmonta a coluna de direção! kkkkkk _________________ Abraços
Enviada: Ter Abr 09, 2019 12:21 pm Assunto: |
Comprei um kit de reparo da Reviam código 17922 (que comprei sendo Corcerama 1792-2 - devem ter mudado o nome). Aparentemente possui um bom acabamento nas peças. Parafuso da abraçadeira de aço 10.9 e borrachas com bom acabamento.
Uma pergunta: Onde vai cada uma dessas peças na montagem?
