 Cilindro de Ignição « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
jonathasw
MensagemEnviada: Qua Mar 20, 2019 12:05 pm    Assunto: Cilindro de Ignição Responder com Citação
Boa tarde pessoal,
Preciso da ajuda de vocês: recentemente (eu não estava indo pra roça com meu pai, pelo que eu entendi foi assim) vez ou outra, ao virar a chave na posição de arranque, a D20 do meu pai dava uma falhadinha ou não virava, ai tentava novamente e pegava tranquilo... ai ele levou na auto elétrica, pensando ser o problema no motor de arranque... lá o rapaz pegou, determinou que o problema era no tambor de ignição, jogou ele fora e colocou um novo, e disse para o meu pai que o dele estragou porque ele anda com uma penca de chaves pendurada na ignição... e realmente, ele anda com muita chave lá, mas eu já tinha tentado a bem tempo, ligar a D20, e percebi que eu virei a chave e nada, ai eu forcei um pouco mais a chave e tarám, ligou... então o tambor estava começando a ter um desgaste, acho q teria sido melhor deixar o antigo assim do que o novo que colocaram, pois:
Agora com o primeiro tambor, ao retirar a chave, não podia olhar pro volante que ele travava ( o antigo não fazia isso ), e ela tem o volante bobo, então essa de travar o volante, só atrapalhou, pois fazia a chave ficar muito dura de virar na próxima vez que encaixasse a chave... (mesmo mexendo o volante para ele não forçar o mecanismo)
assim foram quase duas semanas, e a chave começou a travar sem o volante estar travado..
Foi levado ao eletricista e trocaram por outro tambor.. mesma historia, uma semana depois travou, o chaveiro quebrou o tambor para soltar a chave, e então foi colocado um terceiro tambor, diferente dos primeiros, com o acabamento levemente melhor, mas que também já esta travando.......
O original aguentou quase 25 anos com uma penca de chave pendurada nele, e essas porcarias de hoje não estão dando conta de uma semana com a chave sem peso nenhum neles... já estamos no terceiro tambor em menos de um mês...
Alguém ai já teve que trocar o tambor de ignição, e encontrou um que seja menos porcaria, ou sabem de outro tambor de outro veiculo que funcione na D20 e tenha qualidade ainda?
Obrigado.
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Qua Mar 20, 2019 12:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa tarde Jonatha...não sou especialista em "elétrica" mas pelo seu relato o problema inicial era do comutador ignição que fica "no fundo" do miolo da chave...vide anúncio no ML.Tenho uma picape F75 com motor de D20 e uso também "chave seta" GM ( corsa/ vectra) e também estava com esse problema de girar a chave e "nada"...voltava e tentava..ligava ou não...troquei o comutador e acabou o defeito.
Qto a chave ...se sua D20 for das mais novas....do Monza...Vectra...Kadett da certo na D20....talvez ache ainda original GM...procura no ML.
A chave do vectra é diferente o formato da chave...não é "serrilhada" os dentes..e sim um "sulco" na haste...mas da adaptação....fiz isso na minha picape F75..
Comutador Ignicao Caminhao Chevrolet D20 1985 A 1997<br>
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1163289937-comutador-ignicao-caminhao-chevrolet-d20-1985-a-1997-_JM
Chave original GM
Cilindro Ignição Coluna Kadett Monza 89 A 1998 Original Gm<br>
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1147344597-cilindro-ignico-coluna-kadett-monza-89-a-1998-original-gm-_JM
Ricardo S. Melo
MensagemEnviada: Qua Mar 20, 2019 1:22 pm    Assunto: Responder com Citação
qdo comprei minha picape,o que estava nela ligava com qualquer chave e a chave ainda cía;enquanto não achei outro original gm,não troquei!
jonathasw
MensagemEnviada: Qua Mar 20, 2019 6:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Ricardo da S.Melo escreveu:
A nossa é das mais novas, 1994
Até que tinha um probleminha no tambor, a chave saia mesmo com ele na posição ligada, devido ao desgaste, mas ele nao deixava virar com qualquer chave não, mas até que isso era bom, a gente deixava ela ligada e ia abrir as porteiras... o problema foi só não ligar as vezes, ai meu pai foi lá.. o problema é q ele foi sozinho, porque se eu estivesse, teria guardado o velho hahaha
lbsoares
MensagemEnviada: Qui Mar 21, 2019 7:05 am    Assunto: Responder com Citação
As vezes é na instalação que detonam, precisa de paciência e as vezes tirar uma rebarba já que não é mais original.
C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport
