 Silverado - Pivo TRW atravessou a bandeja « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
caraujo
MensagemEnviada: Qua Fev 13, 2019 8:18 pm    Assunto: Silverado - Pivo TRW atravessou a bandeja Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 29 de Novembro de 2011
Salve Pessoal,
Sim, o pivô inferior esquerdo, atravessou a bandeja. A Silver ficou arriada no chão, no meio da rua, a sorte que estava bem devagar.
Foi falha minha pq já vinha a alguns meses estralando e eu enrolando para levar no mecânico.
Troquei os pivos a 25 mil km atrás, tinha colocado um kit TRW. Na troca agora após o incidente, percebi que os pivos superiores não tinham folga. Porém os dois inferiores estavam com uma folga gigante.
Qual a km ideal para trocar os pivos? Normal os pivos estarem destruídos com 25mkm? Normal o pivô atravessar a bandeja?
MensagemEnviada: Qua Fev 13, 2019 11:12 pm    Assunto: Responder com Citação
TRW anda uma Bost...., eu to indo de driveway e nakata, quanto a kilometragem, é dificil dizer, pois se pega buraqueira ele sofre mais, de qualquer forma 25 mil é muito pouco
MensagemEnviada: Qui Fev 14, 2019 6:14 am    Assunto: Responder com Citação
TRW, vem até fora de medida.
Não que eu esteja fazendo, mas o que eu acho ideal, é pelo menos uma vez por mês, claro dependendo da KM que se roda, levantar a frente do carro e checar os pivôs, caso encontre coifa rasgada, alguma folga, já programe a troca, os pivôs estão um lixo.
MensagemEnviada: Qui Fev 14, 2019 8:32 am    Assunto: Responder com Citação
a minha rasgou,do lado motorista no dia que comprei;coloquei outras e reforcei com vergalhao de meia,pra não rasgar nuca mais
MensagemEnviada: Qui Fev 14, 2019 9:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu coloquei Nakata já tem mais de 30 mil km. Até agora tudo normal, mas ando geralmente em asfalto e devagar quando pega uma rua ruim. Nunca estaciono com volante esterçado também.
MensagemEnviada: Qui Fev 14, 2019 9:20 pm    Assunto: Responder com Citação
deixa eu ver se entendi;o buraco da bandeja balaiou pra passar a chapeleta do pivô e a mola se encarregou de jogar a bandeja pra baixo.
MensagemEnviada: Sex Fev 15, 2019 7:01 am    Assunto: Responder com Citação
Delegado, pelo que entendi foi isso mesmo.
Eu deixei de usar TRW quando um grupo daqui do fórum, tivemos um dia de ação de graxa, na casa do Toguko, e uma das tarefas era a troca dos pivôs da picape do Toguko, retiramos o pivô antigo, que precisou levar umas porradas, mas retirei preservando a rosca do mesmo, foi a sorte porque os pivôs novos da marca TRW, simplesmente ficavam folgados, não era dano na bandeja, usamos um paquímetro e encontramos uma diferença de 2 ou 3 mm no diâmetro do pivô velho em relação ao novo, para o carro continuar rodando tivemos de montar o pivô velho novamente.
Dependendo de quem trocou, pode ou não ter dado um pontinho de solda para firmar,e no caso o pivô solto no olhal causa um barulho quando passa em irregularidades, mas se o barulho passou batido, pode ter ficado dando porrada na borda até atravesar.
MensagemEnviada: Sex Fev 15, 2019 8:52 am    Assunto: Responder com Citação
pois é cesar;os produtos brasileiros de segunda linha,não estão nem aí pro concumidor brasileiro;eu monto e tambem dou dois pingos de solda em cada um;qdo for trocar é só tirar a solda na lixadeira.
MensagemEnviada: Sex Fev 15, 2019 12:23 pm    Assunto: Responder com Citação
os meus ou entram justos como tem de ser ou os pivos voltam pra casa de peças, não gosto de dar ponto de solda
caraujo
MensagemEnviada: Sex Fev 15, 2019 6:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Exato, a bandeja ficou raspando no chão e o pneu apoiado na lataria da silver.
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Sáb Fev 16, 2019 2:50 pm    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
Boa tarde, todas essas marcas já vi e "usei", mas ultimamente devido a um "Made in China"...todos fabricantes estão comprando/ fabricando lá...e muitos não estão preocupando com a qualidade, pois uma "boa parte"dos consumidoras estão pedindo "o que tem de melhor preço aí para vender?"..e com isso vem essas porcarias.
E nós que pedimos qualidade ficamos com essas "coisas aí".
Tem produto chinês que é bom, deveria essas marcas tem produtos de 2a linha para os que querem preço..e os de 1a linha para os que querem qualidade e sujeita pagar um pouco mais pelo produto....apesar dos vendedores correrem o risco de ficar com os produtos de 1a linha encalhados....infelizmente...pois de cada 5 ...acho que 4 compra por preço....pensa só no "resolver agora"!..."depois a gente vê"!..é o pensamento...
Voltando a marcas..vi pivôs da SKF....não tinha visto ainda...alguém usou....são bons....pela "marca" deveriam...mas como disse agora..."em letras miúdas" em um canto da caixa se for procurar...vai achar..."Made in China".. Sad
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-840908872-kit-4-pivo-suspensao-a20-c20-d20-9396-d40-skf-_JM
Produto no Mercado Livre...
Ricardo S. Melo
MensagemEnviada: Sáb Fev 16, 2019 3:15 pm    Assunto: Responder com Citação
empresários do mundo inteiro vão á china contratar mão de obra barata,agora o preço em que se vai pagar e a qualidade tambem são discutidas;eles produzem o que o cliente quizer!
MensagemEnviada: Sáb Fev 16, 2019 6:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Shocked se puder escolher, nem mulher chinesa eu quero
MensagemEnviada: Seg Fev 18, 2019 7:57 pm    Assunto: Responder com Citação
kkkkkkkkkk
MolaDura
MensagemEnviada: Seg Fev 18, 2019 10:29 pm    Assunto: Responder com Citação
É lógico, elas tem o rostinho bonito mas não fazem depilação. Mad
S10 2.5 TD 1996
