 Guarnição Borracha Quebra Vento « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sex Set 28, 2018 2:09 pm    Assunto: Guarnição Borracha Quebra Vento Responder com Citação
Já faz um tempo em que ouço o ar entrando pela guarnição do quebra vento quando estou na rodovia.
Como nunca troquei, gostaria de saber dos amigos, qual marca comprar ou NÃO comprar, qual a melhor ou até mesmo onde encontrar.
A troca é tranquila?
MensagemEnviada: Sex Set 28, 2018 11:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Aqui tem e as vezes é mais barato que o barão da borracha
https://www.potecar.com.br/index.php
MensagemEnviada: Seg Out 01, 2018 11:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado pela dica Adalberto! Nem consultei no Barão da Borracha. Só internet mesmo.
Vi uns da Jahu, Universal Borrachas, Vibrasil, Labortex, mas não sei estas tem bom encaixe ou se ficam com vedação ruim.
Vou continuar pesquisando...
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Ter Out 02, 2018 7:56 am    Assunto: Responder com Citação
Sekiya escreveu:
Para borrachas do Gol quadrado as marcas melhores são Autotravi e Diskbor...dá uma pesquisada na internet.
A Jahu já foi boa, hoje devido a "guerra" por preços ....qualidade ficou para trás.
Ricardo S. Melo
MensagemEnviada: Ter Out 02, 2018 6:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado Ricardo. Vou dar uma procurada.
Não é a primeira vez que ouço que a Jahu já foi melhor e hoje é ruim. Uma pena.
MensagemEnviada: Qui Abr 25, 2019 6:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Comprei pela internet um par de guarnição da marca VIBRASIL. Pesquisei bastante antes de comprar entre as marcas disponíveis. O que me chamou a atenção desta, foi constatar que havia impresso na borracha o número original GM. Talvez seja uma fornecedora de peças originais.
Para quem se interessar, os códigos das peças são:
- G0140 para o lado direito
- G0139 para o lado esquerdo
Aparentemente são de qualidade. Segue algumas imagens:
Já vi no MLivre gente vendendo estas mesmas peças como originais GM a preço de peça rara...
MensagemEnviada: Qui Abr 25, 2019 6:31 pm    Assunto: Responder com Citação
eu presciso dos dois quebra ventos e as borrachas;tambem os cajados.
lbsoares
MensagemEnviada: Sex Abr 26, 2019 11:03 am    Assunto: Responder com Citação
Opa, ainda tem o link do ML?
C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport
MensagemEnviada: Sex Abr 26, 2019 12:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Lucio, eu comprei este:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-681758984-borracha-da-ventarola-a20-c20-d20-1985-a-1996-vibrasil-_JM
MensagemEnviada: Ter Jul 02, 2019 9:40 am    Assunto: Responder com Citação
Alguém saberia me dizer como se faz para retirar o quebra-vento para a troca da guarnição?
Ontem eu desmontei o forro da porta, soltei os parafusos philips, soltei a haste da canaleta do vidro, mas não consegui retirar o quebra-vento do lugar... Crying or Very sad
Vi que tem uma trava limitadora no eixo do quadro do quebra-vento que fica em um suporte rebitado.
MensagemEnviada: Ter Jul 02, 2019 9:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Tem um parafuso no topo do quebra vento que fixa ele na porta, olha o quadro da porta por cima que vê
MensagemEnviada: Qua Jul 03, 2019 10:51 am    Assunto: Responder com Citação
Eu retirei todos os parafusos Adalberto. O quadro completo se deslocou, mas não visualizei uma forma de retirar a guarnição pois ela fica "travada" pelos 2 pontos de apoio do vidro que se move.
Não sei se tem que mexer nesta fixação inferior da imagem abaixo, ou tem que mexer na dobradiça superior...
MensagemEnviada: Qua Jul 03, 2019 8:15 pm    Assunto: Responder com Citação
baixa o vidro, com o quebra vento solto, e a canaleta na parte de cima tb soltos, ai puxa o quebra vento, pra tras, em direção a parte de tras da porta, quando ele deslocar, tem de girar, de forma que fique na direção contraria da porta, ai conseguira puxar pra cima, pois o quebra vento tem um suporte que tem de sair junto
MensagemEnviada: Qua Jul 03, 2019 8:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado pela atenção Salles!
E depois para retirar a borracha do quadro? Como se faz?
MensagemEnviada: Qui Jul 04, 2019 1:04 am    Assunto: Responder com Citação
ai não sei nunca troquei...
