 Bateria CCA « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
truck
MensagemEnviada: Qui Set 27, 2018 1:52 pm    Assunto: Bateria CCA Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 12 de Junho de 2009
Caros srs
Sempre ouvi dizer que quanto maior o cca da bateria melhor. é isso mesmo? quais marcas de baterias tem bons cca?
grato
MensagemEnviada: Qui Jan 03, 2019 4:12 pm    Assunto: Responder com Citação
exato;muito mais importante ou de igual importancia a bateria tem que ter uma boa amperagem de acumulação e uma boa amperagem de partida;o cca é a corrente de partida e que segura o tranco na hora da partida;to usando uma kraft de 60 a ,e de 470 .,de cca;sempre pega de estalo.qto maior o cca vc achar ,melhor.mantenha os bornes da bateria sempre limpos ,e atente tambem para os cabos positivo e aterramento da bateria;qdo puder substitua por cabos flexiveis de bitola mais grossa;qto mais grosso,mais facilita a passagem da corrente elétrica.se os cabos e bornes estiverem enzinabrados lave-os com uma escova de dentes e agua com bicabornato de sódio.se já estiverem velhos e corroidos ,troque por novos.
