| bonanza |
Enviada: Qua Fev 21, 2018 4:28 pm Assunto: funcionamento do motor |
Registrado em: Terça-Feira, 13 de Dezembro de 2011 Mensagens: 419 Localização: minas gerais
O que as vezes acontece e difÃcil de explicar e deve ser pior anida para entender mas vamos lá. já notei que as vezes o motor da Bonanza funciona macio e silencioso pode ser impressão minha mas ate andando mais e tem dia que ele parece áspero e mais barulhento o funcionamento,aparentemente ta tudo certo. sera que é algum defeito intermitente na bomba ou bicos? essa piora no funcionamento noto quando o motor esta quente. Talvez se outra pessoa dirigir nem note isso que estou falando,alguem ja passou por algo semelhante? _________________ bonanza |
Enviada: Qua Fev 21, 2018 5:45 pm Assunto: |
| Ricardo da S.Melo |
Enviada: Qua Fev 21, 2018 6:47 pm Assunto: |
Isso está ligado a "qualidade dos combustÃveis"...principalmente a % de biodiesel no diesel, mais biodiesel...mais barulhento....ocorre isso com a minha. E também a temperatura externa....dias quentes "acho pior"...aumenta temperatura do ar admitido pelo motor...rende menos.... _________________ Ricardo S. Melo |
Enviada: Qua Fev 21, 2018 9:34 pm Assunto: |
bonanza em carros com LDA isso é meio comum, pois ele adianta e atrasa o ponto do motor, dando essa nitida impressão _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| bonanza |
Enviada: Qui Fev 22, 2018 7:11 am Assunto: |
Achei que fosse só a minha, vejo que muitos aqui passam por isso, quanto ao combustÃvel só abasteço em um único posto da Alé com diesel aditivado s500 (com acrescimo de oleo 2t).
Salles com o intercooler esta variação tende a diminuir? _________________ bonanza |
| MolaDura |
Enviada: Qui Fev 22, 2018 1:44 pm Assunto: |
| bonanza escreveu: |
Salles com o intercooler esta variação tende a diminuir? |
Bonanza, voce mora em qual municÃpio que ainda acha S500? Queria usar tambem, mas não acho.  _________________ S10 2.5 TD 1996 |
Enviada: Sex Fev 23, 2018 12:33 am Assunto: |
| bonanza escreveu: |
mesma coisa, se for mesmo o LDA só revisando a bomba, pois ele ta meio travado _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Sex Fev 23, 2018 12:35 am Assunto: |
| MolaDura escreveu: |
| bonanza escreveu: |
Bonanza, voce mora em qual municÃpio que ainda acha S500? Queria usar tambem, mas não acho.  |
o mola, sai na 262 ou na 381 que em postos de beira de estrada vc acha o S500, principalmente inde vc ver bastante caminhão, na saida pra conselheiro lafaiete depois de contagem garanto que acha _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| bonanza |
Enviada: Sex Fev 23, 2018 7:10 am Assunto: |
| bonanza escreveu: |
Divinópolis,mas como o salles disse qualquer posto de beira de estarada e comum achar. _________________ bonanza |
| bonanza |
Enviada: Sex Fev 23, 2018 7:15 am Assunto: |
Salles qual sua opinião a respeito do kit super lda do senhor Kiko? acha que ele remediaria essa situação que relatei? _________________ bonanza |
Enviada: Sex Fev 23, 2018 8:20 pm Assunto: |
tb não, esse defeito de lda, é ferrugem interna pela falta de acionamento, vc pode andar forte uns dias e ver se resolve, a do Adalberto eu cheguei a desmontar, tirei a haste e estava enferrujada, demos umas pauleiras nela e melhorou, mais não ficou 100 %, tem parte que é dentro da bomba, ai só bombista mesmo _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| MolaDura |
Enviada: Ter Fev 27, 2018 3:13 pm Assunto: |
| sallespickup01 escreveu: |
o mola, sai na 262 ou na 381 que em postos de beira de estrada vc acha o S500, principalmente inde vc ver bastante caminhão, na saida pra conselheiro lafaiete depois de contagem garanto que acha[/quote]
Acho que sei até qual posto! Valeu! Voces sabem dizer como ficou a data pra remoção destes combustÃveis?
Estou pra limpar o tanque e talvez eu coloque o S500 ao invés do S50. _________________ S10 2.5 TD 1996 |
Enviada: Ter Fev 27, 2018 7:31 pm Assunto: |
não tem data que eu saiba, em alguns lugares ta dificil de achar pela procura, pois onde tem camionete nova ai sim s10 apenas _________________ CARLOS SALLESPICKUP
