 calços do virabrequim « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sex Fev 02, 2018 10:26 am    Assunto: calços do virabrequim Responder com Citação
o motor perkins 4236 usa qtos calços no mancal central pra tirar folga?
MensagemEnviada: Sex Fev 02, 2018 11:25 am    Assunto: Responder com Citação
Acho que é um, que varia a medida.
Procure em montagem de motor p 4000, que é o mesmo perkins, só que de trator e o cara mosta esse calço.
MensagemEnviada: Sex Fev 02, 2018 1:19 pm    Assunto: Responder com Citação
vão 4, dois enfiados no vira montado e dois na capa , compra 0.75 coloca original atraz, pois é onde a embreagem empurra por isso gasta, e com uma lixa num vidro vai ajustando os dois da frente
MensagemEnviada: Sex Fev 02, 2018 4:31 pm    Assunto: Responder com Citação
eu nao tinha visto que no video n1 o cara já tinha enfiado as duas meias luas debaixo do vira;obrigado cesar e salles;
https://www.youtube.com/watch?v=K8pNh1oNd3s
https://www.youtube.com/watch?v=oEPMJZMcp5Y
MensagemEnviada: Sex Fev 02, 2018 4:40 pm    Assunto: Responder com Citação
qual é a folga axial que tenho que deixar no vira?
MensagemEnviada: Sex Fev 02, 2018 5:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Mandei pelo zap a tabela com as folgas.
MensagemEnviada: Sex Fev 02, 2018 5:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Achei o link. Perkins na página 6.
http://www.mahle-aftermarket.com/media/local-media-south-america/download-center/technical-materials/tabela-de-parede-linha-diesel-2012.pdf
MensagemEnviada: Sex Fev 02, 2018 6:08 pm    Assunto: Responder com Citação
essa tabela vai ajudar pra carvalho;acho que vou arrancar mesmo o motor fora;assim ja faço motor embreagem tudo junto;a ideia é colocar pistao de tres canaletas,mesmo que usados se já nao tiver,tirar a folga do virabrequim e a sujeira interna;trocar os retentores de valvulas e do volante e trocar a embreagem.meu carter parece que tinha um bujao de escoamento de um lado e parece que foi mudado pro outro e parece que vaza nos dois;terei que ver e qualquer coisa mandar soldar o lado contrario e talvezarrumar a rosca do outro lado;ultimamente tenho,uma gota de oleo na tampa do diferencial,uma no bujao de oleo e um corrimento leve que parece vir da junta do cabeçote;como vou troca-la o mais breve nem estou preocupado em reapertar não..o cambio tinha parado,mas agora parece estar molhando;tem como sair oleo pela alavanca?o que é que veda o oleo alí?desculpem as perguntas mas falta material na internet;o unico lugar que tem é aqui no forum .
MolaDura
MensagemEnviada: Sex Fev 02, 2018 7:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Tá passando muito óleo Delegado?
Voce mesmo vai fazer o serviço?
Abração!
S10 2.5 TD 1996
MensagemEnviada: Sex Fev 02, 2018 7:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Nao.meu problema é um vazamento na junta do cabecote, vaza sobre o número do motor e na trazeira dele o que ate me faz confundir se vaza no retentor do volante e uma folga axial no girabrequim.sebaixa oleo é muito pouco e não queima pois nao mela escape.e uma carbonização excessiva dentro do motor;to mais preocupado em limpa-lo por dentro.
Editado pela última vez por delegado em Sex Fev 02, 2018 7:39 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Sex Fev 02, 2018 7:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu mesmo farei.
MensagemEnviada: Sex Fev 02, 2018 9:48 pm    Assunto: Responder com Citação
O cárter, eu deixaria o bujão para o lado do motorista. Para o lado do carona o escape atrapalha.
Bujão do cárter alguns trocam a arruela a cada troca de óleo. Eu até hoje não precisei trocar, mas pode ser só isso.
Na simples, melava a junta do cabeçote no mesmo lugar da sua. Era cabeçote frouxo.Aperto estava longe dos 12kg de aperto. Tanto que a junta saiu completamente inteira. rsrsrsrrrsr
MensagemEnviada: Sáb Fev 03, 2018 7:22 am    Assunto: Responder com Citação
Sair óleo pela alavanca de cambio pode ser muita pressão dentro da caixa, tem de ver se o suspiro ou furo que é responsável por este equilíbrio não esteja obstruído.
MensagemEnviada: Sáb Fev 03, 2018 7:49 am    Assunto: Responder com Citação
onde fica esse suspiro(digo respiro)?
MensagemEnviada: Sáb Fev 03, 2018 4:38 pm    Assunto: Responder com Citação
na tampa em cima, parece uma cabeça de parafuso
