 Esquemas Eletricos da GM Silverado Gran-Blazer Diesel ? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Roland
MensagemEnviada: Qua Jan 10, 2018 3:45 pm    Assunto: Esquemas Eletricos da GM Silverado Gran-Blazer Diesel ? Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 21 de Mai de 2015
Olá colOlá colegas !!
Por acaso alguém ai conhece algum site ou pessoa que tenha os esquemas elétricos da Gm Silverado Gran-blazer Diesel principalmente os do painel e vidros e travas elétricas, pois já estou casado de levar em auto-eltricas e cada um que passa faz mais gambiarra e não resolve o problema !
Quero eu meter a mão na massa e resolver o problema !!
egas por acaso vcs sabem de algum site ou a
Bem aventurados os simples e humildes!
roland.f@hotmail.com
MensagemEnviada: Qua Jan 10, 2018 5:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Quem manja desta parte ai é o Adeilson, aqui do fórum, daqui a pouco ele aparece e te da alguma dica.
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Sex Jan 12, 2018 7:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Roland, realmente o Adeilson conhece bem de elétrica e ele poderá te ajudar, mas esquema elétrico da GB ele não deve ter, só irá encontrar em sites gringos, não sei ao certo o endereço mas é algo do tipo www.tahoe.com, neste site procure pela Tahoe 96, que você encontrá alguma coisa, mas já adianto uma coisa: o pailnel da nossa GB a diesel é meio que igual aos da Silverado diesel, claro que tem as diferenças pontuais, uma delas é o desembaçador/limpador traseiro que na Silverado não tem e aí já muda ou acrescenta um punhado de coisa nos chicotes.
Espero ter ajudado.
Gomes
Titular das rodovias
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Sex Jan 12, 2018 7:20 pm    Assunto: Responder com Citação
O endereço correto é este: http://www.tahoeforum.com
Gomes
Roland
MensagemEnviada: Sex Jan 12, 2018 8:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado Luiz !! esqueci de dizer que a minha na verdade é uma GB Tropical ou seja era Silverado e transformada em GB Wink
Mas valeu mesmo já vou procurar lá.
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Sáb Jan 13, 2018 8:06 am    Assunto: Responder com Citação
Se era originalmente com motorização diesel são menores as modificações no painel, principalmente no conta giros mas as alterações com relação ao vidro traseiro continuam e aí pode ter um novo problema já que é uma picape que já foi modificada é claro que a Tropical costuma fazer bem feito, mas não deixa de ser uma adaptação.
Gomes
MensagemEnviada: Dom Jan 14, 2018 10:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Pela idade do carro eu refazia os chicotes substituindo toda fiação e conectores, usando material dimensionado e de boa qualidade, alguns modelos de botão de vidro elétrico tbm apresentam defeito talvez seja o caso da Silverado pq não conheço de perto.
Metal
MensagemEnviada: Dom Mai 20, 2018 11:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Visitante
Vc conseguiu o esquema elétrico da Silverado Roland?
Roland
MensagemEnviada: Seg Mai 21, 2018 11:23 am    Assunto: Responder com Citação
Infelizmente não !
Parti para um eletricista bom !
Gastei em torno de 1200,00 refiz todo os chicotes do painel eté as portas (vidros, travas, som).
Não precisei trocar nenhuma trava nem maquina de vidro!! era só a fiação mesmo.
Troquei a central das travas tava toda ferrada tbm.
