Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 53, 54, 55 ... 95, 96, 97  Próximo
 d10 longa 1980 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Seg Nov 09, 2020 8:23 pm    Assunto: Responder com Citação
os selos do resfriador estavam excelentes;so oxidados na superficie;meu medo era a cacunda deles estarem cavitadas, mas tava de boaça.a bomba dagua é nova.
MensagemEnviada: Ter Nov 10, 2020 2:28 pm    Assunto: Responder com Citação
ja que ta fora tira o volante e examine o selo que ta atraz da chapa
MensagemEnviada: Ter Nov 10, 2020 7:06 pm    Assunto: Responder com Citação
então;conciencia tranquila;não tem preço.
MensagemEnviada: Qua Nov 11, 2020 2:28 pm    Assunto: Responder com Citação
ve se isso é lugar pra colocar selo, ai o bendidto fura e vc não acha onde mistura, alguma chance de fazer um selo ai maciço?
ja que ta sem carter e as medidas do vira?
MensagemEnviada: Qua Nov 11, 2020 3:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa, geral para instala tranquilo, acompanhando
MensagemEnviada: Qua Nov 11, 2020 5:28 pm    Assunto: Responder com Citação
respaldou;agora só esperando chegar a bomba de direção hidraulica e vai para o cofre!
MensagemEnviada: Qua Nov 11, 2020 5:37 pm    Assunto: Responder com Citação
MensagemEnviada: Qui Nov 12, 2020 7:42 am    Assunto: Responder com Citação
Delegado, vai documentar foto graficamente todo o processo de adaptação na D-10?
bonanza
MensagemEnviada: Qui Nov 12, 2020 10:32 am    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
num vai tingi ele não delegado?
bonanza
MensagemEnviada: Qui Nov 12, 2020 4:04 pm    Assunto: Responder com Citação
ali praticamente não tem adaptação cesar pois meu cambio ja é de silverado;o que for novo ,vou fotografar sim.meu filho vai jogr um paint nele.pra mim ia do jeito que tá.
MensagemEnviada: Qui Nov 12, 2020 6:07 pm    Assunto: Responder com Citação
e chegou a bomba;
MensagemEnviada: Qui Nov 12, 2020 7:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Delega, vc que conversou com o mateus, sabe se o cambio fica no mesmo lugar ou vai pra traz pra caber o motor, se fircar, nem cardam mexe, quando sai de gasolina pra perkins ou maxion, nada tem de mexer, no sprint, eu não sei
MensagemEnviada: Qui Nov 12, 2020 7:59 pm    Assunto: Responder com Citação
pelo que entendi,o cambio fica no mesmo lugar;fiz uma medida meio nas coxa,por causa da dificuldade do local,mas não tem diferença não;se tiver é um centimetro no maximo dois,mas tenho essa tolerancia tanto na estria do carda,qto na travessa que vai debaixo do cambio;no caso só refurar ela se prescisar.segundo o mateus ,o dele ele arredou uns quatro centimetros pra tras,por causa do projeto dele,mas segundo ele pode montar até nos suportes originais do perkins,tanto pode,pois é ate mais leve que o perkins.
MensagemEnviada: Qui Nov 12, 2020 8:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Shocked
Agora que lembrei ao ver a foto que esse motor é baitola, trabalha com a bunda. A B.I. é tocada por engrenagens na bunda do motor.
MensagemEnviada: Qui Nov 12, 2020 8:52 pm    Assunto: Responder com Citação
c num perde a piaba né!
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 54 de 97
