Enviada: Ter Jul 14, 2020 9:33 pm Assunto: |
uma dica proceis;sempre que possivel,balanceie vossas rodas montadas no carro,naquela maquina de solo! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qua Jul 15, 2020 5:07 pm Assunto: |
Duro é achar lugar que trabalhe assim hoje em dia. _________________ Adalberto
Enviada: Qua Jul 15, 2020 8:03 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10040 Localização: Rio de Janeiro
Aqui na ilha não acha, acredito que consiga lá pela baixada fluminense. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qua Jul 15, 2020 8:14 pm Assunto: |
Aquelas rodas repolho da D20 são fechadas o centro não são?se forem só balanceiam na máquina de chão! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Jul 16, 2020 7:05 am Assunto: |
Tem um adaptador na máquina para este tipo de roda, acho que as do corcel e belina também não tenham condição de usar o eixo do meio. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qua Jul 22, 2020 1:14 pm Assunto: |
olhem o que é o cuidado;abri hoje pra trocar a tampa de valvulas do astra e tava assim!ontem troquei as peneirinhas dos bicos e limpei eles. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qua Jul 22, 2020 7:56 pm Assunto: |
Carro e mulher tem que cuidar mesmo, a mulher o vizinho pode levar e o carro pode te deixar na estrada. _________________ Adalberto
Enviada: Qua Jul 22, 2020 10:44 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 4969 Localização: Curitiba-Pr
delegado escreveu: |
uma dica proceis;sempre que possivel,balanceie vossas rodas montadas no carro,naquela maquina de solo! |
No caso do eixo com tração traseira, precisa fazer com as duas rodas fora do chão? _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Qui Jul 23, 2020 8:56 am Assunto: |
Isso.assim o cardã fica parado. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Jul 23, 2020 8:58 pm Assunto: |
ewerton escreveu: |
No caso do eixo com tração traseira, precisa fazer com as duas rodas fora do chão? |
nuntindi. _________________ Adalberto
Enviada: Qui Jul 23, 2020 9:17 pm Assunto: |
A máquina de solo,aquela que o balanceador monta nela como se fosse um cavalo,gira a roda montada no carro.se uma roda estiver no chão ela irá bloquear o diferencial ,fazendo girar o cardã e o eixo secundário do câmbio e se tiver uma marcha engatada,gira até o motor fazendo ele pegar e o carro vai embora sem o motorista. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Jul 24, 2020 9:33 am Assunto: |
Ha tá!
A roda que não está em cima dos roletes da máquina deve estar levantada. _________________ Adalberto
Enviada: Sex Jul 24, 2020 9:44 am Assunto: |
Isso _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Jul 24, 2020 9:38 pm Assunto: |
Tenho quase certeza que foi isso que quebrou meu diferencial. Fez do lado esquerdo com a roda direita no chão e foi tranquilo. Quando girou a da direita com a roda esquerda no chão deu um estalo. Como não senti nada diferente no carro fui embora. No outro dia tinha um pequeno vazamento na tampa do diferencial. Uns 15 dias depois ele quebrou quebrado rsrsrsrsrsr _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Sex Jul 24, 2020 10:11 pm Assunto: |
é vc estava girando cardã ,eixo secundario e tudo junto.estando levantado,qdo vc gira uma roda para um lado a outra gira no sentido inverso e o carda fica parado.qdo o cara vi parar o conjunto vai freiando aos poucos. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
