Enviada: Ter Jun 02, 2020 8:44 pm Assunto: |
da uma zoiada na bomba mecanica pode ser algo nela que não tá segurando a pressurização da linha de combustivel _________________ Adalberto
Enviada: Qua Jun 03, 2020 9:10 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2674 Localização: ipatinga mg
foi bateria mesmo;dei uma carga legal nela fora do carro e voltou a partir só no triscar;no meu sistema,tenho mangueiras transparentes;nunca deu ar.ficam sempre carregadas de oleo .a minha picate tem um trem que eu estou postergando;tem hora que viro a chave e nao dá sinal nenhum de partida;tenho que montar um sistema pra testar com uma lampada ligada na saida pra solenoide,pra ver se qdo benga,nao sai tensao no fio.mas acontece as vezes uma vez na semana. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Jun 04, 2020 6:18 pm Assunto: |
delegado escreveu: |
Pois é Salles,e aí é bem mais frio que aqui.aqui de vê estaruns 17 graus qdo coloco a picape pra fora,só que esses dias eu devo ter ligado ela umas três vezes só pra por na rua sem rodar.acho que é a bateria mesmo que tá querendo ir embora apesar do zóio dela estar verde.amanha vou testar o cca dela.mas vou ver se ponho o maçarico pra funcionar.ele tá lá no lugar.talvez o cano de combustível esteja até entupido pelo tempo sem funcionar. |
Tira a mangueira da admissão e pede para alguém ficar vendo. Sai literalmente uma labareda de fogo. Pede pra patroa olhar e fica vendo a correria. A minha saiu na disparada gritando fogo fogo kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Qui Jun 04, 2020 6:36 pm Assunto: |
pois é ewerton;acho que tenho que ativar novamente;desmontar tudo,limpar e refazer a ligação.se o botao que aciona é um no lado esquerdo do volante perto da porta,coloquei minha buzina nele.buzina e jogador de agua no parabrisa;qdo jogo agua,buzina junto,qdo buzino,joga agua junto. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Jun 04, 2020 6:38 pm Assunto: |
procurei mas nao achei,o funcionamento daquilo;vi um cara ligando um trator num video.ele segura o botao acionado algum tempo e depois dá partida;aquilo é uma vela de ignição,ou uma vela aquecedora? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Jun 04, 2020 7:35 pm Assunto: |
pois é ewerton;acho que tenho que ativar novamente;desmontar tudo,limpar e refazer a ligação.se o botao que aciona é um no lado esquerdo do volante perto da porta,coloquei minha buzina nele.buzina e jogador de agua no parabrisa;qdo jogo agua,buzina junto,qdo buzino,joga agua junto. |
Pô delegado que gambi bagunçado, separa isso. _________________ Adalberto
Enviada: Qui Jun 04, 2020 7:44 pm Assunto: |
Cara eu curto,buzina,Moia o vrido,Moia o vrido,buzina! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Jun 04, 2020 7:47 pm Assunto: |
O moiador de vrido meu é apertando o botão do limpador de parabrisas,mas deu pau
Esse trem ,funciona em conjunto com o relé do limpador.to postergando,mas tenho que consertar isso. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Jun 04, 2020 8:02 pm Assunto: |
Enviada: Qui Jun 04, 2020 9:41 pm Assunto: |
Enviada: Sex Jun 26, 2020 11:06 am Assunto: |
com vidros de retrovisor de moto. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Luiz Carlos |
Enviada: Sex Jun 26, 2020 4:43 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 26 de Junho de 2009 Mensagens: 2132 Localização: Santo André - São Paulo
Tô rindo um punhado, até dor na barriga já tem.
Ewerton assustando a patroa e o Delegado moiano o vrido e buzinando, tudo junto e misturado.
Só vocês mesmo.
Titular das rodovias |
Enviada: Sex Jun 26, 2020 6:25 pm Assunto: |
Tem hora que até eu mesmo esqueço e qdo buzino me assusto com os dois esguichos d'água _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Jun 26, 2020 7:51 pm Assunto: |
Tem hora que até eu mesmo esqueço e qdo buzino me assusto com os dois esguichos d'água |
Imagino o susto do mineiro buzinando e desviando o rosto do jato d'água pensando que vai molhar a cara. _________________ Adalberto
Enviada: Sex Jun 26, 2020 8:01 pm Assunto: |
e o motoquero lá atras xingando,que ta miando ele! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
