Enviada: Seg Dez 23, 2019 12:46 am Assunto: |
Se tiver uma roda de liga pode fazer um teste. Se o prisioneiro for de 12mm, encosta ela no lugar e mede quanto passa de rosca. No prisioneiro curto aparece bem poua rosca quando põe a roda no lugar. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Seg Dez 23, 2019 9:05 pm Assunto: |
diversao pra começar o ano;bucha de bandeja inferior ,carona estourada;exatamente 1 ano e 11 meses. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qua Jan 01, 2020 9:24 am Assunto: |
2020ja chegou com novidades;ainda bem que foi na porta de casa! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
MachadoSL |
Enviada: Qua Jan 01, 2020 9:27 am Assunto: |
É o grampo que segura o feixe de molas?
Ainda bem, que como disse, foi na porta de casa e não andando na rua.
Enviada: Qua Jan 01, 2020 11:27 am Assunto: |
Grampo de bandeja, esterça menos que não quebra mais _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Qua Jan 01, 2020 11:43 am Assunto: |
grampo traseiro bandeja inferior motorista;nada que uma boa solda não resolva!té amanha. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Andreson Melo |
Enviada: Qua Jan 01, 2020 5:13 pm Assunto: |
sallespickup01 escreveu: |
Grampo de bandeja, esterça menos que não quebra mais |
Esterçar menos com o carro parado e pisado no freio você quis dizer né? rsrs _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Qua Jan 01, 2020 6:03 pm Assunto: |
de uns tempos pra cá já tenho maquinado,colocar um eixo rigido e feixe de molas(ou mola espiral) na frente seja ele 4x4 ou mocho! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Jan 02, 2020 9:02 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10049 Localização: Rio de Janeiro
Coloca canoa com parafusos, que nunca mais aborrece.
canoa= kit de suportes fixos da bandeja, com parafusos de aço 8.8 ou mais e já era. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qui Jan 02, 2020 4:58 pm Assunto: |
se tiver o desenho desse trem aí passa pra mim;hoje troquei os grampos e um bucha traseira inferior lado passageiro;caiu um tempestade que levou ate as capas das porcas de roda e ate um soquete meu.amanha faço o lado do motorista.uma coisa que estou observado é que essas borrachas não resistem a oleo;deveriam pois motor diesel sequinho é privilégio de poucos! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Jan 02, 2020 6:11 pm Assunto: |
Andreson Melo escreveu: |
Esterçar menos com o carro parado e pisado no freio você quis dizer né? rsrs |
não é andando mesmo, manda alguem esterçar tudo uma gm, e manda dar ré que vc entendera, _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Qui Jan 02, 2020 6:20 pm Assunto: |
e pelo estudo que fiz mesmo deixando o caster em zero e o camber tambem em zero ela vai deitar a roda né,pois a manga de eixo já tem os pivôs deslocados do centro entre eles! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Jan 02, 2020 7:41 pm Assunto: |
delegado escreveu: |
se tiver o desenho desse trem aí passa pra mim;hoje troquei os grampos e um bucha traseira inferior lado passageiro;caiu um tempestade que levou ate as capas das porcas de roda e ate um soquete meu.amanha faço o lado do motorista.uma coisa que estou observado é que essas borrachas não resistem a oleo;deveriam pois motor diesel sequinho é privilégio de poucos! |
A canoa que o Cesar falou é a peça que fica presa na bandeja. Onde apoia o eixo da bandeja e passa o grampo para prender. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Qui Jan 02, 2020 8:04 pm Assunto: |
então;as canoas já estão com parafusos,mesmo assim o grampo quebrou;deve ser estresse dele mesmo;tem cara de original ainda;posso até estar enganado,mas a cobertura do aço é histórica.pensei que era tipo o torneiro fazer duas partes iguais,uma ficando fixa no agregado e outra sobrepondo,prendendo o eixo da bandeja no lugar dos grampos com parafusos.;deve ficar da hora. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Jan 02, 2020 10:44 pm Assunto: |
A nao. Mas voce pega mais duas canoas e poê por baixo do eixo. No lugar do grampo usa dois parafusos sextavado com porca. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
