Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 95, 96, 97  Próximo
 d10 longa 1980 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sáb Set 29, 2018 9:09 pm    Assunto: Responder com Citação
ha tá;e sinto em comunicar a mim mesmo que mesmo trocando a vedação toda do carter(arranquei junta e tudo e troquei por um loctit silicone de 45 pau o tubo) o vazamento continua lá. no mesmo lugar;agora é esperar comprar a caixa seca e o cambio zf pra enfiar lá,assim terei motivo pra arrancar embreagem ,volante e tudo e trocar o retentor do volante.aproveitei que tava sem a canga;imagina uma limpeza das faces com direito a lixa;ficou brilhando igual panela de cigano!
MensagemEnviada: Dom Out 07, 2018 3:27 pm    Assunto: Responder com Citação
na hora de descer a canga escorei o motor pela polia;só sei que foi assim;
MensagemEnviada: Dom Out 28, 2018 6:28 pm    Assunto: Responder com Citação
agora sim;e lá vamos nos;não aparece na plaqueta a redução final mas é 0,76.conferi girando o eixo
MensagemEnviada: Seg Out 29, 2018 9:10 pm    Assunto: Responder com Citação
foi aquele de curitiba mesmo?
MensagemEnviada: Seg Out 29, 2018 9:15 pm    Assunto: Responder com Citação
sim;consegui um anjo la em curitiba e joguei a responsa nele!afinal pra que que serve os amigos né?brincadeiras á parte,explorei a boa vontade do ewerton,que fez toda a logistica pra mim;eu contratei a transportadora exclusiva,que fez o transporte pra mim.valeu ewerton;te devo leiras!
MensagemEnviada: Seg Out 29, 2018 9:18 pm    Assunto: Responder com Citação
vou ter que chegar a travessa da rabeta do cambio uns 2 cm pra tras;hoje já fiz o carda com 2,5cm a menos e com o garfo de cruzeta da d20 onde entra na caixa;sera que entra normal ou terei que mexer na lata onde entra a alavanca?
MensagemEnviada: Ter Out 30, 2018 1:07 am    Assunto: Responder com Citação
Quando lançaram a D20 Turbo em 92 com a caixa ZF, tiveram que trocar a tampa do assoalho da transmissão por um modelo mais alto e assim ficou para toda a linha até 96. Até 91 a tampa era baixa quase rente ao assoalho.
Na linha 10 me parece baixo também. Imagino que tenha que fazer um retrabalho na tampa do assoalho para dar espaço, além de casar o novo furo da alavanca e sua coifa.
lbsoares
MensagemEnviada: Ter Out 30, 2018 7:07 am    Assunto: Responder com Citação
Vai ficar muito bom a nova caixa, acompanhando.
C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport
MensagemEnviada: Ter Out 30, 2018 8:14 pm    Assunto: Responder com Citação
pode cortar do tamanho do cambio e fazer uma sobre tampa bem mais alta, pois vai passar um palmo pra dentro do carro, em altura
MensagemEnviada: Ter Out 30, 2018 10:17 pm    Assunto: Responder com Citação
se realmente prescisar como salles falou,vou descravar no lugar certo e retirar a lata inteira;é só furar no lugar onde a ponteadeira ponteou na fábrica e colocar parafusos no lugar depois!amanha vou retirar o meu cambio e fazer as medições de onde será presciso fazer as alterações.já que vou trocar a caixa seca,terei que remover a embreagem e o volante,vou aproveitar e trocar o retentor dele.
lbsoares
MensagemEnviada: Qua Out 31, 2018 6:49 am    Assunto: Responder com Citação
Procurei na internet dados da sua caixa, manual de reparo e as relações, não achei nada.
Mandei e-mail para a ZF Brasil solicitando o manual de manutenção e as especificações tecnicas da caixa S5-450 modelo 1 307 095 024, responderam que não enviam para terceiros, somente para rede autorizada ZF, que chatos.
C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport
MensagemEnviada: Qua Out 31, 2018 6:57 pm    Assunto: Responder com Citação
caixa seca já no lugar e trocado retentor do volante;tambem abri um alçapao no porão.mina de carvão a pleno vapor!
MensagemEnviada: Qua Out 31, 2018 8:18 pm    Assunto: Responder com Citação
como eu tive veraneio com cambio ZF sei bem onde tem de abrir, e até por causa do peso não tem jeito a nova tampa tem de ser do tamanho do cambio , senão não poe e tira o bicho, eu entrava com a girafa pela porta do passageiro e pescava o bicho
MensagemEnviada: Qua Out 31, 2018 8:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Pior que tive que afastar a travessa debaixo da caixa seca pra retira-la e entrar com a outra.agora tenho que comprar 8 parafusos de aço pra por no lugar dos rebites.
MensagemEnviada: Qua Out 31, 2018 8:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 21 de 97
