MolaDura |
Enviada: Ter Ago 28, 2018 1:48 am Assunto: |
Aparece isto só porque a conexão não é criptografada entre os usuários e servidor.
Dai no meio do caminho pela internet, até chegar em nos, o dado pode ser lido.
Não se preocupem, tudo que agente escreve aqui pode ser lido sem problemas.
_________________ S10 2.5 TD 1996 |
Enviada: Ter Ago 28, 2018 7:14 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10045 Localização: Rio de Janeiro
Valeu pelo esclarecimento, só reparei nisso agora a pouco, mas se é só isso não tem problema, o site é aberto mesmo. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Ter Ago 28, 2018 1:08 pm Assunto: |
MolaDura escreveu: |
O site tem uma vulnerabilidade alta também ou é só a questão da criptografia mesmo? _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Ter Ago 28, 2018 7:30 pm Assunto: |
César Oliveira escreveu: |
Vamos tomar cuidado então velhinho. |
Velhinho é um torcedor do flusinho que mora na ilha do governador e tem uma D-20 cabine dupla pra carregar a torcida do vasco _________________ Adalberto
Enviada: Ter Ago 28, 2018 9:24 pm Assunto: |
Tá tudo certo, só errou em xingar meus clientes. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
MolaDura |
Enviada: Qui Ago 30, 2018 1:43 pm Assunto: |
ewerton escreveu: |
O site tem uma vulnerabilidade alta também ou é só a questão da criptografia mesmo? |
Vulnerabilidade Alta não tem, precisava atualizar o software do forum (PhpBB). Pois ele tem uns bugs e as novas versões tem mais opções. Além de ser criptografado. _________________ S10 2.5 TD 1996 |
Enviada: Qui Ago 30, 2018 1:52 pm Assunto: |
tudo quase pronto para colocar no liugar; a canoa já foi devidamente revisada,tive que tirarum rebite de aço e colocar parafuso numa canoinha que prende o eixo de balança pra ele nao girar;ainda tenho que reforçar uma bandeja inferior a qdo remover o conjunto;tava pensando em tirar uns dois elos na mola dianteira e esticar as molas traseiras um pouco;será que vale a pena? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Ago 30, 2018 1:56 pm Assunto: |
nunca corte mola dianteira em especial na diesel, fica dura que só _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Qui Ago 30, 2018 2:09 pm Assunto: |
abortada a missão;isso nem se discute mais! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Seg Set 03, 2018 8:04 pm Assunto: |
gente;to numa duvida cruel;achei um diferencial quase zero km de uma s10 2014 por 2000 reais;a relação dele é 12x41 o que dá uma redução de 3,4x1;sei que é dana;será que ainda é perigoso;é da s10 automática e é autoblocante. o original da d10 é 3,15;será que vale a pena;como ja comentei aqui o meu tem uma folga no pino das planetarias,o que eu terei que trocar a caixa de satelites(achei nova por 340).to mais interessado por ser blocante e ter tamanho maior do que o que ta rodando que tem 1,57;esse tem 1,68cm o que jogaria as rodas pra fora e alinharia a diferença de bitola que a d10 tem. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Seg Set 03, 2018 10:30 pm Assunto: |
Essa diferença de bitola é para ter mesmo, será que não vai comprometer a dirigibilidade? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Seg Set 03, 2018 10:35 pm Assunto: |
em teoria,qto mais larga a traseira,mais estavel fica!a sua tambem tem diferença?ou so a c10 e d10 e a10? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Set 04, 2018 12:17 am Assunto: |
se colocar 3.40, ta ferrado, 3.15 da 127 km/h 3.40 uns 115 só _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Ter Set 04, 2018 6:53 am Assunto: |
Na D-20 eu acho que é igual. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Ter Set 04, 2018 7:57 am Assunto: |
Com o 3,40 a vantagem seria pra se ter uma quinta overdrive ou uma posterior colocação de um motor maior faixa de rotação como o mwm 6 canecos. o lado pior é que a primeira que ja é seis por um deve ir pra 7 por um. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
