Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 78, 79, 80 ... 95, 96, 97  Próximo
 d10 longa 1980 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qua Mar 30, 2022 7:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Isso isso isso.so depois que acabei e que achei o martelo cabeça de bola!
MensagemEnviada: Qui Mar 31, 2022 7:27 am    Assunto: Responder com Citação
Mestre do metal mineiro.
MensagemEnviada: Ter Abr 12, 2022 7:59 pm    Assunto: Responder com Citação
hoje foi dia de trocar os alternadores;como achei um de vectra de 120 a bosch por centoecinquenta,comprei,o,o ,e troquei o que tava rodando;vou dar manutenção nele e deixar de reserva.já ate sei o que ele prescisa;trocar o coletor e trocar as escovas do regulador!
MensagemEnviada: Ter Abr 12, 2022 8:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Olha o Cesão fazendo escola Laughing Laughing
MensagemEnviada: Ter Abr 12, 2022 8:11 pm    Assunto: Responder com Citação
eu não me lembro se ja desmontei o arranque!acho que não;vou agendar!kkk
MensagemEnviada: Qua Abr 13, 2022 8:27 am    Assunto: Responder com Citação
melhor coisa ter estas peças de reserva, principalmente se o local que vende as peças de reposição são longe ou fora de mão.
MensagemEnviada: Qua Abr 13, 2022 8:35 am    Assunto: Responder com Citação
Esses dois elementos melhor tê-los de reserva e não deixar pifar pra fazer manutenção.
MensagemEnviada: Qua Abr 13, 2022 3:38 pm    Assunto: Responder com Citação
uma peculiaridade desses alternadores ambos bosch do vectra de 120a,mas diferentes no regulador de voltagem;o que ta instalado no carro,tinha a marcação W e a janelinha do contagiros mas nao tinha o terminal de encaixe;eu soldei ela direto no terminal de fechamento das bobinas.esse que esta fora,era o que rodava antes com um fio soldado como W.naquele video que postei o cara fala que o W naquele tipo de alternador é naquele parafuso no regulador de voltagem.entao arrumei uma chapinha de terminal de rele,furei e aparafusei la.só tive que abrir uma greta com uma ponta de faca quente pra passar ele pra fora.veja nas fotos
MensagemEnviada: Qua Abr 20, 2022 3:14 pm    Assunto: Responder com Citação
algum de vcs ja colocou braço auxiliar de direção da d20 na d10?tenho um problema nesse braço;coloco novo e com pouco tempo esta estalando.dá um tranquinho pra cima qdo esterça ou marcha a re.talvez a solução seria esse braço de d20 com dois pivôs!
MensagemEnviada: Qui Abr 21, 2022 9:54 am    Assunto: Responder com Citação
Braço auxiliar da D-20 , se não me engano é igual o da D-10 /83, pelo menos foi o que reparei.
Eu sei que tem ano de D-10 que muda só não sei qual.
Acho que se colocar a cangalha de braços de ponteira de direção e barra central. Acho que coloca tudo da D-20.
O frei da tua já é a disco na dianteira?
MensagemEnviada: Qui Abr 21, 2022 10:22 am    Assunto: Responder com Citação
sim;a disco
MensagemEnviada: Qui Abr 21, 2022 11:16 am    Assunto: Responder com Citação
Você só colocou o sistema a disco, a manga é de tambor ou de disco?, se a manga for de disco original, a ponteira de direção da d-20 entra tranquilo.
MensagemEnviada: Qui Abr 21, 2022 1:36 pm    Assunto: Responder com Citação
tem de trocar a barra central tb, e pegar o braço com suporte, nas minhas ja troco a anos, e mesmo no guincho nao sei o que é trocar auxiliar a anos
MensagemEnviada: Qui Abr 21, 2022 3:49 pm    Assunto: Responder com Citação
as ponteiras(terminais de direção) da d20 sao iguais á da d10?ou tem que trocar tambem?
MensagemEnviada: Sex Abr 22, 2022 7:52 am    Assunto: Responder com Citação
Dependendo da manga as ponteiras tem diferença, no diâmetro cônico do do pino da ponteira.
Como disse anteriormente, tem de trocar a barra central, e os braços com ponteira interna e externa.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 79 de 97
