Enviada: Ter Nov 24, 2020 3:48 pm Assunto: |
uma volta na catraca debaixo do diafragma do LDA aliviando a pressao da mola(a turbina entra mais cedo!se eu desse uma volta no parafuso central do LDA eu estaria aumentando o debito sem mexer no parafuso do debito e a turbina continuaria morta em faixa mais baixa de giro;assim eu entendi,me corrija se estiver errado! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Nov 24, 2020 11:57 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16111 Localização: SÃO PAULO
perguntei, pois nos 4cc, girar em baixo, NUNCA vi diferença, e olha que ja fucei... KKKK _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Qua Nov 25, 2020 7:02 am Assunto: |
Enviada: Qua Nov 25, 2020 8:14 pm Assunto: |
Enviada: Qua Nov 25, 2020 8:39 pm Assunto: |
tacalepaunegoveio;é vivendo e aprendendo.esse é o unico bombista que tem coragem de fazer revelações de seu oficio;nunca vi outros! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Nov 27, 2020 8:29 pm Assunto: |
tudo que tinha que dar errado hoje deu;só tive uma noticia boa que é um barulho na picape e o bombista me afirmou que nao é na injetora e sim na lataria.minha conta de agua vem aumentando gradativamente á medida que um pingo se multiplicava no vaso sanitario.hoje resolvi resolver;fui comprar a borracha que nao estava vedando.so vendia o conjunto completo de dentro da caixa acoplada.troxe,retirei a caixa,coloquei sobre o vaso sanitario e fui buscar uma ferramenta;antes de chegar atras da casa na oficina,ouvi um barulho;era a caixa se espatifando no chao.fui atras de uma caixa pra comprar,so achava a caixa completa por 255 reais;ja tinha pago 70 no reparo.agora tinha uma caixa completa e um reparo completo.montei a caixa e deu certo depois de uns calço de havaianas debaixo dela.a muie ligou pro deposito e concseguiu depois de muita conversa trocar o reparo,por torneiras..há ta,ja tinha matado o almoço e estava com a caixa dentro do carro(a caixa nova,qdo a picape morreu no sinal ,consegui joga-la pro acostamento no embalo.qdo abri o capu,uma carreta morreu no meu lado,pelo bloqueador.arrumei com o motora uma chave de fenda e retirei a bomba eletrica auliar que eu tinha colocado.a bomba tinha morrido,depois de um dia funcionando.arranquei a bomba e fiz a ligação so no filtro de combustivel e de retorno.a caminhonete nao expurgava o ar e foi ate cabar a bateria.chamei um eletricista em frente com uma bateria carregada,mas mesmo assim tive que sangrar os bicos,mas funcionou.ha vai da um livro,num vou falar mais nao;p´ra completar fui ver a borracha estragada do vasoso e era só uma bolha de ar.era so furar ela que dava certo.foi 320 reais pro ralo.ha a picape,qdo cheguei em casa coloquei novamente o filtro de combustivel com cabeçote da l200 e bombinha punheteira.agora não arreio mais bateria tentando funcionar ele.ainda tem uma outra historia de azar de hoje,que foi o pneu da tornado,mas esse fica pra outro livro.meu dedo doeu pois so digito com um! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sáb Nov 28, 2020 5:22 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10044 Localização: Rio de Janeiro
Tem dia que e assim,as nao pode esmorecer, so tem de ficar de olho no limite da paciência com determinada coisa, se irritar de mais esta arriscado a pegar a marreta e sacrificar aquilo que esta apurrinhando.
As vezes e melhor fazer outra coisa desestressar um pouco e depous volta.
Se nao sai mais caro.
Quando você narrou, que tirou a caixa e foi buscar a ferramenta eu lemvrei , ja aconteceu algo parecido, mais de uma vez comigo.
Principalmente quando e algo que achamos que e mole de fazer, tipo, ja identificou o problema e sabe concertar, ai a tal da lei de Murff, funciona para fazer com que nós coloquemos os pes no chão _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sáb Nov 28, 2020 7:49 pm Assunto: |
Delega, num sabia cocê gostava de contá causo.
Vai comer um queijo e relaxa que amanhã é outro dia. _________________ Adalberto
Enviada: Qua Dez 02, 2020 7:45 pm Assunto: |
E aí delega? Cadê ocê?
Ta sumido.
Cadê os causo? _________________ Adalberto
Enviada: Sex Dez 04, 2020 6:24 pm Assunto: |
cara;eu tava off line na roça,essa semana;pra ver as mensagens tinha que ir ate a cidade uns 10km,sem sinal de telefone nem internet;fico hoje e amanha,domingo volto pra roça de novo .to fazendo um trampo la.testei a d10 na estrada;vou ter que colocar um radiador maior mesmo.subindo serra tem que dosar o pé.sempre de 85 a 95 graus.meu radiador é de dois litros de agua. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Dez 04, 2020 8:41 pm Assunto: |
viu se não é a tal helice viscosa com problemas? quando estiver na estrada e começar a esquentar da uma parada, desliga o carro e pega na helice, ela não pode virar _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Sex Dez 04, 2020 9:04 pm Assunto: |
vou ver isso;valeu. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Seg Dez 07, 2020 9:02 pm Assunto: |
Enviada: Qui Dez 10, 2020 10:28 am Assunto: |
melhor de lata qiue a minha e compreço razoavel! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Dom Dez 13, 2020 9:32 am Assunto: |
coitado do cara do fusion titaniun! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
