Enviada: Qui Nov 12, 2020 9:52 pm Assunto: |
delegado escreveu: |
então;conciencia tranquila;não tem preço. |
Não vi nenhuma marcação nas polias. Fiquei curioso em ver a colocação do ponto. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Sex Nov 13, 2020 6:52 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2675 Localização: ipatinga mg
na verdade,não tem ponto;o volante do motor tem um furo e na carcaça tem outro debaixo da bomba dagua ,onde vc atravessa um pino e trava o volante no ponto.vc detampa o cabeçote e olha o comando,que tem uma marcaçao de pms,que tem que estar voltada pra cima(se nao tiverr,de mais uma volta no volante e trave ele de novo.ficando volante,comando no ponto,verifica se a marcação da polia dianteira esta correta no ponto.tem uma flecha apontando.se n~so estiver,direcione a flecha para a marcaçao..estando esses .para colocar a bomba injetoratres pontos coincidindo,pode desmontar as engrenagens e montrar novamente.é importante vc verificar aposição da bomba injetora,o pic dela em relação ásua flange;se nao tiver marcaçao,faça uma na flange,pra montar a bomba no ponto novamente.a bomba tem uma marca,0 na engrenagem,que tem que ser montada alinhada com o tubo do primeiro cilindro,na bomba.vc gira a engrenagem em sentido de injeção ate sentir resintencia,,puxa a flange em sentido contrario e empurra a bomba em sentido ao bloco do motor e trava ela na porca.essa é a posiçao que ela tem que ser montada,em 20graus na polia do motor e toda empurradsa em sentido ao bloco do motor.apos montada vc gira o motor pra pms e puxa a bomba para o ponto e trava ela. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Nov 13, 2020 6:54 am Assunto: |
lbsoares |
Enviada: Sex Nov 13, 2020 9:20 am Assunto: |
Esse sprint 6 cilindro é mais leve que o perkins 4 cilindro? _________________ C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport |
Enviada: Sex Nov 13, 2020 1:30 pm Assunto: |
200kg mais leve _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Nov 13, 2020 8:55 pm Assunto: |
galera essa foto talvez passou despercebida,mas é a bomba de vacuo que vai na bunda do alternador;nao tinha mais estrias; entao o alternador não estava girando ela.consegui comprar só o rotor estriado no mercado livre,sem as palhetas;agora ta zero de novo! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Nov 13, 2020 9:08 pm Assunto: |
da uma atenção especial ao retentor que tem ai, é mestre em vazar e inundar o alternador de oleo _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Luiz Carlos |
Enviada: Sex Nov 13, 2020 9:28 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 26 de Junho de 2009 Mensagens: 2133 Localização: Santo André - São Paulo
Eu perdi o alternador da GB por este motivo, praticamente só aproveitou a carcaça.
Um retentor de uns 40 Reais
resultou num gasto de quase 2000.
Titular das rodovias |
Enviada: Sex Nov 13, 2020 10:45 pm Assunto: |
galera essa foto talvez passou despercebida,mas é a bomba de vacuo que vai na bunda do alternador;nao tinha mais estrias; entao o alternador não estava girando ela.consegui comprar só o rotor estriado no mercado livre,sem as palhetas;agora ta zero de novo! |
tô falando que esse motor é baitola! até o alternador trabalha com a bunda.
Delega, é só o motor mesmo né????? _________________ Adalberto
Enviada: Sáb Nov 14, 2020 9:04 pm Assunto: |
num vai me dizer que vc não trabalha com ela? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sáb Nov 14, 2020 9:15 pm Assunto: |
Ai ocê me apertou sem abraçar. Realmente não dá pra tirar ela pra poder trabalhar.
Enviada: Dom Nov 15, 2020 8:10 am Assunto: |
E dependendo da necessidade (fisiológica), trabalha e um um só sentido, saindo. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Dom Nov 15, 2020 12:56 pm Assunto: |
vai indo; _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll
Editado pela última vez por delegado em Dom Nov 15, 2020 6:35 pm, num total de 1 vez |
Enviada: Dom Nov 15, 2020 1:36 pm Assunto: |
Enviada: Dom Nov 15, 2020 6:57 pm Assunto: |
Boa delegado, só uma pergunta, você soltou o cilindro mestre só para passar com o motor e para evitar de esbarrar no filtro, confere? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
