d10 longa 1980 |
Enviada: Qua Jan 24, 2018 7:56 pm Assunto: |
qto mis vc puder adicional segurança ;melhor. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qua Jan 24, 2018 8:53 pm Assunto: |
sallespickup01 escreveu: |
seria ignorancia minha, mais EU calçaria com um grande na parte elevada, sei la pensa num cara preoculpado em se machucar... |
menino sensivel
medo de se machucar, medo de rato, medo de altura, medo de aranha _________________ Adalberto
Enviada: Qui Jan 25, 2018 5:07 pm Assunto: |
vai cair de moto e não me pertuba adalberto KKKKK, ops melhor vamos fazer um leilao no interior de veraneio, PS eu dirijo KKKK _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Sex Jan 26, 2018 8:27 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10049 Localização: Rio de Janeiro
Salles, ele agora esta esperto, dois pacotes de fralda geriátrica tamanho GG, no banco de trás da veraneio, que você pode levar ele a qualquer leilão, uma caixinha de lenços umedecidos também fica legal, pois pode trocar a fralda cheia no meio da viagem é só para em um posto de gasolina e já era. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
MachadoSL |
Enviada: Sex Jan 26, 2018 9:56 am Assunto: |
Não seria mais barato levar um sanitário químico no banco de trás? As fraldas geriátricas estão muito caras! rsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrs _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Sex Jan 26, 2018 12:13 pm Assunto: |
analisando pelas fotos;disco e plato estão bons ou nao?;o rolamento eu sei que ja nao tem graxa.pedal alto,não patina e arranca forte. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Jan 26, 2018 6:04 pm Assunto: |
Delegado, assim pelas fotos parece estar tudo legal, mas esta embreagem as vezes engana, já desmontei e encontrei molas quebradas, e não dava diferença, a espessura do disco em relação ao arrebite também engana pensa que tá legal ai você desmonta e vê a realidade, esta na tábua da beirada.
O saudoso Kiko, em um dos seu posts, sugeriu usar ar comprimido e bater a poeira do sistema de embreagem, e eu posso dizer que no meu caso funcionou, bati o ar saiu um poeirão, e a embreagem ainda durou mais um ano.
A resistência desse sistema, eu tenho uma sincera admiração pois aguenta muito desaforo.
A melhor forma de verificar o estado da embreagem é retirando o conjunto isso se ele estiver te incomodando e a forma mais fácil que eu acho, é solta os parafusos que prendem a travessa da caixa no chassi, são 4, solta os 4 parafusos da capa seca, dois de baixo o acesso é fácil, os dois de cima, eu prefiro tirar o tampão, e soltar eles por dentro do carro, em seguida, amarra a caixa com corda ou fita de carga, balança um pouco, puxando para trás, (tem de tirar o cardã), ela desencaixa, puxou a travessa corre por dentro do chassi, apoia ela , e mexe na embreagem, tem de apoiar o motor ta em primeiro lugar e com esse seu macaco para motos se colocar rodas fica igual ao mini macaco de tirar caixa de marchas de caminhão.
Para colocar a caixa de volta, é um pouco chato se você estiver sozinho, mas digo a você, consegue colocar, mas sofre um pouco, mas coloca, pois já fiz só, com mais um é rápido e sofre menos. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sex Jan 26, 2018 6:11 pm Assunto: |
Valeu César. to com medo é do rolamento desmontar rodando entao tenho que trocar ao menos ele.ai ja verifico tudo.essa folga entre a moringa e o rolmento a meu ver acontece em embreagem boa.nas desgastadas as unhas do plato vao se afastando em direção à moringa e pede um pedal la nas alturas acima do pefal de freio pra dar curso pra empurrar de volta as unhas do plato.qto mais nova a embreagem maior essa folga no eixo da moringa. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Jan 26, 2018 6:41 pm Assunto: |
se esta precisando ficar com o rolamento encostado pra dar embreagem EU trocaria o conjunto, pois o certo é ficar distante, para que o mesmo não fique rodando _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Sex Jan 26, 2018 6:56 pm Assunto: |
prescisa não;aí ta encostado porque falta a mola que puxa o garfo em direção ao motor.posso colocar ela baixa se quizer ;tem uma pequena folga;eu mesmo que deixei alta a embreagem.se ficar afastado fizer menos barulho,vou afasta-lo ate porque evitará desgasta-lo mais haja visto que ta seco. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sáb Jan 27, 2018 6:51 am Assunto: |
Esse rolamento ruim, faz um barulho chato, e fica sempre lembrando a você que ele esta ruim e precisa ser trocado, ai você lembra da mão de obra que é para chegar nele, ai da uma tristeza, fora o custo, sujeira, trabalho pesado, etc.
a ultima vez que mexi nisso, ainda tive de trocar o volante do motor, que ainda estava com o de 11 polegadas, e a embreagem que eu tinha já de espera era a de 12, troquei volante e conjunto de embreagem, mas consegui um amigo para os momentos críticos, colocar o volante e encaixar a caixa, depois fiz o resto sozinho. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sáb Jan 27, 2018 10:27 am Assunto: |
vc trocou a embreagem de uma carreira de rebites pela de duas;pista mais larga no disco e platô e furaçao diferente;por isso trocou o volante?o que vc achou da pegada dela em relação á embreagem antiga;tração e peso no acionamento?nos meus motores eu sempre usei a embreagem um grau acima;se era ap 1.6 eu colocava de ap 2.0 e se era de fusca eu sempre usava do 1.6 e se era de opala ia a do 6cilindros.tambem já aliviei peso em volante de fusca pra ganhar giro mais rápido; _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sáb Jan 27, 2018 8:47 pm Assunto: |
Delegado, eu coloquei o volante do q20b que eu tirei, quando coloquei o s4tp, par poder usar a embreagem que estava nova, ai quando gastou, voltei com o volante original do maxion e coloquei a embreagem certa que é de 12, foi por necessidade $$$$, de economizar pois já estava meio torto de ter pago motor à vista. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sáb Jan 27, 2018 8:55 pm Assunto: |
o salles te quebrou na emenda?kkkkk, _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Dom Jan 28, 2018 11:52 am Assunto: |
delegado escreveu: |
o salles te quebrou na emenda?kkkkk, |
epa não tenho nada com isso, alias o precinho blima que ele pagou tinha de pegar mesmo _________________ CARLOS SALLESPICKUP
