Enviada: Dom Jan 21, 2018 6:42 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2675 Localização: ipatinga mg
eu medi agora;se nao tiver errado;45x65x26;segundo meus calculos renais considerando uma margem de erro,al por volta de 76 litros. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Dom Jan 21, 2018 9:39 pm Assunto: |
Enviada: Seg Jan 22, 2018 9:30 am Assunto: |
25,5x42x68 exatos descontando os cantos e rebatidos deve dar 68 mesmo;hoje conferi com ele fora. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Seg Jan 22, 2018 6:26 pm Assunto: |
arresolvido,com chapa 3/16" e 5cm de largura; _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Seg Jan 22, 2018 6:50 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10055 Localização: Rio de Janeiro
Belo serviço delegado.
Mas fiquei interessado no esquema desse macaco para motos que você usou para levantar o tanque, tem o desenho dele? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Seg Jan 22, 2018 7:45 pm Assunto: |
cara;o macaco é de 15 toneladas a plataforma eu mesmo fiz.se quizer posso medir as peças faço o desenho e te mando;levanta uma harley electra glide de 450 kilos brincando.macaco de 2 toneladas estourei um monte! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Jan 23, 2018 6:29 am Assunto: |
Se for possível, quero o desenho sim. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Ter Jan 23, 2018 1:25 pm Assunto: |
Posta aqui no forum que eu tambem quero e garanto que muitos outros _________________ Adalberto
Enviada: Qua Jan 24, 2018 5:40 pm Assunto: |
essa moto pesa aproximadamente 450kg com gasolina e oleos. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qua Jan 24, 2018 6:17 pm Assunto: |
me desculpe;sou muito ruim e preguiçoso pra desenhar;preferi colocar as medidas em uma foto.ficou um pouco rabiscado;qualquer duvida perguntem;ignorem furos fora do lugar e duas peças de elevação onde desbastei as pontas;façam tudo simetrico que funciona e ele vai levantar verticalmente e abaixar com a plataforma na horizontal perfeitamente.podem fazer tudo simetricamente e pode colocar rodizios se quizer.qualquer duvida perguntem;a peça onde pega o macaco depende de qual macaco vc irá usar e a altura que ele ergue.vai ficar com 91 de comprimento e 46 de largura.o perfil usado foi o metalon de 30x50 na chapa 16(acho que é 16).dá 2mm de espessura.parafusos de aço de 85mm x10 de aço com porcas auto travantes. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qua Jan 24, 2018 6:32 pm Assunto: |
onde prende a moto para num possivel balanço ela não cair? _________________ Adalberto
Enviada: Qua Jan 24, 2018 6:49 pm Assunto: |
achei legal e com as medidas ficou facil fazer, agora só uma critica construtiva, não tem trava de segurança?, sou cabreiro so no macaco _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Qua Jan 24, 2018 7:04 pm Assunto: |
tem sim;na verdade eu fiz curta;entao qdo levanto carga mais alta que ela eu a calço com um toco de paraju.adalba;na primeira segunda e terceira fotos d´pra ver os olhais soldados de cada lado,dois;pode -se prender com cinta e catraca.na verdade nunca prendi.nunca prescisei, _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qua Jan 24, 2018 7:12 pm Assunto: |
na posição que esta,se o macaco ceder ,já vai parar ali;na verdade to enrolando pra aumentar esta trava ,mas normmalmente so levanto o necessario pra trabalhar sentado num banquinho ali do lado e essa altura de trava ja é o suficiente;ela escora naqueles cordoes de solda.na quarta foto lá em cima ele esta travado apoiado com as duas escoras na base;naquela posição eu posso remover o macaco do elevador pra usar em outro serviço. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qua Jan 24, 2018 7:32 pm Assunto: |
seria ignorancia minha, mais EU calçaria com um grande na parte elevada, sei la pensa num cara preoculpado em se machucar... _________________ CARLOS SALLESPICKUP
