Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3, 4 ... 95, 96, 97  Próximo
 d10 longa 1980 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qui Jan 18, 2018 8:19 pm    Assunto: Responder com Citação
gente ;picape ficou muito gostosa de andar depois que mexi nos feixes de mola(ainda quero jogar uma graxa em spray nas laminas,para que fique mais macias ainda escorregando com mais facilidade uma sobre a outra) e no diferencial,trocando pra 15/39;confesso que virou outro carro;anda mais,dá pra arrancar de primeira antes era muito reduzido,da pra trocar de terceira pra quarta proximo de 80km/h,e ando na cidade só na casquinha do acelerador.ainda tem muito trampo.tem a parte da descarbonização do motor pra fazer e trocar a embreagem.buchas de bandeja,pivos e cadeirinhas estao aguardando eu dar uma respirada pra coloca-los no lugar,ja ta tudo comprado e guardado.o 15/39 realmente vale a pena;daqui há mais uns 200 km,vou abrir de novo,pra ver como estão as marcas de trabalho do pinhao na coroa e checar os parafusos.presciso tirar uma gota de vazamento da tampa do diferencial;não estou tendo paciencia pra esperar o silicone secar pra por o oleo e nem limpado direito o cocão pra passar o silicone e ta dando vazamento;acho que da proxima vez vou montar com junta ,pois pode estar tudo breiado de oleo,que pos a junta e apertou,não vaza mais.
MensagemEnviada: Qui Jan 18, 2018 9:11 pm    Assunto: Responder com Citação
no da D10 a junta de velumoide grosso é melhor, pois como não tem o quadradinho, em baixo da tampa como nos da D20 ele bate e acaba dando uma amassadinha na beirada da tampa ai com silicone vaza, a não ser que use o cinza, mais ai não vai dar certo pois vc não deixa secar rsrsrsr, pois o cinza faz uma junta forte, mais tem de esperar a cura... KKKKK
MensagemEnviada: Qui Jan 18, 2018 9:45 pm    Assunto: Responder com Citação
velumoide que vcs falam aí,éo guarnital ou aquele verde mais espesso,porem macio?
MensagemEnviada: Sex Jan 19, 2018 3:11 pm    Assunto: Responder com Citação
caraio;o amortecedor puxou o parafuso superior que tava com a cabeça soldada;e agora o que fazer;será que eles estao curtos? tem uma folga de uns 4 cm com as rodas no chao;qual seria essa tolerancia?os antigos tinham mais um par de olhal soldados na cabeça deles;será que terei que alongar esses tambem?sera que comprei os amortecedores errados ou será que a picape é que ta com molas muito altas na traseira.arranquei os dois e guardei ate achar solução.
MensagemEnviada: Sex Jan 19, 2018 6:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Será que não te venderam dianteiros como sendo traseiros.
teu carro parece estar com a altura normal.
MensagemEnviada: Sex Jan 19, 2018 8:59 pm    Assunto: Responder com Citação
presta atenção que no suporte de cima tem 2 buracos as vezes ja quebrou(e normalmente quebra) o bendidto parafuso e o pessoal coloca um no buraco ao lado , ai fica curto
MensagemEnviada: Sex Jan 19, 2018 9:48 pm    Assunto: Responder com Citação
não cesar;comprei dianteiros e traseiros ,maiores que os da frente;salles,na verdade vc tem razao;tem um furo mais proximo dos eixo e outro mais afastado;eles estavam montados no mais afastado;devo voltar para os furos de tras?la tava assim;de um lado o que quebrou no furo da frente soldado a cabeça.o outro ,m parafuso,não sei como,passado de dentro da viga do chassi com um espaçador junto ao amortecedor.
MensagemEnviada: Sáb Jan 20, 2018 3:51 pm    Assunto: Responder com Citação
quase perdi o tanque;que merda so.agora aproveito e faço o serviço que ta prescisando,trocar junta ,boia e os cambau;a cinta berrentô;escutei uma lata chiando;pensei que tinha desmontado algo dentro do tambor de freio e qdo desci pra ver.oia a situação.
MensagemEnviada: Sáb Jan 20, 2018 4:38 pm    Assunto: Responder com Citação
quase se foi um tanque de 88 litros KKKK
MensagemEnviada: Sáb Jan 20, 2018 4:41 pm    Assunto: Responder com Citação
ce ta brincando;esse tanque é de 88?eu nao sei porque nunca marcou e nunca deixei secar pra abastecer.saporra ficou dependurado pelo gargalo;será que danificou algo?acho que vou fazer essas garras com vergalhao lizo de 3/8" no dia que for mexer.
MensagemEnviada: Sáb Jan 20, 2018 6:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Ainda bem que não caiu. A minha quando mexi nessa parte já deixei mangueira e fiação longa para facilitar de mexer se precisar. Consigo apoiar o tanque no chão um lado e gargalo no chassi, para fazer as ligações. Na posição que ficou ai, só que com o outro lado no chão.
MensagemEnviada: Sáb Jan 20, 2018 9:19 pm    Assunto: Responder com Citação
parece ser sim de 88l
cinta nova não da xabu ,olha que eu ando direto em buraqueira, agora vc pode fazer um backup, uma bem no meio em posição contraria
MensagemEnviada: Sáb Jan 20, 2018 11:06 pm    Assunto: Responder com Citação
vou tentar cuba-lo pra ver a capcidade;tenho que ver a formula;vi alguem, fazendo uma cinta aqui no forum só que dupla;vou copiar.
MensagemEnviada: Dom Jan 21, 2018 10:54 am    Assunto: Responder com Citação
Pela barriga, ou é 88 ou ainda 95, podes crer.
MensagemEnviada: Dom Jan 21, 2018 1:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu medi um tanque de 68 e um de 96 lts agora.
Tanque 68 lts tem 44 x 67. A altura é 12 para cima e para baixo da emenda.
Tanque 96 lts tem 57 x 67. A altura por baixo da emenda é 16 cm.
Por cima não tem como medir,o tanque de 96 que está instalado.
Acredito que seja os mesmos 12 cm para todos os tanques pela questão de espaço para as ligações.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 3 de 97
