 temperatura caixa de marchas « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
bonanza
MensagemEnviada: Dom Out 15, 2017 10:01 pm    Assunto: temperatura caixa de marchas Responder com Citação
Pessoal boa noite, alguem sabe me dizer se e normal a temperatura da caixa de marchas subir durante uma viagem a ponto de ficar desconfortavel encostar a mão na carcaça da mesma? no meu caso uma zf numa bonanza
bonanza
MensagemEnviada: Seg Out 16, 2017 12:02 am    Assunto: Responder com Citação
É normal Bonanza. O câmbio é ligado fisicamente ao motor e o calor do mesmo é passado para o câmbio.
MensagemEnviada: Seg Out 16, 2017 8:41 pm    Assunto: Re: temperatura caixa de marchas Responder com Citação
bonanza escreveu:
Como assim encostar a mão na carcaça ? esta aberto para dentro da cabine ou calor esta subindo pela alavanca ?
Lawrence
MensagemEnviada: Seg Out 16, 2017 8:51 pm    Assunto: Re: temperatura caixa de marchas Responder com Citação
bonanza escreveu:
A temperatura na S10 13/13 fica entre 70/90 graus dependendo da viagem. Creio que a esta temperatura por a mão ali na carcaça seja desconfortável mesmo. Em tempos há no computador de bordo esta função de temperatura da caixa de marchas
Atte Lawrence Henle
adeilson_1445
MensagemEnviada: Seg Out 16, 2017 11:06 pm    Assunto: Re: temperatura caixa de marchas Responder com Citação
Lawrence escreveu:
bonanza escreveu:
Atte Lawrence Henle
A tua transmissão tem por obrigação trabalhar quente, de preferência na mesma temperatura do motor ou bem próxima, tanto é que o sistema de resfriamento é dentro do radiador.
Já a caixa manual essa por ser ligada ao motor diretamente ela esquenta mesmo pois também é um dissipador de calor, além de que nesses veículos a hélice do radiador fica acionada direto (algumas com acoplamento viscoso, mas ainda assim gira) sempre tem ar quente circulando pelo túnel.
O atrito das engrenagens mais o atrito da embreagem também gera bastante calor.
bonanza
MensagemEnviada: Ter Out 17, 2017 8:53 am    Assunto: Re: temperatura caixa de marchas Responder com Citação
bonanza escreveu:
Durante a viagem (tirinho de 800km) notei que o pe da alavanca estava bem quente e quando parei em casa coloquei a mão na carcaça da caixa por baixo.
bonanza
