 Trinca no chassis na região da caixa de direção « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
RoadRunner
MensagemEnviada: Dom Nov 05, 2017 12:06 am    Assunto: Trinca no chassis na região da caixa de direção Responder com Citação
Olá amigos,
Este já é um assunto conhecido do pessoal PGM. Esta trinca costuma ocorrer principalmente em D10 e D20 de 1a geração com caixa de direção hidráulica fixada por 3 parafusos. Mas também pode ocorrer em D20s de 2a geração como aconteceu com a minha Ex 92/93 com a caixa de direção fixada por 4 parafusos e teoricamente também pode ocorrer em Silverados.
Fiz o reforço na Ex pois havia trincas e recentemente fiz o mesmo reforço no meu atual carro. O método utilizado foi o mesmo sugerido pelo finado Kiko neste tópico sobre trincas no chassis. Utilizei uma chapa de viga U com as seguintes dimensões:
Largura externa: 6 cm
Profundidade: 4 cm
Comprimento: 27 cm
Encomendei a chapa medida "1/4" que tem aproximadamente 6mm de espessura.
A chapa é montada nos 2 furos inferiores da caixa e a sobra da chapa fica em direção a travessa da suspensão/motor. Colocamos um 3o parafuso neste lado que sobrou para servir de apoio, usa-se um parafuso 14mm.
Seguem algumas fotos do processo feito na Ex que era uma D20 92/93 e já possuia pequenas trincas na região do parafusos inferiores:
Na atual fiz o mesmo procedimento por prevenção, em breve posto fotos do processo.
[s]
Fernando - "RR"
Bonanza 94 - Navistar
MensagemEnviada: Sex Fev 16, 2018 6:08 pm    Assunto: Responder com Citação
as trincas se dão principalmente se o usuario tem o costume de esterçar com o carro parado e qdo não calibra os pneus regularmente;a minha é 1980 e não tem nenhuma trinca,agora as cadeinhas das balanças dianteiras superiores estavam trincadas;não estou dizendo que foi o seu caso.
MensagemEnviada: Sex Fev 16, 2018 7:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Delegado, na maioria das vezes as trincas vem por causa de rodas largas, e tb pelo esterce parado, a sua como tem uma carinha de que não tinha direção de fabrica e ainda com pneus fininhos não trinca nunca KKKKKK
MensagemEnviada: Sex Fev 16, 2018 8:31 pm    Assunto: Responder com Citação
tambem concordo!
