lbsoares |
Enviada: Sex Ago 30, 2019 1:16 pm Assunto: |
Na imagem não mostrei, mas o ponto fixo da bandeja inferior tá la, mas acho que chegamos no mesmo resultado, no meu tirando de um lado e colocando no outro, o calco de 3mm da o total de 6mm. legal. _________________ C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport |
Enviada: Sáb Ago 31, 2019 1:08 am Assunto: |
bonanza escreveu: |
e a marca fabrini? presta? |
costumava prestar sim _________________ CARLOS SALLESPICKUP
bonanza |
Enviada: Dom Set 22, 2019 9:21 pm Assunto: |
Pessoal tô precisando de uma ajuda,troquei o cilindro da embreagem e não conseguindo sangrar ,tem alguma dica consegui só meio pedal até agora _________________ bonanza |
Enviada: Dom Set 22, 2019 9:45 pm Assunto: |
enche o fluido no reservatorio e abre a sangria e deixe vazar;qdo estiver quase secando o reservatorio encha de novo e feche a sangria.o sistema expulsa automaticamente por gravidade o ar do sistema.só tem de ficar veiaco pra completar antes de zerar e chupar ar.não prescisa pedalar.faço sangri sempre assim,quase sempre sozinho,seja de carro ou moto,em freio ou embreagem. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
bonanza |
Enviada: Dom Set 22, 2019 10:34 pm Assunto: |
Delegado já fiz isso,não deu tentei tbconectar a mangueira no servo ou seja debaixo para cima até chegar no reservatório e nada tô desconfiado do cilindro mestre que comprei....estressado já _________________ bonanza |
Enviada: Seg Set 23, 2019 10:09 am Assunto: |
jeito facil, enche em cima de oleo, abre o sangrador em baixo e empurra o grafo de modo que a haste do cilindro entre toda no mesmo, com ela no fundo fecha o sangrador, ai completa o oleo e da umas bombadas pra ver se ficou bom, se não repete a operação, umas 3 vezes deve resolver _________________ CARLOS SALLESPICKUP
bonanza |
Enviada: Seg Set 23, 2019 7:03 pm Assunto: |
Deu certo,já tava pensando no bom e velho cabo de aço _________________ bonanza |
Enviada: Seg Set 23, 2019 7:51 pm Assunto: |
alias o cabo não deixa na mão, não sou muito fã dessa embreagem hidraulica, se fosse pra ter adaptaria um par de cilindros do 608, nunca mais acaba _________________ CARLOS SALLESPICKUP
bonanza |
Enviada: Sáb Set 28, 2019 9:11 pm Assunto: |
Caramba,troquei braço ptman,braço auxiliar,buchas ,todos os povos e todos amortecedores, alinhei e balancei e não e que a Bonanza ainda tá passarinhando. Alguém tem alguma nova ideia do que possa ser? Em linha reta a impressão que tenho e que as rodas copiam o asfalto e tenho que ficar corrigindo quado ultrapasso ela dança ....tá fofa _________________ bonanza |
bonanza |
Enviada: Sáb Set 28, 2019 9:12 pm Assunto: |
Foda. _________________ bonanza |
Enviada: Sáb Set 28, 2019 11:01 pm Assunto: |
tive duas s10,todas 4x4 e nunca tive esse problema. o pt man deve ser o homem do pt.traz ela e pede para o tião alinhamento fazer pra vc;ele mesmo testa o carro antes de te entregar junto contigo e se não prestar volta pro box. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Dom Set 29, 2019 12:08 pm Assunto: |
Bonanza, da uma olhada na posição das bandeja superiores em relação ao chassi, se der coloca uma foto, pois as vezes os alinhadores querem fazer tabela de qualquer jeito e deixam a bandeja muito em angulo, ou seja pouco calso em 1 parafuso e muito em outro, ai com a bandeja muito perpendicular o carro parrarinha que só, foi o caso de uma vera que tinha e coloquei suspenção da 94 tive de aprender a alinhar pra resolver, passei por 8 alinhamentos, até que me meti na historia, e um colega me ensinou na maquina dele, e abolimos tabela de caster, deixamos as bandeja perpendiculares, acertamos os dois lados pra ficar com o mesmo caster, e acabou os problemas _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Dom Set 29, 2019 6:56 pm Assunto: |
caster em zero grau salles? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Dom Set 29, 2019 8:16 pm Assunto: |
não delegado, sempre o mais positivo possivel, ou seja rodas pra traz quando é direção hidraulica , faz pular menos, mais tem de respeitar o que falei das bandejas _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Dom Set 29, 2019 8:43 pm Assunto: |
alguns alinhadores quiça, a maioria dizem pra deixar as roda do lado do motorista mais juntas(entre eixos alguns cabelinhos menor que as de fora,por causa da inclinação natural das estradas,tirar a tendencia de puxar pra fora da estrada. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
