Enviada: Qui Ago 01, 2019 9:28 pm Assunto: |
bonanza |
Enviada: Qua Ago 28, 2019 10:58 am Assunto: |
Caros picapeiros, levei a a bonanza no alinhamento e foi constatado na roda dianteira lado do motorista um atraso de 10mm em relação a roda do passageiro, estranho que o carro nunca levou pancada e como não confio nem um pouco nos tal de autocentro não mexi em nada, gostaria de ouvir a opnião de de vocês antes.
1- essa diferença da para corrigir nos calços da bandeja superior?
2- pivo e embuchamento tem relação direta com esse atraso?
3- qual a solução mais viável nesse caso?
em principio vou trocar todos os pivos,buchas e amortecedores, conferir ponteiras de direção e trocar caso necessario. _________________ bonanza |
Enviada: Qua Ago 28, 2019 2:55 pm Assunto: |
bonanza |
Enviada: Qua Ago 28, 2019 4:27 pm Assunto: |
sallespickup01 escreveu: |
pergunta, como ele constatou isso?? |
naquela maquina de alinhamento 3d _________________ bonanza |
bonanza |
Enviada: Qua Ago 28, 2019 4:29 pm Assunto: |
quando cheguei em casa coloquei a caminhonete no plano direção reta e medi de roda dianteira a traseira e realmente a medida da diferença de aproximadamente 10mm de um lado para o outro,partindo do principio que o eixo traseiro esteja correto existe a diferença. _________________ bonanza |
Enviada: Qua Ago 28, 2019 7:26 pm Assunto: |
então é só acertar o caster, os dois lados, tem de ter sua medida igual, senão fica puxando _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Qui Ago 29, 2019 8:31 am Assunto: |
Primeiro olhar e conferir medindo dos dois lados entre o eixo traseiro e furos do chassis se ele está no lugar correto.de pois zerar o caster dianteiro e medir a distância entre os centros do eixos lado esquerdo e lado dianteiro e depois atrasar ou adiantar o eixo dianteiro na mesma medida nos dois lados. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
bonanza |
Enviada: Qui Ago 29, 2019 9:22 am Assunto: |
delegado escreveu: |
Primeiro olhar e conferir medindo dos dois lados entre o eixo traseiro e furos do chassis se ele está no lugar correto.de pois zerar o caster dianteiro e medir a distância entre os centros do eixos lado esquerdo e lado dianteiro e depois atrasar ou adiantar o eixo dianteiro na mesma medida nos dois lados. |
Oque me deixa na duvida e esse movimento de adiantar ou atrasar, se a bandeja inferior e fixa somente a superior vai mexer, ou seja como a roda vai adiantar ou atrasar? ou sera necessario levar em um alinhamento tecnico para deformar alguma coisa? _________________ bonanza |
Enviada: Qui Ago 29, 2019 12:46 pm Assunto: |
Qdo se coloca calço no parafuso da bandeja superior,ela faz com que a relação entre ela e a bandeja inferior se altere mudando a posição do pivô superior mais pra frente,mais pra trás ou alinhado com o pivo inferior.altetando assim o caster pra positivo ou negativo.nesses mesmos calços também se altera o ângulo de camber. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Ago 29, 2019 9:22 pm Assunto: |
isso na bandeja de cima, os parafusos mais perto da porta jogam a bandeja pra frente e pra traz _________________ CARLOS SALLESPICKUP
bonanza |
Enviada: Sex Ago 30, 2019 7:15 am Assunto: |
e a marca fabrini? presta? _________________ bonanza |
lbsoares |
Enviada: Sex Ago 30, 2019 7:45 am Assunto: |
Olá Bonanza, a um tempo atrás eu fiz umas medidas na bandeja superior e da ponta de eixo a fim de simular no AutoCad quanto cada milimetro de calco dá em angulo de inclinação do caster ou roda deslocada.
Segundo a simulação, se vc tirar um calço de 3mm de um lado e por no outro, a ponta de eixo desloca 10,5mm.
Não sei se vai funcionar pois eu mesmo nunca testei, mas já dá uma ideia do que fazer. _________________ C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport |
lbsoares |
Enviada: Sex Ago 30, 2019 7:50 am Assunto: |
Uma imagem para melhor entendimento. _________________ C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport |
Enviada: Sex Ago 30, 2019 8:23 am Assunto: |
Se vc tem 10mm de atraso e os calços estão simétricos nas bandejas superiores,seu eixo traseiro pode ter arredado esses 10 mm pra frente ou sua canga dianteira estar afastada pra trás nesse lado. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
bonanza |
Enviada: Sex Ago 30, 2019 10:25 am Assunto: |
lbsoares escreveu: |
Uma imagem para melhor entendimento. |
Fiz essa mesma simulação aqui no autocad e deu aproximadamente metade desse valor, existe um ponto fixo que é a bandeja inferior então na realidade são 2 movimentos simultâneos que é o deslocamento em si originado nos calços e a angulação resultante do ponto fixo. no caso teria que ser um calço de 6mm (teoricamente) e depois compensar na convergência. _________________ bonanza |
