bonanza |
Enviada: Sex Jun 15, 2018 7:01 am Assunto: |
Isso mesmo lambança. _________________ bonanza |
lbsoares |
Enviada: Sex Jun 15, 2018 3:42 pm Assunto: |
A idéia do maçarico portatil e pequeno parece boa, uma vez já tentei com ferro de solda potente e nada, precisa de bastante calor para o estanho "dar liga". _________________ C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport |
Enviada: Sáb Jun 16, 2018 3:08 pm Assunto: |
o solda radiador só funciona em radiadores de cobre, de aluminio é emergencial, mais em cobre é definitivo, agora tem de saber usar, liga o carro espera dar temperatura de trabalho desliga coloca 1/3 do vidrinho e completa de agua ai liga sem a tampa e deixa circular depois de 10 mim tampa que deve resolver _________________ CARLOS SALLESPICKUP
bonanza |
Enviada: Qui Jun 28, 2018 12:46 pm Assunto: |
Estou querendo fazer uma preventiva nos bicos,pergunto aos mais experientes, oque preciso? e o que posso esperar de melhora caso eu aproveite e troque os bicos pelo do plus? se alguém puder me passar uma receita _________________ bonanza |
Enviada: Qui Jun 28, 2018 8:27 pm Assunto: |
bicos do plus sem alterar a bomba sentira uma melhora no andar do carro, pois injeta mais _________________ CARLOS SALLESPICKUP
bonanza |
Enviada: Ter Jul 17, 2018 7:11 am Assunto: |
Pessoal, um tempo atras postei que as vezes sentia a bonanza ruim para andar as vezes muito boa,essa semana levei no bombista e resultado 4 bicos mijando,estranho que como um todo o funcionamento estava ate bom sem fumaça mas tinha a variação que mencionei acima. os bicos ainda eram originais de 1994 e foram substituídos por mais 4 da Bosch. o carro nasceu novamente, ate o barulho mudou parece outro motor debaixo do capo. _________________ bonanza |
Enviada: Ter Jul 17, 2018 8:24 am Assunto: |
Trocou os bicos todos ou só as pontas? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
bonanza |
Enviada: Ter Jul 17, 2018 1:09 pm Assunto: |
Troquei tudo mão de obra mais bicos Bosch = 1000 temer mais pobre. _________________ bonanza |
bonanza |
Enviada: Qua Jul 25, 2018 7:59 am Assunto: |
Enviada: Qua Jul 25, 2018 2:18 pm Assunto: |
destination é bom, coloquei na frente da minha 2 recente, porem at, MT faz um barulho danado, os meus custaram 465 cada _________________ CARLOS SALLESPICKUP
FRANÇA JLN |
Enviada: Dom Ago 26, 2018 8:25 pm Assunto: |
O pneu Destination é muito bom. Eu uso na Defender, mas não é o Mud, talvez por isto não percebo barulho nenhum. Bonita a sua Bonanza. É um "senhor carro". Tenho uma 1992 há 24 anos , comprei do 1º dono em 1994. Agora estou vendendo , pois com a chegada da Defender e do Jimny o espaço em casa ficou apertado, alem de que a minha mulher não dirige mais ela. Acha que ficou muito grande ( parece que o carro cresceu para ela). Está anunciada na seção de vendas. Só precisa ter cuidado como diesel no tanque, pois como ele é grandão (126 litros) corre o risco de criar a maldita borra assassina que destrói bomba injetora e bicos . O ideal, como uma segurança extra, é instalar um filtro separador antes da bomba alimentadora. Eu instalei no chassis lado do carona e ficou muito bom (tem foto na seção de venda do carro). |
bonanza |
Enviada: Qua Out 10, 2018 7:26 am Assunto: |
varia vezes notei que ao desligar a chave o motor continuava funcionando, fiz um teste puxando o fio da solenoide e o motor morreu na hora, ontem percebi que quando eu piso no freio o motor tambem desliga,parece coisa de louco falar isso aqui,mas e o que acontece com a minha. _________________ bonanza |
Enviada: Qua Out 10, 2018 8:17 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10052 Localização: Rio de Janeiro
Coloca um diodo no fio da luz da bateria que vai para o painel, é fio fininho que sai do alternador, isso é retorno do alternador. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
bonanza |
Enviada: Qua Out 10, 2018 10:21 am Assunto: |
qual especificação do diodo? _________________ bonanza |
Enviada: Qua Out 10, 2018 11:49 am Assunto: |
Não lembro, mas um destes de fonte de computador deve servir com folga. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
