FRANÇA JLN |
Enviada: Qua Out 10, 2018 2:25 pm Assunto: |
Esta solenoide é um dos perigos no roubo deste tipo de carro. Se energizar e der um tranco , o motor pega !! O grande lance é proteger o acesso desta solenoide , com uma chapa que coloquei na minha Bonanza !! |
bonanza |
Enviada: Qua Out 10, 2018 3:20 pm Assunto: |
tem como você mandar uma foto? _________________ bonanza |
bonanza |
Enviada: Qua Out 10, 2018 3:23 pm Assunto: |
eu já pensei em instalar uma solenoide de porta malas de opala para abrir o capo e deixar o suporte la no local desconectado simulando um cabo arrebentado,sem acesso ao cofre do motor o amigo do azar fica todo complicado. _________________ bonanza |
bonanza |
FRANÇA JLN |
Enviada: Qua Out 10, 2018 3:39 pm Assunto: |
No anuncio da venda da minha Bonanza , na descrição de itens tem : "Chapa proteção contra ligação direta bateria/solenoide BI" e "Chapa proteção contra abertura capot pela grade". Se voce observar o sistema do capot , é possivel abrir o capot pela grade, possibilitando o desligamento das baterias para inibir o alarme e possibilitando o acesso à solenoide da BI para ligação direta . O grande lance é não permitir esta abertura (uma chapa devidamente conformada possibilita isto , visto na foto nº 15 , grudada no condensador do ar-condicionado) , mas caso seja aberto , um sensor de abertura deverá armar um alarme bem estridente , e , o mais importante : com o alarme acionado , o motor deve ficar bloqueado , não funcionando de jeito nenhum, até que voce chegue no carro e desarme o sistema. Comigo sempre funcionou muito bem , até hoje. Vou ver se fotografo e envio.
Editado pela última vez por FRANÇA JLN em Sex Out 12, 2018 2:59 pm, num total de 1 vez |
FRANÇA JLN |
Enviada: Sex Out 12, 2018 2:53 pm Assunto: |
FRANÇA JLN |
Enviada: Sex Out 12, 2018 2:58 pm Assunto: |
A plaquinha na solenoide é fixada com um parafuso Torx (quem anda com uma chave torx ??) e uma porca por baixo, aproveitando o furo já existente no local ; a plaquinha protetora do fecho do capot é presa, no meu caso, no condensador do ar condicionado ; e a última foto é do sensor de abertura do capot !! Qualquer coisa , pergunte !! |
Enviada: Sex Out 12, 2018 5:14 pm Assunto: |
posso ser o chato França, se pegar um que como eu ta acostumado com capu trancado, falo isso pois em leilão é tudo bomzinho, quem passa antes sai trancado os capus pro proximo não ver, ai dou um puxão na grade, quebrando a mesma, e enfio a mão pelo lado, no seu caso vc dificultou, mais ai o cara mete a mão no cabo e da um puxão que abre, ja na bomba foi legal, mais de novo, como ele não tem acesso a solenoide, mais ele tem acesso ao fio que sai dela ele corta no meio do caminho e ja era.... _________________ CARLOS SALLESPICKUP
FRANÇA JLN |
Enviada: Sex Out 12, 2018 5:39 pm Assunto: |
Ok Salles , mas tudo é a dificuldade que o indivíduo vai ter, e esta turma detesta dificuldades !! Para abrir o capot, tem que quebrar a grade e terá gente vendo ele fazer isto. O sujeito quer ser o mais dissimulado possível. E se ele quebrar a grade e abrir o capot, o alarme berra e o carro não pega nem no tranco. Só desligando o sistema. Quanto ao acesso ao fio da solenoide , foi colocado mais uma dificuldade : tem varios fios no chicote que são placebos . Até identificar , alguem já chamou ajuda. Bem , é só mais uma das dificuldades de levar o nosso carro parado, porque com ele ligado , na mão grande, nenhum sistema é eficaz !! |
Enviada: Sex Out 12, 2018 7:34 pm Assunto: |
não tenha duvida o negocio é dificultar, essa é a regra por aqui tb _________________ CARLOS SALLESPICKUP
bonanza |
Enviada: Sáb Out 13, 2018 4:23 pm Assunto: |
eu coloquei uma solenoide no meio da linha de combustivel acionado por um sensor de presença que sempre anda comigo(um pequeno controle sem fio sem nada que ao afastar da central ele corta depois de 1 minuto e da entrada de ar no sistema) fora isso tenho freio carneiro alarme em uma ligação que so permite o motor de arranque girar se o pedal de embreagem estiver acionado para evitar tranco e o mais importante .....pedir a Deus que corra tudo bem. esse e o Brasil que vivemos _________________ bonanza |
bonanza |
muito obrigado frança vou adotar a chapa na solenoide _________________ bonanza |
bonanza |
Enviada: Seg Mar 11, 2019 7:55 am Assunto: |
Pessoal,bom dia
Estou precisando trocar os pivos,amortecedors e embuchamentos.
Sabem me dizer se os amortecedores da bonanza sao os mesmos da D20? pergunto porque nas casas de peças uns dizem que sim outros dizem que sao diferentes.aproveito tambem para perguntar quais as marcas de pivo recomendada, aqui encontrei SKF,Nakata e TRW. _________________ bonanza |
Enviada: Seg Mar 11, 2019 2:31 pm Assunto: |
só das turbo de fabrica são mais reforçados, mais HOJE é tudo igual, então a diferença é até 92 e de 93 em diante _________________ CARLOS SALLESPICKUP
bonanza |
Enviada: Seg Mai 13, 2019 7:20 am Assunto: |
Bom dia pessoal, ontem na estrada notei a frente da bonanza "passarinhando" em trajetória reta estava oscilando e me obrigando a fazer correções no volante quais os pontos devo verificar? alem do alinhamento. _________________ bonanza |
