 D10 elétrica + caçamba « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
peterrrjr
MensagemEnviada: Sex Out 06, 2017 12:50 pm    Assunto: D10 elétrica + caçamba Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 12 de Fevereiro de 2008
Bom dia. tenho uma D10 e vamos iniciar a reforma pra ficar o mais original possível. Ela possuía caçamba, mas esta foi trocada por de madeira. Estamos na via crucis de conseguir uma aqui em Roraima, mas não perdi a fé ainda.
A questão é: como sei se é chassis longo ou curto? Qual o tamanho e como devo medir para saber? A minha mãe "acha" que era carroceria do chassis longo. Preciso das dimensões pra saber o que comprar.
A outra coisa que preciso é do esquema elétrico e, se alguém souber, um bom chicote pra eu verificar a viabilidade de comprar um.
Grato,
Peter.
Peter - Fusca 1983 1300L (Alfredo) - Em recuperação!
D10 (Delzuita) - Ano 80, modelo 81 - em recuperação!
Carros são objetos ou familiares. Tudo depende da história que contam. Wink
peterrrjr
MensagemEnviada: Sex Out 06, 2017 12:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Outra coisa, me disseram uma vez que as caçambas eram opcionais. Desejo muito colocar placa preta na picape. Caso eu não encontre a "original", mandarei fazer uma carroceria no estilo da D10 el paso. Seria problema para a aquisição da placa preta?
MensagemEnviada: Sex Out 06, 2017 1:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Tem uma letra no número de chassi que diz se é longa, não sei qual delas é. A simples tem uns 75 cm da parte de trás da caçamba até encostar na roda. A longa deve dar 1 metro no mesmo lugar. São medidas aproximadas.
MensagemEnviada: Sex Out 06, 2017 1:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Agora que notei, Não saiu D10 longa de fábrica. Só C10 e C15 longa.
peterrrjr
MensagemEnviada: Sex Out 06, 2017 1:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Muito agradecido! Bateu 75 cm
MensagemEnviada: Sex Out 06, 2017 7:59 pm    Assunto: Responder com Citação
vai pelo chassi, veja se é 244 ou 254, curta ou longa respectivamente, e o ultimo 4 se for 3 ela foi vendida sem caçamba
Ewerton saiu D10 longa sim, comprei varias
MensagemEnviada: Sáb Out 07, 2017 8:58 am    Assunto: Responder com Citação
Placa preta tem de ter perto de 90% de originalidade, mudanças externas ultrapassam esta tolerância, caso tenha saído originalmente ai sim, mas caso contrário não pega a placa preta.
MensagemEnviada: Sáb Out 07, 2017 4:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Se bem que é o brasil... Dá pra colocar motor de 147 e ainda usar placa preta. Sad
MensagemEnviada: Sáb Out 07, 2017 9:59 pm    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
Achei que só C10/15 saiu longa. Foi o que entendi num link da página inicial. Até fui ler novamente mas não fala nada a respeito. Fui eu que entendi errado mesmo.
christian a. h. govastki
MensagemEnviada: Seg Out 09, 2017 8:40 am    Assunto: Responder com Citação
No meu blog tem como ler o número do chassis e descobrir parte destas informações. http://umaveraneioazul.blogspot.com.br/
GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
peterrrjr
MensagemEnviada: Sex Out 20, 2017 1:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Meus caros, e a elétrica? Onde consigo o esquema elétrico da D-10?
MensagemEnviada: Sáb Out 21, 2017 6:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Esse manual ainda não vi por aqui. Será que o manual dos primeiros Opala não é igual? O que está na D10 deve ser original. Só cortam as conexões para as lâmpadas traseiras quando muda caçamba.
https://www.google.com.br/search?biw=1252&bih=604&tbm=isch&sa=1&q=esquema+el%C3%A9trico+opala&oq=esquema+el%C3%A9trico+op&gs_l=psy-ab.1.0.0.50591.50591.0.52311.1.1.0.0.0.0.167.167.0j1.1.0....0...1..64.psy-ab..0.1.166....0.0ULz0t4mKHc#imgrc=NYH4zX_DIK6TIM:
Esse link é do clube do Opala.
http://www.opaleirosdoparana.com/t38799-eletrica-opala-78
MensagemEnviada: Seg Out 23, 2017 1:50 pm    Assunto: Responder com Citação
peterrrjr escreveu:
O elétrico é mais simples, aqui no site tem o esquema elétrico da C10, basta eliminar a parte da ignição que está pronto.
Não entendo nada de Diesel.
peterrrjr
MensagemEnviada: Sex Out 27, 2017 5:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Aqui estamos apanhando pro alternador. A fiação estou fazendo uma a uma. Na ausencia de diagrama, usando a caixa de fusiveis como referência.
Na ausencia do alternador original, recomendam alguma adaptação? Vou "adaptar" faróis de milha na frente, os faróis originais são muito fracos e sou um tanto cegueta a noite.
Depois vou adaptar uma tomada pra carregador de celular.
MensagemEnviada: Sex Out 27, 2017 6:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu uso um de 65A do gol G3. Parece que do Vectra também casa certo.
