 Ajuda identificar peças: « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MolaDura
MensagemEnviada: Qui Set 28, 2017 12:10 pm    Assunto: Ajuda identificar peças: Responder com Citação
Oi Pessoal.
Quando comprei minha S10 estava num estado lastimável (não que esteja boa ainda Laughing )
Então tenho 2 peças que achei soltas, até hoje.
Alguem saberia dizer onde enfio isso? (Algo decente por favor. Laughing ) Existe a possibilidade que nem seja dela. As duas peças são em plástico.
Eu tenho um outro problema, sabe aquele lugar no Capô onde enfia a haste do capô? Alguém conseguiria me dar um norte pra saber como a peça é ou código algo assim? Chamo aquilo de descanso do capô. Mas não sei como ele se parece.
Estou amassando o capô todo pois está sem a peça, fora que já caiu em mim 2x mas isto é de menos que sara sozinho. Laughing
Muito obrigado a todos!
S10 2.5 TD 1996
MensagemEnviada: Sex Set 29, 2017 3:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Atrás do banco tem um espaço para macaco e ferramentas e é coberto com um plastico que parece com este maior que voce postou
MensagemEnviada: Sex Set 29, 2017 3:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Com relação ao capo da uma olhada se ajuda
MensagemEnviada: Sex Set 29, 2017 7:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Veja se essas peças têm algum código gravado.
MolaDura
MensagemEnviada: Seg Out 02, 2017 12:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Uai! A minha capa do macaco tá lá. É bem parecida com a sua, só não tá fixando no lugar. Tá faltando alguma coisa pra segurar ela no lugar. Laughing
Valeuuu!!
S10 2.5 TD 1996
MolaDura
MensagemEnviada: Seg Out 02, 2017 12:12 pm    Assunto: Responder com Citação
O Adalberto! Valeu cara!!
Então tem algo estranho, pensei que tinha algo neste furo pra colocar a vareta. Se eu solto minha vareta ai ela bate no capo! Já tem 3 pontos de amassados.
Sabe dizer que essa minha tem aquele um amortecedor do capô? Porque pela foto a sua parece que fica forçando pra cima e a vareta no lugar de escorar segura o capô.
Valeu cara!
S10 2.5 TD 1996
MolaDura
MensagemEnviada: Seg Out 02, 2017 12:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Fernando furini escreveu:
Fala Fernando! Já olhei cara, não tem. Tô começando achar que não é dela. Laughing
Valeuuu
S10 2.5 TD 1996
MensagemEnviada: Seg Out 02, 2017 10:08 pm    Assunto: Responder com Citação
A coisa é simples, no capo tem um furo oval como se vê na foto e a vareta é dobrada de forma a se encaixar nesse furo e nada mais.
O que pode estar ocorrendo é o que tinha em uma que pegamos onde o dono ,por algum motivo, tinha um ferro de construção no lugar da vareta original e não tinha a curvatura na ponta.
MolaDura
MensagemEnviada: Ter Out 03, 2017 2:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Humm!!!
Entendi!
Eu estou achando que minha vareta tá meio torta, a vareta eu verifiquei tá certa. Ela entra no furo mas bate no capô por dentro.
Vou ver se improviso alguma coisa pra segura-la no lugar ou desentorto a minha. Aceito alguma sugestão de adaptação.
As peças que perguntei, acho que não são da caminhonete visto que ninguém também conhece. Laughing
Valeu Galera!!
S10 2.5 TD 1996
MensagemEnviada: Ter Out 03, 2017 8:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Veste uma mangueira na ponta da curva. A de combustível deve dar certo.
MolaDura
MensagemEnviada: Qui Out 05, 2017 2:13 pm    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
AAa cara! Boa ideia! Vou fazer sim, vai me ajudar nisso.
Tentei adaptar aquele amortecedor de capô, ia ficar muito melhor, mas não deu. Faltam os suportes de baixo. A minha não tem.
Já chegou adaptar alguma vez? Very Happy
Valeu!
S10 2.5 TD 1996
MensagemEnviada: Qui Out 05, 2017 8:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu não adaptei, mas acredito que os suportes de tampa de porta malas de qualquer carro da Chevrolet deve servir. Digo Chevrolet pela questão da rosca, nada impede que os pinos da tampa da Belina não deem certo.
Não sei se esse te serve.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-871261694-pino-reforcado-para-amortecedor-de-tampa-traseira-e-cap-_JM#reco_item_pos=2&reco_backend=l7-l7-pp-ngrams-seller&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-seller_items-above&reco_id=07a000a3-09d1-40fb-a7f5-6858758cc63e
http://www.carraoautopecas.com.br/produto/pecas/par-parafuso-pino-deo-amortecedor-do-porta-malas-ou-capo/carr%C3%A3o
Esse da SW4 tem um suporte junto.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-842745522-suporte-para-amortecedor-de-tampa-traseira-da-hilux-sw4-_JM
MolaDura
MensagemEnviada: Sex Out 06, 2017 12:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Aaa cara!! Voces são foda mesmo! PQP
Dai eu acho o lugar certinho, furo a lataria e coloco, né? Vou ver se já tem alguma furação.
Valeu! Very Happy
S10 2.5 TD 1996
MensagemEnviada: Sex Out 06, 2017 12:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Acho que já tem a furação para por. Por isso falei na questão da rosca dar certo antes. Se precisar furar ai qualquer uma serve. Tem que ver se o pino encaixa no amortecedor também. Não sei se tem medidas diferentes.
MolaDura
MensagemEnviada: Sex Out 06, 2017 7:01 pm    Assunto: Responder com Citação
O pino que tá nesta peça da Hilux que voce mandou é idêntico ao que vi nas que vem original de fábrica.
Grande problema é que a s10 não tá comigo agora, deixei longe pois estava no sol/chuva, porém num local bem protegido do tempo.
Assim que der dou retorno, deve ter mais gente querendo isto.
S10 2.5 TD 1996
