 novo barulho alavanca de cambio « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
bonanza
MensagemEnviada: Dom Jul 23, 2017 11:27 am    Assunto: novo barulho alavanca de cambio Responder com Citação
Pessoal, ontem cheguei de viagem vindo de Aparecida e peguei muita subida de serra e notei que quando eu colocava em quarta marcha ouvia uma vibração vinda da alavanca como se ela estivesse roçando em algo um barulho meio metálico, aconteceu somente em quarta marcha o cambio que uso e um ZF original da bonanza, alguem tem alguma dica sobre esse ruido.
nota: a alavanca fica mexendo(vibrando) e quando aumento a carga no acelerador o barulho cessa
no mais os engates estão precisos e macios e não escapa e não tem nenhum outro tipo de ruido(não esta zuando) nivel de oleo ok trocado recentemente usei o original acdelco ......muito estranho
bonanza
MensagemEnviada: Dom Jul 23, 2017 3:37 pm    Assunto: Responder com Citação
troca o oleo e observa se sai alguma limalha...
MensagemEnviada: Dom Jul 23, 2017 8:11 pm    Assunto: Responder com Citação
O meu ronca em terceira, principalmente quando pede força mas não vibra a alavanca. Acredito que seja sincronizado ou rolamento.
bonanza
MensagemEnviada: Dom Jul 23, 2017 10:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Amanhã vou trocar o oleo e observar se tem limalha como disse o salles, se tiver vou ter que abrir. e ver o que acontece $$. já to ate sentindo aquele frio na barriga que precede um bom prejuizo.
bonanza
bonanza
MensagemEnviada: Seg Jul 24, 2017 10:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Salles sem nenhuma limalha nem aquele brilho de pó de bronze.
bonanza
MensagemEnviada: Ter Jul 25, 2017 12:19 am    Assunto: Responder com Citação
então taca o pé na criança...
bonanza
MensagemEnviada: Ter Jul 25, 2017 11:55 am    Assunto: Responder com Citação
Então Salles,mas e o ruido o que pode ter acontecido na sua opinião?
bonanza
MensagemEnviada: Ter Jul 25, 2017 1:06 pm    Assunto: Responder com Citação
se não tem limalha é desgaste da engrenagem do carretel ou da arvore principal, e ou dos dois, mais quando não se ve limalha, anda sem problemas até que o ronco comece a incomodar, a nivel engates ta tudo ok né
bonanza
MensagemEnviada: Ter Jul 25, 2017 2:16 pm    Assunto: Responder com Citação
tudo ok, engatando como carro pequeno
bonanza
bonanza
MensagemEnviada: Ter Jul 25, 2017 2:17 pm    Assunto: Responder com Citação
tem ideia de custo para consertar estes itens que você citou?
bonanza
MensagemEnviada: Ter Jul 25, 2017 11:33 pm    Assunto: Responder com Citação
engrenagens novas sempre carinhas, cerca de 700 cada, faz bastante tempo que não compro uma, ZF não é muito de quebrar, eu só trocaria o oleo e andaria ainda um bom tempo antes de mexer
MensagemEnviada: Qua Jul 26, 2017 1:10 am    Assunto: Responder com Citação
Como é na 4ª marcha, que é direta, eu imagino que possa ser algo relacionado ao rolamento do eixo piloto ou o rolamento cônico da árvore primária com folgas.
bonanza
MensagemEnviada: Qua Jul 26, 2017 9:05 am    Assunto: Responder com Citação
Eis a questão...abrir ou não. um mecânico aqui da minha cidade andou e não percebeu o barulho, as vezes acho que é preciosismo meu mas eu reparo em qualquer mudança de barulho.
bonanza
MensagemEnviada: Qua Jul 26, 2017 10:12 am    Assunto: Responder com Citação
Bonanza, eu tenho a mesma mania, mas eu tenho esperado um pouco para ver o que acontece, se pegar um mecânico mal intencionado, tu vai trocar até caixa de marchas, faz como o Salles falou, vai andando e fica de olho.
Com essa neurose eu estou com um cabeçote um kit de parafusos (originais) e junta (original), guardados, pois a um tempo que passou o carro apresentava uma trepidação estranha, o veredito é que era cabeçote válvula e etc, até o bombista já tinha condenado, fui me preparando, encontrei um cabeçote pronto em SP, fui buscar, comprei todos o parafusos, junta original, em fim o que causava a trepidação era problema na alimentação, resolvido o problema a trepidação despareceu, o carro esta normal , e eu com um kit completo de cabeçote do s4tplus guardado.
MensagemEnviada: Qua Jul 26, 2017 1:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu também deixaria assim por enquanto. Pessoalmente, tenho o problema de trancos na transmissão há anos que aparentemente vem do câmbio. Tá até hoje assim e ainda não me animei a descer a caixa e abrir para ver.
