 Vazando no arrefecimento - Dicas? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sex Mai 05, 2017 7:27 pm    Assunto: Vazando no arrefecimento - Dicas? Responder com Citação
Lá pelos 90º, vaza um pouco de pressão pela tampa (dá pra ver a bolha). Já coloquei um anel de vedação extra nela (deixei 2), melhorou, depois tirei o velho e deixei só o novo e ainda tá assim. Desconfio que o bocal do reservatório é que seja meio torto.
Alguma dica de R.T.A?
No More Carburators!!
Tenente Portela - RS
MensagemEnviada: Sex Mai 05, 2017 10:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Pode ser o reservatorio com pequena rachadura
MensagemEnviada: Seg Mai 08, 2017 11:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Mesmo se tiver com um pouco de rebarba ou desnível no bocal, a borracha deveria vedar.
Eu, pessoalmente, trocaria a tampa. Mas se quiser um RTA no bocal, acho interessante passar uma lixa usando um pedaço de madeira ou até mesmo granito/mármore como base, para deixar bem reto o lixamento. Pra não entrar sujeira, tapava o buraco com pano limpo.
MensagemEnviada: Seg Mai 08, 2017 11:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Reservatório e tampa são originais? Se forem pode ter desgaste na rosca de ambos, a borda da tampa encosta no reservatório e dá aperto, mas a borracha ainda está folgada.Se conseguir uma borracha mais grossa para teste pode resolver.
MensagemEnviada: Qui Mai 11, 2017 8:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Sekiya escreveu:
Eu também pensei isso, até mesmo porque usei duas borrachas, só tendo um degrau pra não vedar...
Sekiya escreveu:
RTA só pela diversão mesmo, pela experiência. Ali não é nada que vai me prejudicar se demorar pra resolver de vez.
ewerton escreveu:
Reservatório é paralelo e novo, a tampa é original e velha.
ewerton escreveu:
Mas eu fiz o teste com duas borrachas... Não deveria resolver se fosse isso?
MensagemEnviada: Qui Mai 11, 2017 9:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu acho que com duas vaza entre as borrachas. Se medir da borda da tampa até a borracha e do batente do bocal até a borda vai ter as medidas para comparar. Depende do caso se desbastar a borda da tampa resolve.
MensagemEnviada: Seg Mai 22, 2017 8:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Testei a tampa original em um bocal que não tem vazamento e ela vazou. Ou seja, o problema deve ser a tampa mesmo, que nem com borracha nova resolveu. Comprei 2 tampas novas, que ainda custaram menos que o próprio frete. hehe
MolaDura
MensagemEnviada: Sex Jun 09, 2017 8:04 pm    Assunto: Responder com Citação
HARURAHARURHAURAHRAU! O.o
S10 2.5 TD 1996
MensagemEnviada: Sex Jun 09, 2017 8:08 pm    Assunto: Responder com Citação
MolaDura escreveu:
MolaDura
MensagemEnviada: Dom Jun 11, 2017 1:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Num é zoeira? Shocked
S10 2.5 TD 1996
MensagemEnviada: Dom Jun 11, 2017 6:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Por que seria?
MolaDura
MensagemEnviada: Dom Jun 11, 2017 9:52 pm    Assunto: Responder com Citação
AAa sei lá. Esse negocio espumando ai. Nunca vi. Confused
S10 2.5 TD 1996
MensagemEnviada: Seg Jun 12, 2017 7:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Jura que você ainda não se ligou do que é isso??? Você reparou tudo, menos o problema que a foto mostra!
MolaDura
MensagemEnviada: Seg Jun 12, 2017 10:34 pm    Assunto: Responder com Citação
HARURAHRAURHAU! Não! O.o
Bom, to vendo o reservatório do arrefecimento, com uma espuma muito estranha, deve ter colocado pra pegar vazamentos de ar.
Um pneu do lado dele.
Ainda bem que sou amador então não preciso ficar com tanta vergonha. Embarassed Embarassed
S10 2.5 TD 1996
MensagemEnviada: Ter Jun 13, 2017 6:32 pm    Assunto: Responder com Citação
MolaDura escreveu:
Sim, é exatamente isso. E aquela bolha grande denuncia o vazamento. Jeito mais simples e eficaz de testar vazamento, já que a ferramenta de teste não testa a tampa, testa todo o resto.
MolaDura escreveu:
Família Uno e 147 tinham o estepe junto ao motor.
MolaDura escreveu:
Que nada, ninguém nasceu sabendo. Wink
